Делаем ЦАП
14 минут назад, Олег Л сказал:
Между двумя канальными 35-36  и 25-26  по 2,5мВ.
Не понял, что это?
В таком варианте не реагирует на подстроечник.
А если отключить от ЦАП, и замкнуть вход на землю?
На выходах АК4490 относительно земли по 2,66В
А по даташиту сколько должно быть?
Вот печатка
Сами проверяйте, я в отъезде, не возможности открыть даташиту чтобы нормально посмотреть.
И ещё, выход у ЦАП не токовый, сделайте делитель 1:10 на резисторах и попробуйте подключить наушники прям на выход ЦАП, для 100% уверенности что ЦАП работает и воспроизводит сигнал.
Первое что бросилось в глаза на ПП, а где земля для питания?
Изменено пользователем Artik
Олег Л    Разводка сделана неправильно, поэтому у Вас и косяки. По схеме и с Вашим расположением компонентов земля должна быть хотя бы как на рисунке. Хотя это далеко не лучшая разводка.
Купил в Китае готовую плату ЦАП АК4490 с транспортом XMOS. Напечатал для платы корпус из пластика, для галочки проклеил внутри алюминиевой фольгой) Меня волнует вопрос, достаточно ли такого корпуса для ЦАП, либо лучше купить для этого платы нужный корпус из алюминия? Как корпус имеющий лучшие экранирующие свойства. Либо для самой платы ЦАПа корпус не играет большого значения? Смотрел в rmaa по низким частотам (50 100 150Гц), изменений каких-либо я не заметил от наличия рядом проводов, под стальным корпусом и т.п.
Питаю ЦАП от самодельного линейного бп на lm317, заметил если с кабелем питания ЦАПа лежит телефон, то на выходе ЦАПа можно слушать наводки сотой связи) Думаю провод от блока питания до самого ЦАПа заменить на экранированный. Питание и его "доставка" играет более важную роль, чем корпус для платы?
Еще по поводу питания, наткнулся на стаб TPS7A4700, есть ли смысл для ЦАПа делать питание на этом стабе? Тестировал свой бп на нагрузке 0,5А, амплитуда колебаний 5-10мВ, сам же ЦАП потребляет около 125мА.
Все спасибо :)
Для семейства АК*** очень важно качество питания, но даже с питанием на ЛМ никаких наводок ловить не должен и с простым проводом. ЛМ желательно ставить в первичной стабилизации, а потом уже вокруг самого ЦАПа вторичные и не забываем про опорное напряжение. TPS хорошие стабы, но можно и LP, ADP. Сам алюминий не обладает особенными экранирующими свойствами для этого нужна сталь. Все вторичные стабы желательно располагать  максимально близко к потребителю.
4 часа назад, serglobo сказал:
так и есть, потом идут стабы 5в, 3,3в около ак4490
я все же заказал алюминиевый корпус) но он толстый) писал об этом здесь:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198288-фотогалерея-ваших-цапов/&do=findComment&comment=3233800
Доброго времени суток! Может ли мне кто нибудь помочь подружить ЦАП/АЦП  AK4522 с USB  конвертером  на CM6631A. Данный ЦАП/АЦП у меня стоит в стареньком гитарном процессоре(Korg), а процессор не умеет подключатся к ПК(хочу использовать его с программой Guitar rig и драйвером ASIO).  Я не совсем понимаю что куда  подсоединять на этой плате). Ну или может этот модуль не подойдёт и надо что-то другое посоветуйте если есть идеи.
Datasheet ===>
1.AK4522 ==>http://www.icpdf.com/AKM_datasheet/AK4522VF_pdf_590095/AK4522VF_13.html#view
2.CM6631A ==>https://www.semiconductorstore.com/pages/asp/DownloadDirect.asp?sid=1571853505575
Изменено пользователем Pazitron
@Pazitron Думаю в данном случае у Вас ничего не выйдет. :)
"Занедорого" можно на пробу взять вот такую приблуду:
https://ru.aliexpress.com/item/32942078085.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4b8e72a2rWOn5g&algo_pvid=c60f05a3-4f95-45d2-90d9-dcb7abe6ad56&algo_expid=c60f05a3-4f95-45d2-90d9-dcb7abe6ad56-9&btsid=4e556099-344c-40b2-8265-224e4d81ecfe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55
Попробовать, поиграться и если это то что надо, то присматривать более качественные устройства.
С уважением, Александр.
@Pazitron 13 вывод АК не нужен это выход, а в остальном все правильно. 10-LRCK, 11-BLCK, 12-DATA, 17-MCLK.
Изменено пользователем serglobo
3 часа назад, serglobo сказал:
Ну если подключены будут 10-LRCK, 11-BLCK, 12-SDTI(data in), 17-MCLI(mclk), то работать будет только ЦАП. Надо чтобы работал ещё и АЦП но для этого остаётся только  вывод 13-SDTO(data out), а где взять LRCK, BLCK, MCLI(mclk) ведь они уже будут подключены для ЦАП, может их продублировать просто? ===>>>
11 часов назад, Vector-A сказал:
Ну приблуда в общем  вполне бы и подошла для домашних поигрушек, она вроде на чипе CM108, но хотелось бы и старенький korg превратить в звуковушку:crazy:
10.12.2019 в 03:08, serglobo сказал:
Может кто подскажет стабилизаторы с минимальными шумами.
У меня есть нарисованные платки по мотивам Назара и Бегемота с audioperfection.com Хорошая штука, рекомендую...
Тем кто планирует/думает какой ЦАП собрать. Рекомендую собрать DSC ЦАП от Павла Погодина. puredsd."ру" по мотивам Jussi Laako создателя HQPlayer
Замечательная штука:
1. Очень скромные затраты за такой звук
2. Можно спаять за пару вечеров
3. Вся информация и файлы для сборки в свободном доступе
4. Если собираете к DSC  и реклокер, не нужно никаких amanero, xmos, USB и т.д., нужен только Ethernet от ПК
5. "Выхлоп" состоит просто из 2х выходных трансформаторов. Не нужно бесконечно перебирать ОУ и обвязку вокруг них..
6. Нет необходимости с кучей источников питания для самого ЦАП, не нужно двупхолярное питание. Просто по +5В на канал(но разумеется куда без этого, чем чище питание тем лучше)
7. "Выхлоп" сразу реализован под RCA и Балансный выход
1. Без ПК толку от DSC мало
2. Для получения ближе к максимальному качеству на которое способен DSC, нужен ПК с процессором не менее 4 ядер и частотой не ниже 4ГГц(на Ali и ТАО процессоров XEON подходящих, навалом..)
3. Для максимального качества желательно собрать реклокер к DSC и все это подключать через BBB+Ethernet (вся инфа есть на сайте)
4. Не всегда легко сразу найти/купить за недорого 0.1% резисторы 128шт нужного номинала
5. Максимальное качество звука получается при использовании проигрывателя HQPlayer, и если Вы "брезгуете" использовать "народные" версии ПО, то за проигрыватель придется отдать еще как за стоимость самого ЦАП...
Здесь основная ветка обсуждения https://www.dastereo.ru/t/czap-dsd-signalyst-dsc1-diy/13041
Имею цап Helios153, заменил ОУ  AD823-OPA2140,AD843-OPA828
OPA828 не имеет балансировки,постояннка на выходе ЦАПА сейчас  без балансировки -41мВ и  -47мВ
Подскажите как сбалансировать постояннку на выходе данной схемы.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
2 часа назад, Ivansvoi сказал:
сделал так - "Я вообще резисторы подтяжки R6 R20 R37 R52 не использую, а от одного из входов и/у - резистор 100к на землю" помогло.
12 часов назад, Ivansvoi сказал:
Не имеет по даташиту? Тогда только менять ОУ обратно. Или же, с какой-то ножки 1853 на землю кидать резистор, но с какой уже не помню.У меня была такая проблема, резистор нужен порядка 75-100кОм.
запилил себе отладочный макет ЦАПа с питание только от USB.
USB-I2S перерисован с платы Чип и Дип USB Prime, формат фиксированный, 24 бита 48 кГц.
ЦАП - старенький CS4398, LPF на LM4562, повторитель для наушников на LM4562+TPA6120A2. Питание сделано на 2х DC-DC + LDO с низким уровнем шума (TPS7A4901, TPS7A3001, LP2985).
По звуку всё норм, потребление с наушниками 32 Ом - 330мА, поэтому второй разъем USB не пригодился.
На замерах: SINAD=110 дБ, THD=0.0003%.
Парочка картинок с RMAA:
Изменено пользователем maxssau
орфография
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
цап Helios153, заменил ОУ  AD823-OPA2140,AD843-OPA828 звук стал просто ужасен,середина выпуклая и мало ВЧ,оставил пока так OPA2140 AD843.
OPA828  точно оригинал
Подскажите что тут не правильно я делаю?
Изменено пользователем Ivansvoi
8 часов назад, finn32 сказал:
Опера не свистят? Нужно посмотреть осликом.
Операционные усилители не самовозбуждаются? нужно посмотреть осциллографом.
Так лучше звучит :D
Изменено пользователем Pag
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
