Lexus Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Михаил, эти конденсаторы совместно с выходным сопротивлением модуляторов образуют дифференциальный (C57) и синфазный (C52, C53) фильтры. К уменьшению вероятности генерации они отношения не имеют. Скорее, наоборот, к увеличению вероятности. Дело в том, что емкость на инвертирующем входе совместно с входным сопротивлением (очень малым при охвате ОУ обратной связью) образует нуль на АЧХ. Коррекция при этом выполняется путем создания полюса на АЧХ за счет включения конденсатора параллельно резистору Rf. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Спасибо. На Вегалабе я даже мини-дискуссию вызвал этим вопросом 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EM576AUD3AS5_129077 Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 эти конденсаторы совместно с выходным сопротивлением модуляторов образуют дифференциальный (C57) и синфазный (C52, C53) фильтры. Да, но неизвестен выходной импенданс входа, нужно подстраховаться резисторами в паралель входа. RC фильтр на входе не помешает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Вот тут мне требуется пояснение. Что такое "выходной импеданс входа"? Долго соображал, но так и не понял, о чем речь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Скорее всего имелся ввиду выходной импеданс выходов м/с ЦАП. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EM576AUD3AS5_129077 Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Именно так, емкость может "нагрузить цифру", с таким явлением приходиться сталкиваться измеряя щупом осциллографа одну часть схемы, при этом сбой происходит в другой части. Часто устанавливая цифровую ячейку на растяжку - блок уже не работает. Просто хотел сказать - нужно тщательно согласовать цифру с аналогом! Иначе может возникнуть "засада" там, где её не должно было быть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Так ведь выходы ЦАП уже не цифра. И в даташите написано: The AD1853 analog output stage is able to drive a 1kOhm load. Т.е. аналоговые выходы AD1853 поддерживают нагрузку 1 кОм. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EM576AUD3AS5_129077 Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Так ведь выходы ЦАП уже не цифра. Принципиальную схему не видел, а ограничение 1кОм уже надо учитывать . Ну допустим, пришёл в кристал цифровой крд, вышел аналоговый сигнал - очень чистый . Размер мс позволяет его дополнительно так оцифровать(используя цифровые фильтры) , что на выходе останеться только поставить усилитель . Увы, такую технику проще купить. Надо согласовать цифру с аналогом, питание и развязку между ними! Это я к тому, что техника совершенствуеться, но "глюки" остаються! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Я тут потихоньку рисую... Решил делать модульную конструкцию. ЦАП отдельно, цифровой приемник отдельно. Чтобы можно было к ЦАПу цеплять разные источники "квадратной" шины. Оттрассировал плату приемника. Никто ошибок и глупостей не видит? Схема: Верхний и нижний слои платы: Общий вид: Сам ЦАП: 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 в питание что-нибудь получше надо. либо m5230l, либо дискретный стаб 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Я поставил 78/79 серию из-за того, что они у меня есть. Можно в принципе и 5230 поставить на +/-12В... есть у меня одна штука. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EM576AUD3AS5_129077 Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Никто ошибок и глупостей не видит? Всё хорошо! Схему обнуления (на мой взгляд) нужно доработать (кто о чем, а вшивый про баню) . Есть М/С reset, и увеличить время задержки при включении особого труда не составит. Много питающих источников - надеюсь не импульсные! Если без импульсника не обойтись - тогда его надо засинхронизировать частотой "выборки" , "такта" или "строба" ЦАПа (приношу 100000 извинений т.к. не знаю как это сейчас называеться). Можно на выходе ЦАПа поставить катодный повторитель на лампе 6Н1П вместо фильтров на ОУ. Ну этим можно не только "пофасонить", но и подавить "цифровую грязь" классическим способом - ёмкость сетки лампы имею ввиду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Нет, не импульсные. Просто разные обмотки или разные трансформаторы. Буду искать "торики" Или обычные трансформаторы на Ш-образном железе. частотой "выборки" , "такта" или "строба" ЦАПа Мм.. частота семплирования на буржуйский манер. А по русски, да - частота выборки. Лампы не буду ставить. Пока это не мое. Я хотел еще после ФНЧ повторитель воткнуть - наушники подключать. По поводу сброса подумать надо. Спасибо 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EM576AUD3AS5_129077 Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Лампы не буду ставить. Пока это не мое. Ну почему не моё? Тимур ( DTS ) например задвигает усилители и имеет навар! Есть спрос - есть деньги! Закажут ЦАП на лампе - надо исполнять! Будут деньги! Это я к тому, что надо "шевелить рогом" и "расти над собой" ! Допустим сейчас вырос спрос на винил, ну а что мешает заменить иглу звукоснимателя на "очко" лазера? Это не моя идея, просто прочитал подобное в Радиоежегодние 91го года. Когда появиться прибыль, тогда это станет МОЁ!!! :D 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Да вот и я про то, что пока с лампами дел не имел. Но, в будущем, все может быть 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 А кто-нибудь пробовал цеплять к PCM1796 микроконтроллер? Заинтересовала возможность цифровой регулировки громкости. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeniusXZ Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) Цифровая регулировка громкости, в отличие от аналоговой, снижает эффективное разрешение выходного сигнала ЦАП. Так что фтопку. С тем же "успехом" можно регулировать в компутере. Изменено 17 февраля, 2013 пользователем GeniusXZ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 А как лучше сделать выход для наушников к ЦАПу? 1. Поставить в ФНЧ более мощные ОУ. Какие? 2. Поставить дополнительный каскад - усилитель для наушников 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Антон, если так хочется изменять громкость энкодером, то лучше использовать PGA2310 или, что еще лучше, лестничный регулятор. Михаил, второй вариант выглядит логичнее. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) Алексей, я давно думаю о PGA, но пока энкодер никак не осилю. Плюс можно же регулировать не только громкость, но и частоту апсемплинга и характеристику фильтра. Михаил, лучше сделать отдельным устройством - больше поле для экспериментов. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Антон, я так и не понял, что за сложности с энкодером у тебя возникли. Простая же вещь: один вывод тактовый, другой - направление вращения. По тактовому перепаду просто проверяешь логическое состояние на втором выводе и получаешь направление вращения - прямо или обратно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeniusXZ Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) unsigned int scanenc(void) { encnew=((PIND&0b00001100)>>2); //читаем состояние ног энкодера if (encnew==(enccode&0b00000011)) return(code); //если состояние не поменялось, то возвращаем код. enccode=(enccode<<2)|encnew; //запоминаем последовательно цепочку состояний //сравниваем получившуюся последовательность с последовательностями для инкремента и декремента if ((enccode == 0b10000111)&(code>0)) code--; if ((enccode == 0b01001011)&(code<0x1F)) code++; return (code); } Вызывается по прерываниям таймера антидребезга от обеих ног. Сначала делал тактовый/направление, работало плохо. UPD: Да, забыл добавить: прерывания INT0 и INT1 на обе ноги. По изменению уровня, то есть по обоим фронтам. Можно просто ноги по таймеру опрашивать и эту же функцию вызывать. Но мне нужен был спящий режим, поэтому так не прокатывает. Изменено 20 февраля, 2013 пользователем GeniusXZ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EM576AUD3AS5_129077 Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Михаил, второй вариант выглядит логичнее. Согласен, "телефонный усилитель" нужно запитать отдельно . Есть имп. аналоги М/С 157УД1А - то что нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Алексей, все делаю так, но нестабилтно все работает. для обсуждения энкодера предлагаю переместиться в соответствующую тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117612 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 У AD1853 сумма токов обоих выходов постоянна? И если я правильно понял, по даташиту размах 3 мА. Пытался просимулировать схему из даташита, но при установке одного выхода в 3 мА, а другого в ноль, ОУ уходит в клиппинг. Что я делаю не так? Или же случай, когда в один выход течет 3 мА, а в другой - ноль, невоможен? 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
