Делаем ЦАП
Запустил свой многострадальный ЦАП на PCM1794 на новой плате. Почти без косяков :)
ОУ преобразователя I/V AD8066 с эмиттерными повторителями. В ФНЧ OP42G. Странно, но почему-то нет никакой реакции на подстроечник регулировки нуля на выходе. Резистор что ли меньше нужен. Сейчас стоит 100 кОм.
Источник пока PCM2707, играет отлично. Думаю, Аманеро что ли купить.
599034d254989_2017-08-1113-56-56_1502445586.thumb.jpg.703d81a735e3ed6ec1e1cd44af0594be.jpg 599034cf49a9b_2017-08-1113-57-16.thumb.jpg.88acc69df8463183aaa48c2543a3c782.jpg
При работе нагревается так, будто это поверхность Меркурия днем (ну почти), поэтому так и назвал его...
Подробнее тут:
С уважением, Михаил, EEP Lab
Прямо глаз радует. Теперь можно и статейку со схемой, описанием и т.д.  (плата, если не самодельная, в копеечку вылилась)
Аманеро или Фламенко тоже можно попробовать.
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
6 часов назад, aitras сказал:
Многовато, там 10-20 кОм достаточно. И увидеть бы каким макаром регулировка организована, тогда разговор пойдет повеселее.
Ну это нормально, хотя от реализации многое зависит. Мой тоже местами греется как утюг. Возбудов нет??
Выглядит солидно, теперь транспорт бы ему посерьезнее.
Изменено пользователем Hamburger
В даташите так-то указано от 10 до 100 кОм, но, что интересно, вообще никакой реакции, хотя бы чуть-чуть менялось. Сами подстроечники должны быть нормальными, в Элитане закупался. Но перед впаиванием проверить как-то не подумал.
Возбуд посмотреть нечем, у моего полудохлого осциллографа узкая полоса, но на нем ничего подозрительного.
Фламенко есть, но ему надо внешний клок. Хоть я и предусмотрел возможность установки платки на разъем CTRL с генераторами и управляющей логикой, склоняюсь все же в сторону Аманеро.
Можно попробовать снизить номинал подстроечника, может помочь. Но и возбуд проконтролировать все же нужно, мало ли... Подстроечники точно живые? Чудес-то не бывает.
Новые, и оба дохлые?)) Попробую добраться до нормального осциллографа, и куплю подстроечники поменьше номиналом.
На каждом из стабилизаторов DA2, DA3, DA6, DA10 падает около 9...10 В. Ток потребления на ветках питания при этом (замерил на 1 Омных резисторах):
+12VA - 65mA
-12VA - 90mA
+9VA  - 51mA
+9VD  - 49mA
Так вот смущает повышенное потребление минусового плеча и сильный нагрев всех четырех стабов, хоть рассеиваемая мощность не больше 1 Ватта. Палец на радиаторах секунды полторы только держать можно (температуру завтра замерю).
Я там на выходах некоторых стабов забыл керамику повесить, напаяна навесом.
1 час назад, aitras сказал:
Ну, всякое бывает)))
+12VA - 65mA
-12VA - 90mA
+9VA  - 51mA
+9VD  - 49mA
+9VA и +9VD смущают, ток великоват, хотя без полной схемы судить сложно. Что на входе ЦАПа было при измерениях? Потребляемый ток зависит от fS на входе, от 12 до 45 мА для Vdd (цифра), и от 33 до 37 мА для Vcc (аналог).
+12 и -12, вроде бы, в норме.
Так вот смущает повышенное потребление минусового плеча ....
А реле от чего питается, не от минусового плеча случайно?
Судя по описанию, предположу, что температура в районе 55-60 градусов. Для 317 ЛМок это ни о чем, по этому поводу можно не париться...
Отличная работа Миша, надеюсь дойдешь до истины и все будет как надо.
Тоже замутили с товарищем ЦАП на 1794, переработали схему Пикардийский аккорд 1.2, добавили генераторы итд. Вот жду детальки.
@Hamburger Относительно нуля -1,15...1,17В.
Замерил кстати температуру. Самое большое, что нашел - 53 градуса. Так что, действительно, все нормально.
PCM-ка чуть тепленькая.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
А кто подскажет, если на плате ЦАП уже предусмотрены генераторы, как подключить к ней XMOS или Amanero?
8 часов назад, Den_R сказал:
Можно схемку подключения?
Одно устройство из двух (например, транспорт) надо переводить в ведомый режим, если поддерживает.
На сколько знаю, большинство XMOS и Аманеро  с Али не поддерживают ведомый режим. Но, могу и ошибаться, может уже появились новые модели.
