Делаем ЦАП
И вправду, возьму схему оттуда. Но есть два вопроса. Корректна ли замена ne5532 на opa2277 и зачем подтяжка ИОН через резистор R53 к 5-ти вольтам? Схема.
16 минут назад, aitras сказал:
откуда/то надо брать напряжение для стабилизации.
Я имею ввиду что не обязательно именно с 5В, можно и с 9В?
И с питанием VRef, не ясно. Загран схему в симулятор. Питание. VRef, получается 2.5В.
Изменено пользователем Electronic1986
Напряжение определяется соотношением r8/r9 по стандартной формуле расчета для неинвертирующего включения ОУ. Во втором канале соответственно можете найти задающие резисторы уже самостоятельно)
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
Набросал ПП. Что скажете, может быть? Первый раз развожу на СМД компонентах.
В качестве U16 OPA2277U, U23 NE5532.
ИОН-ФШ-ОУ.lay6
1 час назад, yaroslav.s сказал:
Зачем его делать отдельной платой?
Хочу заметить штатное питание на китайском ЦАПе.
длина дорожек просто пугает
Длинными получились вводные +9В дорожки. Обратная связь ОУ вроде коротенько вышло...
27.10.2020 в 15:34, serglobo сказал:
если на заводе делать будете.
Нет, плата под ЛУТ. Уже вытравлена и частично набита. Жду некоторые компоненты и буду запускать.
ЦАП AH-D6 v2 отсюда http://audiohobby.ru/articles/vysokokachestvennyi-cap-ah-d6-versija-2-h.html
Корпус от старого спутникового тюнера, купленный за $1.5. Осталось немного окультурить провода от трансформатора и приделать нормальный сетевой кабель
Звук, по сравнению с AH-D3, лучше.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Попробуйте по этой ссылке посмотреть руководство пользователя, вдруг что то прояснится...
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/EVAL-ADAU1452REVBZ-UG-1662.pdf
https://www.analog.com/ru/products/adau1452.html#product-evaluationkit
Изменено пользователем berser
Дарова, народ. Набросал печатку для ЦАП на PCM2904, но не уверен в корректности самой печатки и схемы (грубых ошибок нет, но хотелось бы, чтобы проверили схематические решения и указали на недочеты).
Буду премного благодарен. Делал в KiCAD и могу скинуть исходники, если кому надо.
DACADC_v2.pdf
КСО, СГМ в фнч (выхлоп цап) кто применял? А слушал? Год 1965 (слюда - Новосибирск, на коробке - военная приемка) и 1980
Изменено пользователем sergey bolloev
собираюсь заказывать платку для своего цапа (все на одной платке теперь, свой макет решил в нормальном виде собрать, я о нем писал пару страниц назад), но минимум 5ть штук можно заказать. Ни кто не хочет присоединиться?
  • 3 месяца спустя...
Прошу помощи.
Есть осциллограмма выхода цапа (непосредственно на ножках микросхемы цапа), полка наклонена (100 Гц) вправо. На 1000 Гц полка прямая, чем ниже частота, больше наклон.
Что может быть причиной? Так должно быть? Нахватает емкости кондера  в обвязке цапа (1853)?  Что то другое? Куда копать, что смотреть? Я в полной растерянности.
Когда завал полка завалена и с небольшим изгибом вниз. так ведь? А здесь идеально прямая.  Сигнал задавался спектрлабом.
Я уже и емкостя по питанию увеличивал - реакции ноль.
