Делаем ЦАП
Это я начинал.
Михаил, так и есть, извиняюсь,.....в моём архиве по ЦАПострою этот файлик лежит почему-то в папке автора I{oT
сейчас же исправлюсь...
Все где-то в этой теме есть. На 30-х страницах вроде...
на 38 стр. Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
Тут не давно наткнулся у себя на компе на схему одного ЦАПа и она мне очень понравилась, помню что скачал с инета, с какого-то форума, так что если найдётся хозяин этого девайса, то будет здорово. Ну а теперь по существу, хочется знать мнение спецов по этому ЦАПу.
Плату нужно корректировать в первую очередь, переводя выводные комплектующие на поверхностный монтаж. В схеме не нравится буфер без ОООС. Какова его исходная линейность? Не получится ли гармонизатор?
Добрый день!
Помогите найти схему или направить в нужное русло. Нужно соорудить макетку для сравнения с другими ЦАПами. Вот стал вопрос нигде не могу найти схему с потключением внешнего тактового генератора на 44.1, 48 и выше... Для начала думаю взять связку DIR9001+PCM179x.
Может немножко не там вопрос и всё же...
Никто не слышал, пробовал микруху PCM1754dbqr, как она по звуку и остальном реализация?
Какой у нее метод подключения к ПК... Может у кого есть схема (печатка) под микру??
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Потому что нет такой схемы. DIR восстанавливает клок из SPDIF и тактирует им ЦАП. Единственное, что можно сделать в таком случае с внешним тактовым генератором, - это асинхронный реклок. Ну или сделать петлю обратной синхронизации источника SPDIF сигнала, но это уже не очень укладывается в фразу "для начала" да и вообще, как по мне, лишено смысла - уж лучше сразу I2S синхронный делать. Асинхронный реклок - тоже вещь двоякая.
Да ничего выдающегося - сигма-дельта ЦАП с посредстенным ЦФ и встроенным I/U. Характеристики и "реалиация" в даташите. Годится для "потренироваться на кошках".
Точно такой же, как и у всех остальных микросхем НЕ типа "все в одном", а именно - никакой. Подключается к источнику I2S, А что именно это, DIR или скажем VIA-Tremor c RS485 - уже не зависит от конкретной микросхемы ЦАП.
Угу, понял спасибо!
Работал с i2c, когда обнулял батарею от ноутбука, правда через ЛПТ... А хотелось бы усб... походу нужно подумать нужно ли это... :unknw:
Я тренировался на псм2705... хватит :yes: теперь будет всё серьезно.
Наверное лучше сразу искать ad1865 tda1541a (s1, s2). :umnik2:
Что лучше АД1865 или ТДА1541А ???
(нет времени шарится по форумам много читать,сделаю заказ потом разберусь что и куда..)
Изменено пользователем demo1420
SM5842APT - я нормальный так и не купил пока :vava: . Оба разА на подделки нарвался.
а что с ними было не так? т.е. это был голимый фейк (неработоспособны) или в принципе как-то работало, но не умели чего-то, типа /256fs, например?
ну, и у кого брали, если не секрет?
GeniusXZ может посоветуете другие схемы с внешним клоком. А почему именно внешний клок, стоят три интерфейса и все они тактируются от одного клока частота задется вручную от 44.1 и до 192. Сигнал можшо взять с SPDIF или AES/EBU
Изменено пользователем CHYM
Брал "до кучи" и "на сдачу", и продавец оба раза предупреждал, что совсем в них не уверен. Продавец на рынке теперь не представлен - эмигрировал ))
Чего они не смогли, что положенно 5842АРТ - уже не упомню.И оба скорее всего перемаркировка SM5813, так как работали вставленными вместо него. Один я подарил, а фотку второго покажу вечером.
I2S и I2C не путаете ли? :yes: Это разные же шины.
Изменено пользователем Ulis
Да, путаю две шины :yes: , работал с і2с, з i2S пока что ещё нет :umnik2:
С УСБ есть два варианта - либо микросхемы PCM270х - не помню последнюю цифру, какие-то преобразуют USB-I2S, может кстати как раз 2705я, или уже синхронный транспорт типа "Flamenco" с вегалаба. Второй вариант сильно дороже, но и правильнее.
Тогда надо еще купить ЦФ, что по-моему даже сложнее.
Однозначно сложно сказать. По характеристикам - первая. А по звуку говорят - на любителя. У меня ЦАП на 1541й сейчас, есть и 65я, но на ней не слышал ничего. Все времени нету собрать. А на вашем месте купил бы 1865 - с ней гемора меньше. А вообще, кучеряво живете - это я про "сделаю заказ". Их еще поискать надо, оба чипа давно сняты с производства.
Я сейчас в командировке, на ноуте нету схем и ссылок. На вегалабе в ЦАПострое куча их, все зависит от желаемого бюджета. Вторую часть не понял, переформулируйте. СПДИФ, например, подразумевает наличие тактового генератора в ИСТОЧНИКЕ цифрового потока, а не в цапе. Классические ЮСБ-I2S преобразователи типа PCM270x - тоже.
У 5842 и у 5813 ведь разные корпуса, у меня есть 42я без T, корпус длиннее и гравировка лазером. У 5813 краской. Не знаю правда, настоящие у меня или нет...
Стоит мастер клок Antelope Audio Isochrone TRINITY с которого выходит клок 44.1 кГц... далее по коаксиалу подключены ЦАП/АЦП Apogee Symphony I/O, Digidesign 192 Digital I/O, DCS 954. Получается что все они синхонизированы от одного клока. Хотелось собрать схему чтоб можно подключить от одного внешнего клока.
sm5813.jpgSell_SM5842AP_Operational_Amplifiers_Integrated_Circuits_Manufacturer_exporting_direct_from_China.jpg
Наверное путаю что то. ) Корпуса у настоящей АР и ненастоящей АРТ одинаковые.
До дома вчера так и не добрался. Сегодня сфоткаю и выложу/ Та, которую подарил была тоже 28-миногая. Но маркировка вроде краской.
В Интернетах у них (5842 и 5813) корпуса одинаковые (см фото).
Если SM5813 отшлепанна на заводе БуррБрауна, но замаркирована уже не как DF1700, а как SM5813? но наверное корпус може отличаться - так думаю.
Это буфер от waso. Из предусилителя для Натали.
Да. Только в предусилителе он работает внутри петли ОООС, а здесь - вне петли.
SM5813 тоже очень хороший ЦФ. Но по цене 42-го - явный перебор. Да и не совместимы они по ряду функций.
У меня такие: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/9406-Фуфло?p=1515368&viewfull=1#post1515368
Это студийная аппаратура? Вроде именно там практикуется сквозная синхронизация. В таком случае делайте любой ЦАП с входом SPDIF + регистр пересинхронизации непосредственно перед ЦАПом. Конкретно ничего посоветовать не могу, не встречал таких конструкций. Понятия не имею, скажем, сколько Fs идет с выхода вашего мастер клока. Обычно генератор ставят в ЦАП и он выступает ведущим. Сквозное тактирование избавит от восстановления клока из СПДИФ-а и решит тем самым проблему джиттера. Возможно более опытные форумчане, например Lexus, будут компетентнее в этом вопросе...
Вот мои:
АР точно настоящий. Точно такой же один трудится вовсю.
АРТ - видно, что корпус как у DF1700 - один-в-один. Но этот персонально - не тестировал ещё. А такой же внешне (краска маркировки чуть отличалась только) - работал как 1700/5813.....И даже сейчас работает, подаренный. :yes:
Всем привет! Народ кто-нибудь сталкивался с такими ЦАПами, как pcm63, pcm1704? Если да, то есть кого-нибудь их схемы, ПП, материал какой-либо, как они по звуку?
Отличные ЦАП-ы. Сталкивался с РСМ63 :-)
Материалов в интернете навалом.
Что надо то точно?
Хочу сваять себе ЦАП, с подключением по USB, на веге нашёл человека, у которого можно заказать транспорт с генератором, осталось определиться только с микрой ЦАПа, а дальше уже искать место где можно заказать ПП и КИТ для этого всего хозяйства.Я так понимаю они будут лучше чем pcm179х?
Не лучше, не хуже. По-другому будут. И зависит очень сильно от того, как приготовлено.
Могу сказать, что народ очень хвалит ЦАП Sergio-T на Вегалабе, который с "выхлопом Пети Рогова", на РСМ63.
Сам его не собирал - мне интересно помучаться ))
А разве тут на форуме нету тех, кто собирал ЦАП на pcm63,pcm1704? Мне интересно, может тут кто подскажет по этому поводу или поделится материалом.
Ulis, у тебя не DAC 6 разве? Выхлоп только не Рогов,
Nikolaj69389, вы определитесь, сначала КИТ спрашиваете, потом материалы... Заказываете КИТ у СергиоТ, он вам даст все материалы. Вот к примеру описание DAC6, без выхлопа. Можно значительно упростить, убрав ненужный СПДИФ вход и ASRC.
DAC6_V1_r4.pdf
