Делаем ЦАП
Вот еще, питанием занимался. Но чтоб отловить блох. Точнее, чтоб их увидеть прибором, нужно еще иметь соответствующее оборудование. Которое стоит не один десяток тысяч зеленых.
В домашних условиях помехи от диодов и насколько помогает лечение, мог наблюдать и сравнивать, лишь обычные диоды с ультрафастами.
По простому - шунтирование обычного кbpc5004 установленного в умзч мной в усилитель для озвучивания мероприятий, быстрые кд213А не выдержали долгой работы умзч (другого усилка) в клипинге и пробились. Поэтому не стал рисковать и поставиль тот который выдержит любрй клип. 50 амперный кбрс5004 зашунтировал, кондерами 0,1-1мкф (пробовал 0,1 и 1мкф) дало качественный скачек в звуке. Замечу не только в звуке но и по приборам.
Вобщем питание - это сложная тема и простого решения тут нет. Нужен целый комплекс решений.
Изменено пользователем telemaster2007
один трансформатор перестал работать, не звонится первичка - ну что за заподло.....
Нужен совет. Есть смысл терять время - перематывать торик с кучей обмоткой ? или поставить три трех ватных трансика?
Изменено пользователем serzhant808
Мужики, на полном серьезе спрашиваю - подскажите, возможно я чего то не понимаю - за что в моем вопросе меня минусуют? Я исправлюсь. Или это просто очередной тупой высер? Другого не дано - либо  то, либо это.
Изменено пользователем berser
4 часа назад, berser сказал:
Ладно, на полном серьёзе отвечаю.
Видимо за терминологию, не имеющую ничего общего с радиотехникой, и за небрежные тексты, демонстрирующие крайнее неуважение к тем, кто по вашему будет их читать.
Ну а с подобным:
04.07.2021 в 00:24, telemaster2007 сказал:
Звук конкретно изменился - стал четче, яснее.
- это вообще не на этот форум. Это вам наверное лучше к аудиофилам или к другим каким "гуманитариям". У них своя "наука", может там вас поймут.
Вы сами муху от слона не отличите!
Ку да там понять, о влиянии цепей питания в звуковых цепях.
Даже разное внутреннеее сопротивление диодов или просто замена силового трансформатора приводит к измению почерка звука.
Сам то измерял?
Я измерял. И ушами слушал.
А то что вы не смогли измерить или услышать.   Или звуковое оборудование у вас на нуле? Это не отменяет того что на самом деле есть.
7 минут назад, telemaster2007 сказал:
Я измерял.
интересно было бы взглянуть на результаты
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
Твоё сообщение было мной изменено, значит там было нарушение правил. Вероятнее всего мат который запрещен правилами даже в завуалированном виде, читать правила бывает полезно.
И то что ты наставил мне 10 минусов наплевать всем кроме тебя, обидчивого ребенка.
С экспериментов с цапами осталось немного комплектации. Кто из запорожья, могу подарить (просьба через личку, самовывоз).
В сети гуляет мультипликативная помеха.
Что за дрянь - смотрим сюда, ибо писать долго.
Эпическая чушь.
1. В сети не может гулять мультипликативная помеха. Мультипликативная помеха образуется В САМОМ приемнике при наличии перегрузки по входу.
2. Приведенный в ролике эксперимент НИКАКОГО отношения к мультипликации не имеет. Хотя бы потому, что приемнику с магнитной антенной вообще не нужна земля промсети. Впрочем и приемнику с электрической (дипольной) антенной земля тоже не нужна от слова совсем.
3. Все что мы наблюдали в приведенном ролике - это тупой прием МАГНИТНЫХ (отчасти паразитных электрических) помех генерируемых близко расположенным трансформатором при коммутации диодов. Поскольку помехи подобного типа имеют широченный линейчатый спектр, то совершенно естественно, что он попадет в диапазон приемника. Создаст эта помеха мультипликацию с принимаемым сигналом или нет - это осталось за кадром...
Когда персонаж касался трансформатора, то он создавал емкостную помеху действительно грязной сетью. Но и она ничего общего с мультипликацией не имеет.
Учим матчасть, а не глупые ролики.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Помеха ведь влияет на модуляцию сигнала. Полезный сигнал помехой промодулирован в данном случае в приемнике. В ум эта гадость тоже пролазит. На звук влияет примерно как стаб напряжения который генерит на мегагерцах.  Звук плоский чтоли становится на мой ух. На безосниках это слышно.
Причем помеху с сети отфильтровать полностью не выйдет,  ее можно лишь ослабить. Но и такой костыль улучшает звук.
Радио №9 за 80 год.
А на данный момент куча китайских импульсных БП, в которых в принцыпе никаких мер по блокирлвке помех отдаваемых всеть 220в вобще не принято.  Раньше хоть синфазные др ставили.  А сейчас апарат разбираеш место для др есть, а др нет. Перемычки впаяны.
1 час назад, telemaster2007 сказал:
Помеха может и не модулировать сигнал, если она в пределах линейной амплитудной характеристики.
И вообще, я вел речь о том, что не надо употреблять термины, смысл которых известен лишь очень приблизительно. Так же не надо принимать на веру странные толкования процессов, которые противоречат элементарным законам физики.
А так да, шунтировать мосты имеет смысл для уменьшения помех.
戦う前に相手のベルトの色に注目
в связи с преждевременной кончиной АКМ, решил передлать ДАК на то, что купить пока еще не проблема.
ЦАП CS4398, композитный усилитель для наушников, дефицитных деталей нет, только софт управление.
Евгений
Проникся я на днях аудио темой. Подумываю собрать такую конструкцию: Amanero -> PCM1796 -> RCA на усилитель + наушники.
Чтобы это было в виде настольной коробки с возможностью подключения наушников. Т.е. прослушивание либо через наушники либо через колонки на внешнем усилителе.
Нашел схему выхлопа для pcm1796: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25949
Но не хватает усилителя для наушников.
Нашел схему для PCM1796 с усилителем для наушников: https://datagor.ru/audio-dac/1742-make-audio-dac-part-3-pcm1796-dir9001-pcm2704-adm485.html
Но в ней нет регулировки громкости на наушники.
Можно ли там куда то поставить переменный резистор чтобы регулировать громкость на наушники? А RCA выход без регулировки на внешний усилитель. Или остаётся только использовать электронный регулятор типа PGA2311.
P.S. PCM1796 можно с микроконтроллера управлять громкостью. Но хотелось бы в аналоге это делать.
Что подскажете?
P.P.S. где про это подробнее почитать:
В 12.09.2021 в 17:22, maxssau сказал:
Изменено пользователем mr_smit
5 часов назад, mr_smit сказал:
да можно прямо здесь:
ДАК на стареньком, но отлично играющем CS4398. Гальванически изолирован от транспорта с помощью изоляторов ADUM1400 и ADUM1250. Управление только по i2c, т.е. требуется транспорт, который будет отсылать нужные байты в регистры ДАКа.
Питание. 4 обмотки трансформатора для питания DVDD, AVDD и двухполярное питание аналоговой части. Для первичной стабилизации и питания усилителя для наушников используется пара LM317/337. Для питания LPF фильтра сделаны дополнительные стабилизаторы TPS7A4901/3001. Питание AVDD дака сделано на малошумящем стабилизаторе LP2985-50, для генерации опорного напряжения Vref использован ИОН REF195.
LPF сделан с частотой среза примерно 75 кГц. На линейном выходе дополнительно установлены Т фильтры на каждый канал. Выход стандартный 2Vrms.
Усилитель для наушников сделан на паре LM4562+TPA6120A2. Для регулировки громкости на плате предусмотрен разъем подключения внешнего переменного резистора номиналом 2-4.7 кОм. Импеданс наушников от 16 Ом. Напряжение на выходе можно поднять до 3Vrms. Искажения на выходе полностью повторяют графики приведенные в даташите на 6120.
В качестве транспорта на данный момент я использую USB+DSP конвертер на STM32F446+ADAU1701 с собственным ПО.
Краткое описание с небольшим видео есть здесь: https://vk.com/club196277735?w=wall-196277735_4369%2Fall
На замерах всё отлично и показывает типичные результаты для стерео режима
Т.к. измерялось в моно режиме, то значение взаимного проникновения усреднены, фактическое значение не превышает -98 дБ на 10 кГц и -115 дб для 1 кГц.
DA06V3.pdf
Изменено пользователем maxssau
Евгений
Нашел (точнее выпаял из мед.оборудования)несколько микросхем AD8044 (оригиналы) , очень быстрые , как думаете их в I/U после PCM1794 стоит ставить (хотя бы попробовать) или нет.
Спойлер
Спойлер
Добрый день всем! Поскольку я никогда не делал ничего цифрового, не смотря на то, что с паяльником в руках с 1973 года, решил обратиться за помощью к форуму. Вопрос простой. Будет ли работоспособна такая схема? Выбор продиктован наличием PCM1702 и желанием сделать именно мультибитник, уже спаял на TDA1541A на китайской плате, для меня его звук на голову выше, чем звук  Asus Xonar. Готовой схемы под свои нужды я не нашёл, и составлял по даташитам, а вход на DIR9001 и питание "украл" у Андронникова и Назара. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Не разобрался, как убрать под спойлер.
Изменено пользователем Vadim961
  • 4 месяца спустя...
В общем спаял я этот цап с некоторыми изменениями в схеме, но вот засада, на отрицательных напряжениях PCM1702 просадка напряжения до 1,46в, на обоих. Положительные напряжения в норме (+5,2в). Соответственно цап не работает, между пинами 4(dgnd) и 5(-5vd) и 12(agnd) и 16(-5va) звонится около 1.2 кОм и 1,6 кОм и около 600 Ом в другом направлении на (щупы) соответственно, причём на всех четырёх, имеющихся в наличии, PCMки покупал давно и не в Китае, неужели все четыре дохлые? У кого какие идеи по этому поводу, поделитесь, плиииз! Сколько в этот цап вбухал и денег и времени и вот такое фиаско, блин!
Здравствуйте ! немного не в тему прошу прощение но подскажите пожалуйста если можно .есть AIYIMA DAC-A5 нужно к нему блок питания 12вольт (родной ибп 12в 1.5а ) можно по этой схеме собрать на 317 только не 5 а 12 вольт выставить или может схему посоветуете или ссылку  . подскажите пожалуйста !
А чем не устраивает
5 часов назад, Алекс Пр сказал:
родной ибп 12в 1.5а
можно ... собрать на 317 только не 5 а 12 вольт ?
На LM317 можно собрать стабилизатор на напряжение от 1,2 до 37 В. Типовая схема и методика рассчёта выходного напряжения есть в даташите на LM317 (стр. 8-11).
Допустимый максимальный выходной ток зависит от разности между входным и выходным напряжениями и от размера радиатора, но не более 1,5 А.
судя по обзорам многие советуют родной бп заменить ! и лучше  на линейный   вот и я решил попробовать тока схему найти нормальную надо
1 час назад, Алекс Пр сказал:
В даташите схема нормальная. Все остальные с неё срисованы (и хорошо, если без ошибок). :)
Изменено пользователем Lexter
В 27.11.2021 в 22:04, maxssau сказал:
Очень впечатлен - люблю графики вместо лишних слов.
Но тут же возникли два - 3-4... вопроса.
1. На какой карте и компе делались измерения (желательно их марку и параметры и тип питания)
2. Зачем такая точность, если 99,999% всех записей имеют параметры по качеству (в плане обратного пересчета искажений и помех) на три - четыре порядка хуже и при прослушивании на АС разделение между каналами (П и Л ухом), в лучшем случае, будет где-то 12 - 3 дБ (это камень как бы в саму тенденцию двойного моно)?
Я  уверен на 100%, что ни один эксперт на слух не уловит разницу между искажениями в 0,0001% и 0,01%. Спрашивается - зачем такая высокая точность воспроизведения сигналов по электрическим цепям, если АС (наушники) и комната сведут такие высокие параметры усилителей до  интегральных показателей точности собственно звука (что и будет реально слышать человек) по отношению к оригиналу, в лучшем случае, до 3-10% (искажения - 30-20 дБ)?
Эти реальные искажения звука по отношению к искажениям УНЧ, например, на уровне -120 дБ будут примерно на 90-100 дБ или в 30 000 - 100 000 раз больше?
По вашему человек на слух может уловить изменение качества или точности собственно самого звука на 1/100 000, когда общеизвестно, что динамический диапазон у слуха человека всего 35-40 дБ (ну, максимум у супер слухачей в 50 дБ)?
И контрольный вопрос - стоит ли на это все тратить деньги и силы?
Не логичней ли бы было, считать, что тема качества УНЧ уже решена и закрыта и всем миром навалиться на решения более существенных вопросов в плане искажений звуков, которые, в основном, и будет слышать потребитель High-End продукции, в конкретной точке прослушивания, своей, специально неприспособленной КП?:umnik2:
Изменено пользователем Varios systems
1. Я использую АЦП собственной разработки. Чип CS5381, питание на DC-DC преобразователях, т.к. аналоговая чатсь гальванически развязана, ипользуемый ПК не имеет принципиального значения.
Сейчас в процессе АЦП на новейшем чипе ES9822Pro, но из за всем известных событий проект сильно затормозился, из-за недоступности жизненно важных компонентов.
2. Эта плата получилась относительно дешевой и позволяет просто забыть об источнике сигнала. Слушаю его уже почти год и менять не возникает желание. Сейчас делаю версию на ES9038Q2M, и основная причина - нужен балансный источник сигнала для парочки своих усилителей, поэтому решил попробовать сделать на ESS. Несомненно на слух отличить эти платы не представляется возможным и изготовление таких плат представляет скорее спортивный интерес, из разряда "потому что могу".
Здесь есть небольшой ролик, описывающий кратко разработку ДСП и ДАКа к нему
А это макет дака на ЕСС
Насчет траты денег - каждый решает для себя сам, сколько может потратить на хобби.
По поводу точки прослушивания - на данный момент веду активную работу на этом направлении, готовлю народный ДСП на адау 1701, поэтому можно существенно улучшить восприятие за счет коррекции в конкретной точке прослушивания, платы будут к сентябрю, цена антикризисная.
На борту ADAU1701, активные ФНЧ на входах и выходах, кое какие мелкие твики. Питание однополярное. Есть возможность гибкого конфигурирования под конкретные задачи. На гребёнку выведены все сигналы, поэтому есть возможность обмена по I2S если это нужно, ну и подключение переферии, кнопки, регляторы и т.п. Так же добавлена возможность установить гальванический изолятор на I2C, т.к. были замечены проблемы с шумом от "грязных" процессоров (в частности с ESP)
Евгений
В 14.07.2022 в 22:55, maxssau сказал:
Я решил на днях проблему получения хорошего ЦАП дешево и  просто. Купил на Авито карту E-MU0202 за 4000 руб. :)
Разница с картой на материнке компа примерно в 20 дБ.
1914950149_E-MU0202USB1.jpg.cf4a341193040186119b601f05b5af88.jpg2073825311_E-MU0202USB1.jpg.023b1ee2230c953243a66ff16ba253fc.jpg
На слух разница заметна. На качественно записанных фонограммах, звук более детальный на СЧ и особенно на ВЧ. Теперь можно будет измерять искажения с высокой точностью практически любого электронного узла.
