Делаем ЦАП
@RIMUS1989i Может сразу завершённую взять, вроде такого: АК4490
То-же самое, но доделанное.
Или свою плату ЦАПа скрестить хочется?
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
9 минут назад, RIMUS1989i сказал:
вроде бы то что надо
Похоже на то. Эта уже с МК на борту, который и занимается цифровыми аудио-делами.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Bluetooth - протокол со сжатием. Если по нему пустить mpeg,  двойному пережатию на выходе уже будет все равно, какой Цап этот фарш примет :).  По воздуху лучше AirPlay, он хотя бы 16/44 передает как есть.  AirPort Express по оптике цепляется к цапу, результат будет как по проводам.
Если хочется все своими руками, у @aitras отличное решение с Малинкой в блоге.  Малинку к своему Цапу можно по I2C подключить.
Короче убедили!:) Для жены соберу отдельную коробочку в которой будет только csr8645  и операционник и дальше по линейному входу на усилитель.
@klaid1971 Не, я не сторонник жеских мер :) , сначала нежно, через голову и понимание.  Если что, потом карма через мерзкий звук в ушах - догонит ;) .
@RIMUS1989i вот, правильно, а то зачем жену обижать цифровыми консервами? А если она тебя так-же кормить будет непонятно-чем :D ?
Вставлю свои 5 копеек, я когда-то использовал плеер на телефоне который умел передавать цифру по OTG, Брал свою Motorola MOTO X2 на Андроиде, втыкал в нее ЮСБ шнурок с PCM2706 на выходе получал сигнал с и2с на цап. Вот только название плеера не помню.
Может поможет.
Возможно, но идея была хорошей, причем плеер поддерживал не только MP3 но и flac. waw итд.
2 часа назад, Artik сказал:
Поддержка OTG есть в самих ОС iOS и Android, поэтому даже встроенные в ОС плееры прекрасно передают цифру на USB-цапы,  надо только подключать OTG-проводом.
@klaid1971 , не разу не видел DEXP, но граблей тут немного:
- ограничение по току питания подключаемой к телефону железки. Решается включением через usb-хаб.
- кривая прошивка или ОС (производитель сам кастрировал), лечится обновлением прошивки и заливкой нормальной ОС
- кабель не OTG, с этим понятно.
- производитель сильно с экономил на железе и воткнул в usb какое-то старое г..., это не лечится.
На разных Эпплах, Самсунгах, HTC проблем не встречал.  Но судя по ценам на DEXP,  похоже на последний пункт,  что к операционке и поддержке ею OTG не имеет отношения :) .
USB модули аманеро и на основе xmos прекрасно работают при подключении к андроид устройтвам. Нужна поддержка usb host и наличие прддержки usb audio 2.0. Все мои самсунги прекрасно так работают
Хотел сделать автоматическое переключение генераторов на своем ЦАПе в мастер режиме. На основе измерения частоты сигнала LRCK. Но он ведь зависит от мастерклока - какой MCLK я подам, такой и LRCK получится. То есть затея не имеет смысла. Правильно, или я заблуждаюсь?
Самое правильное переключение, это когда транспорт сообщает частоту дискретизации потока. В остальных случаях нужно отталкиваться от возможностей конкретного транспорта и структуры системы в целом.
Друзья скажите свое мнение о цапе Helios153 на AD1853 с транспортом от Энергетика
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
