Делаем ЦАП
R2 уменьшите до 75-100 ом, чтобы согласовать волновое сопротивление кабеля и выходной импеданс передатчика сигнала со входным сопротивлением приемника. А то будут большие выбросы на фронтах и спадах сигнала и могут возникать сбои в работе. Не обязательно, конечно, но это возможно. Конденсатор С14 немного увеличьте. Я бы вообще поставила специальную микросхемку генератора сигнала "сброс", типа LM809, рассчитанную на питание 5В.
AD844, как я поняла, включены без ООС и работают в качестве активных приемников тока по схеме с общей базой? А по две параллельно включаете, чтобы улучшить линейность токовой характеристики входа?
Шунтирующие конденсаторы питания ОУ (С20, С24 и иже с ними) лучше увеличить раз в 10...20...30...50
ОУ NE5534 я бы не стала применять, а поставила более линейные и малошумящие LME49410.
Выходные фильтры R36C23 хорошо бы дополнить еще одним резистором и вместо Г-фильтра сделать Т-фильтр. Тогда он будет более эффективно защищать выходы ОУ от высокочастотных наводок.
После AD-шки будет тоже AD-шка ,ну или LME я просто тупо перерисовал схему :) с резистором ошибся(забыл перемаркировать в сплане)хотя знаю что должен быть 75Ом. Блок питая я не рисовал но там будет все по взрослому :) Апо поводу резистора можно по подробней(какой и как подключать)?
Как у Вас сделано, только добавить еще один резистор после конденсатора, и номинал их уменьшить до 47-20 Ом.
Антон. Блог
AD844 ставить после ФНЧ не надо. Это ОУ с ТОС, и он имеет целый ряд особенностей применения. Да и собственный шум его выше, чем у обычных ОУ. Кроме того, 5 нога у него - это выход токового зеркала, на него нельзя заводить ООС, использовать можно только или как выход тока, или как точку подключения частотной коррекции. Если заведете ООС, работать не будет (на схеме у Вас именно 5 нога в буферном каскаде нарисована, как выход!!! Это ошибка!)
Только на последнем. Первые два работают в режиме токового зеркала и преобразователя ток-напряжение, их выход - это высокоомный выход токового зеркала, который отдает ток, преобразуемый затем в напряжение на входном импедансе ФНЧ, который за ним идет. Поэтому там - как раз выходы с 5-х ножек.
А усилитель-буфер после ФНЧ работает в типовой схеме, там выход - обычный.
LME49990 - с очень низкими шумом и искажениями, и, наверное будут очень хорошо работать.
Понял,спасибо!!! Щас исправлю схемку. И еще вопрос,что будет лучше LM6171 или LME49990? Первую(сдвоеную lm6172) уже применял с cs4398,понравилось больше чем с OPA2134.
Ну я не знаю, у меня совсем небольшая практика и опыт. Но из общих каких-то соображений я бы поставила 49990-ю. если просто сравнить потребляемые токи: у LM6171 это 2.5ма, а у LME49990 - 8ма, то есть в три раза больше.И это косвенно говорит, что каскады этого ОУ работают в более сильноточных и линейных режимах.
Изменено пользователем Алина
Смотря для чего. Ток, отбираемый с выхода ОУ не может быть большим - милиампер 10...15...20 максимум.
значит, суммарный ток потребления по цепям +5 и _12В не должен быть больше этих 20ма!
Да и потом в схеме я вижу несколько проблем.
1. Не нужно шунтировать выход опорного источника конденсатором - это может привести к самовозбуждению его выходного усилителя. C11 - убрать
2. С12 также убрать - при его наличии ОР2 будет усиливать шумы опорного источника. Этот конденсатор уменьшает глубину ООС по переменному току, а вместе с С13 еще и нагружает выход ОУ емкостью, что очень нежелательно.
3. Между выходами ОУ и С14(С15) обязательно поставьте резисторы 1...10 Ом, они защитят выходы ОУ от работы на емкость. ООС в этом случае нужно брать после этих резисторов.
4. в цепь ООС ОР1 включите резистор 100...1000 Ом, а не просто замкните вход с выходом.
Алина, как у вас продвигается процесс. Приятно, что девушки сюда заглядывают.
Спасибо, процесс идёт. Я тут уезжала к родственникам на пару недель, получила заказанные у Lynx-а платы ЦАП Lynx D70 и модуль Чарльстон, а также пришли конденсаторы для блока питания, купленные на e-Bay и диоды Шоттки и другие детальки из Элитана. Вчера и позавчера я смонтировала плату блока питания, за плату ЦАПа пока не бралась, не все детальки получены пока. Вот что пока получается:
Алина, молодец, не бросила. Получается очень даже симпатично. Удачи.
Ну а почему я должна была бросить-то? :)
Мне это интересно, да и хочу себе качественную систему сделать, поскольку промышленное сравнимого качества мне и за 10 лет не купить...
С усилительной частью пока притормозила, на всё сразу не хватает времени.
Решила сначала полностью сделать ЦАП, потом двинусь дальше.
А вот и питание для PCM58.
Нормальнадьно так будет? Или слабовато :) ?
Идея хорошая, но над реализацией надо бы подумать получше. Посмотрите как делает Lynx. На выходу ОУ лучше поставить транзисторы, что-нибудь в ТО92 хватит (надо проверить ток потребления).
Бусины после стабов ставить не надо, они должны быть уже непосредственно у потребителя.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
to scare1987 в рогове фнч на резисторе лучше заменить на Бесселя третьего порядка, 390пф, 2.7mH, 2100пф, звук гораздо лучше чем с резистором. Питание да лучше сделать как у Андронникова, референс-ОУ-транзистор, для цифры можно и 317/337
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Во-первых увеличить первичное отрицательное питание вольт до -17...18.
Во-вторых, резистор R9 увеличить до 4.7кОм. Напряжение на отрицательном выходе будет тогда 11.75 В.
Но вообще я бы делала по-другому. Не следящие стабилизаторы, когда опорным напряжением для отрицательного стабилизатора является выходное напряжение положительного, а просто 2 независимых стабилизатора для плюса и для минуса. При этом в качестве опорных источников удобно использовать 78L05 и 79L05. Их собственный шум срежется фильтром шумов после них. В этом случае у Вас не будет проблем с ограничением по величине входного напряжения стабилизатора значением, равным максимальному допустимому напряжению питания ОУ и его синфазному напряжению по входу.
Вот как раз, я только думал до этого ему такие же схемки подкинуть, только все равно воткнуть ADR525 для 5в и ADR530 для -12, соответственно резюки 8,9, 17,18 пересчитать.
Можно и такой.
Или для перфекционистов такой. Последний я делал. Платки остались еще.
В принципе для +/- 12 можно сделать немного проще. Взять сдвоенный ОУ (тот же 5532 допускает напряжение питания до ±22В) и понадобится всего один ИОН.
Антон. Блог
JJ
Я попросила отца прикинуть схемы стабилизаторов для (+) и (-) напряжений 5 и 12 В соответственно. Вот что он мне прислал
Отлично все нарисовал. С формулой. Ставь , что хочешь , только пересчитывай номиналы.
Чтобы сделать с одним ИОН берем сдвоенный ОУ. + вход нижнего по схеме ОУ сажаем на землю, а на отрицательный подаем сигнал с делителя 10к-10к, который одним концом подключаем к + выходу, другим – к отрицательному.
Антон. Блог
Есть один важный момент, который в схемах со следящим вторым стабилизатором нужно учитывать - это ограничение по величине входного напряжения. То есть, если мы делаем индивидуальные стабы, то входные напряжения могут быть до 36...44В в зависимости от типа ОУ. А если следящие - то максимум до 22В (если не применять специальных высоковольтных ОУ). Это значит, что 22В на входе - это вообще предельное значение, которое нельзя превышать даже при максимальном напряжении в сети. Смотрим, что получается. Сейчас у меня в сети 238в. Днём было 213. То есть если рассчитывать на сеть 240В напряжение 22В выпрямленного, то при 213в будет 19В. Значит на выходе ОУ будет максимум 16.5в. Причем это уже предел, ограничение в выходном каскаде. Минус 0.7В база-эмиттер регулирующего внешнего транзистора. Итого примерно 16. Для того, чтобы ОУ работал в нормальных, а не максимальных режимах, это напряжение нужно еще снижать. То есть при следящем стабе втрого плеча получение напряжений более 10..12В может быть затруднительным. Проще и, главное, надежнее делать независимые стабы.
При напряжениях в плечах по 12 вольт все буддет нормально. Продаем на вход 16-18 вольт. Хотя в общем верно.
Антон. Блог
