Делаем ЦАП
@getshket Добавил на Reset "стандартную" цепочку, хрипы остались, только увеличилось время включения микры. Уменьшить резисторы пока не могу, на плате стоят по 51 Ом, а меньше в "тумбочке" нет - нужно ехать в магазин.
@serglobo С1 убрал - изменений не произошло, включал даже в обход входного трансика, стало только хуже.
Я бы для эксперимента убрал и R1, у меня с ним становится только хуже, но зато выставляя картинки заметил разницу в своих платах, во втором случае я первичку кинул на землю, попоробую убрать хотя я тоже пробовал на прямую без тр-ра, ничего не изменилось. Но сколько раз делал то ВМ без тр-ра не хотят работать.
Отпаял резистор - хрюканье осталось, но с меньшей частотой. Но ведь этот резистор должен там быть для согласования.  Может действительно траблы с разводкой платы. Раньше я делал приемники на CS8416, да и на WM8804разок, но то были платы, разработанные другими, я всего лишь их повторил. А тут сделал разводку сам, на свой страх и риск :D
На всякий случай прилагаю свою разводку, может кто увидит что-то...
Гм, никогда бы не подумал, что с WM880X могут быть проблемы. Я делал разные варианты разводоки , не отличающихся компактностью и всегда прекрасно работало. Последние реализации включения трансформатора и цепи вокруг резонатора (2 резистора) подсмотрел в Назаровском firdac.
Посмотрел описание Назаровского FIRDACMicro. По словам автора: "В данном устройстве применен S/PDIF приемник с FIFO и низкой частотой среза петли ФАПЧ WM8804, низкоджиттерный генератор опорной частоты - правильно спроектированный Пирс на базе инвертора 8804 и элементов R31, R26, C14, C22 и кварце с load capacitance 32пФ (максимум что можно купить в свободной продаже). Джиттер мастерклока равен 30пс. Во входных цепях используются Ethernet трансформаторы с нормированным КОСС до 100МГц, резистор терминации 75ом распаралелен на два резистора, один номиналом 100ом непосредственно на входе/первычке трансформатора и номиналом 300ом во вторичке трансформатора что позволяет эффективно демпфировать резонансы трансформатора и обеспечивает лучшее согласование линии чем наличие одного резистора номиналом 75ом во вторичке трансформатора."
Может попробовать у себя эти нюансы замутить? Есть ли реальная разница в сравнении с обычным применением?
Конечно смысл есть, но только при правильной разводке ( нижний слой-сплошной полигон, синфазный вч трансформатор, только smd компоненты, lc развязка по питанию и т. д. ). J-Test моей реализации WM8804 показал чистый спектр без каких либо паразитных составляющих. Я вообще WM8804 очень доволен!
Вопрос по реализации выхлопа AK4490. В даташите 3 варианта выхлопа, 2 для PCM и 1 для DSD, хочется иметь PCM и DSD, в связи с чем вопрос, входа выхлопов можно запараллелить или нужно переключать релюшками или для каждого варианта отдельную AK4490 или ещё какой вариант есть?
А вас не смутило что 1й и 3й вариант одинаковые, не номиналы, а схема, из этого вывод - выхлоп один для всех форматов и частот, а то начнёте ещё отдельно для каждой частоты и битности свой выхлоп делать.
Лучше посмотреть схемы тех же Линксов и собрать как там. Или из даташита любую схему.
09.09.2019 в 09:58, RRR20 сказал:
Лично собирал даташитовский выхлоп АК4493 1-й вариант(можно и 2-й у них только усиление разное и частота среза)  стр.99. Подходит для АК4490. Вместо ОРА1611 ставил NE5532, на выходе абсолютный ноль. Работает как с РСМ так и с ДСД.
Запили ЦАП "выходного дня" на 4493. Целью было создать максимально простую, дешевую и самое главное доступную конструкцию (в плане покупки компонентов), которую можно будет использовать как испытательный полигон для отработки идей, проектов на DSP и пр., да в конце концов рассовать везде где требуется (гараж, дача и т.п.). Основное требование - выпрямители и повторитель для наушников на одной плате.
Получилось вот такое не хитрое устройство:
Вся схемотехника по даташитам.
На плате присутствует: изоляция, повторитель для наушников на TPA6120A2.
Толковых замеров нет:
Замерял с помощью EMU 0404, поэтому по факту может быть чуть лучше.
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
Постоянна вполне возможна, ее можно подстроить подстрочным резистором.
это если постоянка не равна питанию ОУ.
скажу на собственном примере, делал питание выхлопа без подстройки напряжения в стабилизаторе, постоянка была 1-2мВ, переделал плату и добавил подстрочники в стаб, выставил напряжение ровно +/-12В постоянка стала 0.  Это удобно когда вы применяете ОУ без возможности подстроить постоянку на выходе. В моём случае такие результаты я получил с AD8065. И как мне кажется лучше 5532 заменить на 5534. Стоит копейки, играет отлично.
Изменено пользователем Artik
@Artik Подстройка напряжения в стабилизаторе есть на каждое плечо , выставил оба ровно по-+13В.  На выходе 1,5В и 1,21В  .
47 минут назад, Artik сказал:
Тык ни относительно этой схемы  . Или ты имеешь ввиду попробовать питание выставить не по 13 а по 12-15 в?
Так у меня и так 5534 две штуки одинарные ОУ.
3 часа назад, Олег Л сказал:
Ошибся, все верно 5534, сделайте питание 12В и посмотрите что на выходе, потом как показано ниже подстройте ноль на выходе.
И конденсатор коррекции не забудьте, пик 5-10 вполне достаточно для оригинального ОУ.
Погуглите статью "ne5534 секреты использования, или приготовления" как-то так она называется.
2 часа назад, Artik сказал:
Да уже понял ,что с наскока не получится прикрутить к китайской коробочке АК4490 с однополярным питанием другой выхлоп.
Пойду теорию подтягивать.
14.09.2019 в 20:04, serglobo сказал:
Поделитесь своей реализацией ?
@RRR20У вас как успехи ? Собрали выхлоп по даташиту ?
Чуть ниже питание 12В и на выходе немного ниже. А вот если замкнуть вход , то на выходе напряжение выростает до 11,2В.
А его и не нужно замыкать, я уже точно не вспомню сколько у меня была постоянка, уберите цепью коррекции как писал и показали выше и все. Дальше уже смотреть приборами нужно.
@Олег Л По даташиту у меня китаец собран и работает, в DSD шипит, в PCM на него жалоб нет. Думаю пока над своим проектом, но похоже, что не скоро займусь реализацией.
Ну с китайскими платами может быть, что угодно. Я выше уже писал, что собрал платы по даташиту АК4493 и оба чипа прекрасно работают, что РСМ, что ДСД. На выходе вымерять вообще ничего не возможно, но повторюсь, что стоят 5532 с другими пока не эксперементировал.
02.10.2019 в 21:30, Artik сказал:
Подстроил цепью коррекции постоянку ноль на выходе выхлопа на NE5534 . При подключении к выходам АК4490 на выходе выхлопа появляется постоянка чуть ниже питания 13,7В  (при питании +-15В ), как при замкнутом входе ОУ.
Изменено пользователем Олег Л
Так нуль на выходе нужно ставить уже когда ОУ подключён к источнику. А конденсатор коррекции стоит (номинал)? Цепь коррекции точно по даташиту?  И как-то много на выходе при +/-12В питания. Что на самих выходах ЦАП относительно земли?
@Artik  Конденсатор коррекции пока 10p. Цеп коррекции по даташиту , ноль устанавливается с открытым входом. Питание +-15 ,с подключеным Цапом 14,1В. На выходах АК4490 относительно земли по 2,66В , причем на каждом из четырех выводов . Между двумя канальными 35-36  и 25-26  по 2,5мВ.
В таком варианте не реагирует на подстроечник.
Вот печатка без коррекции ,её потом навесом повесил.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
