Делаем ЦАП
Аналогично. Даже по коаксиалу на 24/192 иногда идет потрескивание. И по оптике на 96 бывает потрескивание.
Изменено пользователем serglobo
Сейчас по коаксиалу WM8805 24/192 через 8 метров спаянного из двух кусков обычного телевизионного кабеля работает без потрескиваний. От потрескиваний избавился путем установки "правильного" импульсного трансформатора (подбирал сердечник и число витков). На оптике 24/96 никаких потрескиваний. 24/192 через мой 3х метровый "плохой" кобелёк потрескивает.
Изменено пользователем berser
Кабель 1,5м от композитного видео Profigold. Стоял трансформатор самодельный 10 витков на кольце было легкое потрескивание иногда. Решил поставить РЕ65.... от сетевой карты стало хуже. Оптика 1,5м "ноунейм" про 24/192 даже речи быть не может там не потрескивает, а хрипит. На 96 вроде перестал. Есть подозрение, что сам выхлоп с компьютера плохой.
6 часов назад, berser сказал:
А оптика как подключена как в даташите через 0,1мкФ?
Может кто подскажет, есть транспорт с четырьмя логическим выводами для индикации частоты дискретизации. На выходе может быть восемь вариантов (т.е. нужно зажечь один из восьми светодиодов). Возможно ли обойтись без МК логикой. Или логикой прийдется городить черти, что.
15 разрядный ЦАП   в ламповом исполнении  очень прост...  всего одна лампа с 15 сетками , на выходе получаем аналоговый сигнал...
Любители теплАгА ламповогА звука в эйфории))))
Подскажите это фейк или оригинал?
image-0-02-05-7a6a2b03dc3b1a88a9987d4adbc1e5eb322c28f254f8a476be4f1e48a3b7fcb3-V_resized.jpg
image-0-02-05-3889d23525b18f491c3dcccadfefe397c61fc4db04aaa095450be4fc10099d31-V_resized.jpg
image-0-02-05-c829609186eef830ad2846d75d30f617d369a412c20c73257a0cd4d7c4629d18-V_resized.jpg
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Да, не - это наверное он хочет купить и ему сделали фото. Приду домой сфоткаю свою 1794 и покажу.
52 минуты назад, Artik сказал:
Так точно
Добрый вечер,прошу совета
Хочу приобрести цап для вывода с usb
Есть четыре варианта
1.это ЦАП ад1853 + USB модуль amanero с гальваноразвязкой
2.это ЦАП ад1853 + USB модуль XMOS
3.это ЦАП ад1853 + USB модуль на pcm2706 (тут интересно намного он хуже amanero или XMOS?)
4.Или собрать самому вот это http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580&page=13
Интересно ваше мнение,заранее спасибо.
Третий вариант нужно исключить. И фраза "ЦАП на АД1853" слишком расплывчата. Там кардинально выход (преобразователь ток-напряжение в первую очередь) и питание аналога на звук влияют. Четвёртый вариант играет очень хорошо, слышал его недавно.
Вопрос такой есть встроенное аудио, но использую такую звуковую карту  C-Media M-CMI8738-6CH  https://hard.rozetka.com.ua/42505/p42505/ так как говорят что встроенное хуже отдельной звуковой, суть в том почитал что тут все пытаются отдельный ЦАП использовать для улучшения звука и вот думаю будет ли лучше эта звуковая карта http://uamper.com/Аудио-модули/USB-звуковая-карта-на-чипе-PCM2704 нежели той что я сейчас использую?
Мне нужно только стерео так как усилитель с колонками стерео, но так же интересует вопрос, на счет микрофона, допустим разговоры по скайпу, может ли одновременно  использоваться две звуковые карты, так как на  PCI-Express есть микрофонный вход ,а ЮСБ как я предполагаю звук у нее будет лучше, использовать для вывода звука на усилитель с колонками?
