Делаем ЦАП
Михаил, эти конденсаторы совместно с выходным сопротивлением модуляторов образуют дифференциальный (C57) и синфазный (C52, C53) фильтры. К уменьшению вероятности генерации они отношения не имеют. Скорее, наоборот, к увеличению вероятности. Дело в том, что емкость на инвертирующем входе совместно с входным сопротивлением (очень малым при охвате ОУ обратной связью) образует нуль на АЧХ. Коррекция при этом выполняется путем создания полюса на АЧХ за счет включения конденсатора параллельно резистору Rf.
Да, но неизвестен выходной импенданс входа, нужно подстраховаться резисторами в паралель входа. RC фильтр на входе не помешает.
Именно так, емкость может "нагрузить цифру", с таким явлением приходиться сталкиваться измеряя щупом осциллографа одну часть схемы, при этом сбой происходит в другой части. Часто устанавливая цифровую ячейку на растяжку - блок уже не работает. ^_^ Просто хотел сказать - нужно тщательно согласовать цифру с аналогом! Иначе может возникнуть "засада" там, где её не должно было быть. :angry:
Так ведь выходы ЦАП уже не цифра.
И в даташите написано: The AD1853 analog output stage is able to drive a 1kOhm load.
Т.е. аналоговые выходы AD1853 поддерживают нагрузку 1 кОм.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Принципиальную схему не видел, а ограничение 1кОм уже надо учитывать . Ну допустим, пришёл в кристал цифровой крд, вышел аналоговый сигнал - очень чистый :D . Размер мс позволяет его дополнительно так оцифровать(используя цифровые фильтры) , что на выходе останеться только поставить усилитель . Увы, такую технику проще купить. Надо согласовать цифру с аналогом, питание и развязку между ними! Это я к тому, что техника совершенствуеться, но "глюки" остаються!
Я тут потихоньку рисую...
Решил делать модульную конструкцию. ЦАП отдельно, цифровой приемник отдельно. Чтобы можно было к ЦАПу цеплять разные источники "квадратной" шины.
Оттрассировал плату приемника. Никто ошибок и глупостей не видит? :)
Схема:
Верхний и нижний слои платы:
post-79750-0-19289100-1360865166_thumb.png post-79750-0-46798300-1360865174_thumb.png
Общий вид:
post-79750-0-40892500-1360865183_thumb.png post-79750-0-48176700-1360865497_thumb.png
Сам ЦАП:
Я поставил 78/79 серию из-за того, что они у меня есть. Можно в принципе и 5230 поставить на +/-12В... есть у меня одна штука.
Всё хорошо! :bye: Схему обнуления (на мой взгляд) нужно доработать (кто о чем, а вшивый про баню) :D . Есть М/С reset, и увеличить время задержки при включении особого труда не составит. Много питающих источников - надеюсь не импульсные! Если без импульсника не обойтись - тогда его надо засинхронизировать частотой "выборки" , "такта" или "строба" ЦАПа (приношу 100000 извинений т.к. не знаю как это сейчас называеться). Можно на выходе ЦАПа поставить катодный повторитель на лампе 6Н1П вместо фильтров на ОУ. Ну этим можно не только "пофасонить", но и подавить "цифровую грязь" классическим способом - ёмкость сетки лампы имею ввиду.
Нет, не импульсные. Просто разные обмотки или разные трансформаторы. Буду искать "торики" :) Или обычные трансформаторы на Ш-образном железе.
Мм.. частота семплирования :) на буржуйский манер. А по русски, да - частота выборки.
Лампы не буду ставить. Пока это не мое.
Я хотел еще после ФНЧ повторитель воткнуть - наушники подключать.
По поводу сброса подумать надо.
Спасибо :)
Ну почему не моё? :angry: Тимур ( DTS ) например задвигает усилители и имеет навар! Есть спрос - есть деньги! Закажут ЦАП на лампе - надо исполнять! Будут деньги! :angry: Это я к тому, что надо "шевелить рогом" и "расти над собой" ! :bye: Допустим сейчас вырос спрос на винил, ну а что мешает заменить иглу звукоснимателя на "очко" лазера? Это не моя идея, просто прочитал подобное в Радиоежегодние 91го года. Когда появиться прибыль, тогда это станет МОЁ!!! :D :D :D
А кто-нибудь пробовал цеплять к PCM1796 микроконтроллер?
Заинтересовала возможность цифровой регулировки громкости.
Антон. Блог
Цифровая регулировка громкости, в отличие от аналоговой, снижает эффективное разрешение выходного сигнала ЦАП. Так что фтопку. С тем же "успехом" можно регулировать в компутере.
Изменено пользователем GeniusXZ
А как лучше сделать выход для наушников к ЦАПу?
1. Поставить в ФНЧ более мощные ОУ. Какие?
2. Поставить дополнительный каскад - усилитель для наушников
Антон, если так хочется изменять громкость энкодером, то лучше использовать PGA2310 или, что еще лучше, лестничный регулятор.
Михаил, второй вариант выглядит логичнее.
Алексей, я давно думаю о PGA, но пока энкодер никак не осилю.
Плюс можно же регулировать не только громкость, но и частоту апсемплинга и характеристику фильтра.
Михаил, лучше сделать отдельным устройством - больше поле для экспериментов.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Антон, я так и не понял, что за сложности с энкодером у тебя возникли. Простая же вещь: один вывод тактовый, другой - направление вращения. По тактовому перепаду просто проверяешь логическое состояние на втором выводе и получаешь направление вращения - прямо или обратно.
unsigned int scanenc(void)
encnew=((PIND&0b00001100)>>2); //читаем состояние ног энкодера
if (encnew==(enccode&0b00000011)) return(code); //если состояние не поменялось, то возвращаем код.
enccode=(enccode<<2)|encnew; //запоминаем последовательно цепочку состояний
//сравниваем получившуюся последовательность с последовательностями для инкремента и декремента
if ((enccode == 0b10000111)&(code>0)) code--;
if ((enccode == 0b01001011)&(code<0x1F)) code++;
return (code);
Вызывается по прерываниям таймера антидребезга от обеих ног. Сначала делал тактовый/направление, работало плохо.
UPD: Да, забыл добавить: прерывания INT0 и INT1 на обе ноги. По изменению уровня, то есть по обоим фронтам.
Можно просто ноги по таймеру опрашивать и эту же функцию вызывать. Но мне нужен был спящий режим, поэтому так не прокатывает.
Согласен, "телефонный усилитель" нужно запитать отдельно :bye: . Есть имп. аналоги М/С 157УД1А - то что нужно.
Алексей, все делаю так, но нестабилтно все работает. для обсуждения энкодера предлагаю переместиться в соответствующую тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117612
Антон. Блог
У AD1853 сумма токов обоих выходов постоянна?
И если я правильно понял, по даташиту размах 3 мА.
Пытался просимулировать схему из даташита, но при установке одного выхода в 3 мА, а другого в ноль, ОУ уходит в клиппинг. Что я делаю не так?
Или же случай, когда в один выход течет 3 мА, а в другой - ноль, невоможен?
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
