Делаем ЦАП
Подскажите, правильно ли тянуть питание к ОУ как на картинке, т.е. последовательно?
Длинна дорожек не большая.
Или же надо к каждой ОУ свою дорожку?
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
8 часов назад, Rea_ сказал:
Обе шины питания перенести на противоположный слой ведя их параллельно, при этом обратить внимание чтобы они не критично резали земляной полигон (дабы не образовались паразитные контуры). К каждому корпусу шины питания подводить через развязывающие резисторы, номиналы будут зависеть от степени нагруженности ОУ, а блокирующие конденсаторы устанавливать непосредственно у выводов питания ОУ.
Хочу сделать два выхода на ЦАП, для предусилителя и для усилителя наушников (всё Nataly). Входное сопротивление ПУ и усилителя наушников по 100 кОм, т.е. высокое.
Если в выхлопе ЦАП имеется транзисторный буфер (охвачен обратной связью :) ), то достаточно ли просто запараллелить RCA разъёмы или нужно обязательно делать селектор на реле? Если реле, то рвать землю и сигнал?
Схема выхлопа:
Лучше не параллелить, а поставить селектор. Вот такой, например, стоит в моем цапе. В неактивном/выключенном режиме выходы замкнуты на землю.
Изменено пользователем Hamburger
Всем здравия :) Захотелось попробовать дискретный "выхлоп" с cs4398 ,подскажите будет такой фильтр работать или нет ? Может что получше посоветуете?
С этой схемой к Славе (клайду) лучше обратиться, он ее собирал. Для ЦАПов с выходом по напряжению R1 и R2 не нужны.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
В 13.03.2017 в 15:28, skare1987 сказал:
По отзывам собиравших, отлично работает. Применительно к CS4398, я обратил бы внимание на выходное напряжение самого ЦАПа. В первоисточнике: Выхлоп  написано: "Последнее схемотехническое решение было успешно опробовано c ЦАП-ами, имеющими выходы по напряжению (AK4495, AK4399) и показало тоже отличные результаты (0.0008% по уровню 1.5В)."        У ЦАПов АК выходное по даташиту 2,8В.
У CS4398 оно 134%*Vaa (Vaa как правило 3.3В) Как поведёт себя схема (в плане искажений) :unknw:.  И ещё, я бы , для CS применительно, на основе данной схемы всё-же собрал фильтр второго порядка.
Это всё мои предположения.
С уважением, Александр.
 Stoper а схемы фильтра второго порядка для примера у вас нет? а то у меня с схемотехникой туговато :) ну или как эту изменить? если так можно...
Здравствуйте!
Делаю свои первые шаги в ЦАПострое. Возникла потребность в простом цифровом устройстве при этом на не модном нынче в среде самодельщиков параллельном ЦАП ( самом простом-TDA 1543).  В то же время, на смежном околотехническом ресурсе, поднималась тема создания  ЦАП  начального уровня и благополучно затихла. Но статью я написал, поэтому выложу ее и здесь, может кому-то пригодится.
ЦАП начального уровня.pdf
7 часов назад, pryanic сказал:
@nick4prog не "модный" он по причине своих низких характеристик.
Не в характеристиках счастье :)  Данный ЦАП при минимальных вложениях имеет очень приятный, субьективно воспринимаемый звук, во всяком случае лучше, чем у звуковых карт массового потребительского сегмента.  У самого был когнитивный диссонанс: ожидал нечто "мутное", а в итоге, мне его даже приятнее слушать нежели карту-ЦАП на PCM1792. Ну а те, кто судят по звуку читая даташиты (типа, не слушал, но осуждаю), что же-это их выбор, сам таким был несколько лет назад.  В любом случае, для начинающих самое то, считаю.
Я думаю, и Pryanic и nick4prog правы каждый по-своему. Как ЦАП начального уровня, именно для начинающих, 1543 неплох. По крайней мере поможет получить какой-то опыт. Да и статья написана вроде бы неплохо, как раз для начинающих (правда сам просмотрел ее бегло). Я когда-то начинал с ПСМ2705, и когда он завелся с пол-пинка - радости не было предела. Но ненадолго - появился новый опыт, новые чипы, новые потребности... И так будет бесконечно...
А вот по своим характеристикам 1543 действительно далеко не из топовых.
Хотя есть некоторые, кому они нравятся (я не из их числа, хотя и собирал ЦАПы с ними).
Я пробовал нечто похожее. К AD1853 прикручивал. Звук оказался очень сильно зависимым от применяемых транзисторов. Более всего понравились 2SC3198. А в конечном результате получилось нечто похожее по звуку на PCM5102. Так что я для себя решил больше к этой теме не возвращаться. Проще взять ту же 5102 безо всяких ОУ, транзисторов и двуполярных питальников. Хотя не исключаю возможности, что эта схема чутка получше будет той, что я собирал. Но не думаю, что разница кардинальная.
Народ подскажите такой момент с ад1853.
В общем столкнулся с проблемой постоянки на выходе, в схеме использовал ОУ без возможности подстройки нуля. Вычитал что такая проблема присутствует с этой МС и лечится добавлением резистора на землю порядка 100кОм, об этом писал Антон pryanic, в моем случае удалось выставить постоянку 0.5мВ и 1мВ на выходе но резисторы эти один 80.3кОм, второй 106.8кОм, собственно вопросы такие:
 из-за чего возникает эта постоянка на выходе и нормально ли то что эти резисторы разного номинала, собственно и постоянка тоже не одинаковая была.
Схема
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
@Artik у 1853 плечи по току немного кривые, такой вот сколиоз врожденный. Даже ОУ с подстройкой не всегда можно выправить, плюс ко всему ОУ без подстройки сами могут иметь внушительный уровень постоянки на выходе. В своем цапе с минусового плеча кинул на землю цепочку из постоянного и подстроечного резисторов, 75k и 50k соответственно. Сейчас на выходах устройства не более 0.1 мВ постоянки.
На Веге тоже спрашивал, когда настраивал свой ЦАП на 1853. Сказали кинуть резистор 91-100 кОм с одного из плеч на землю.
Антон. Блог
Нашел немного отличающийся от моего выхлоп, но не указаны номиналы С5,10,19,24 может кто в курсе какие номиналы там должны быть и интересует зачем присутствует С7,21 - в ДШ на 1853 в схеме выхлопа нет таких деталей. Хотя там и ОУ другой?
С7,21 в ДШ есть, на 15 странице. Ставятся для снижения ВЧ составляющей на выходе МС. С5,10,19,24 для повышения устойчивости ОУ, так же для фильтрации, номинал их не указывается, а можно и не ставить, если проблем нет.
AD1853.pdf
