Делаем ЦАП
Всем привет! Появилась нужда в четырех канальном ЦАПе, перерисовал со своего цапа, прошу проверить, покритиковать ну и т.д.
И как правильно соединить земнли? Под каждой PCM-кой или посередине?
Изменено пользователем RIMUS1989i
Доброго времени. Приехала на днях с Китая DIR9001, похоже на оригинал. Припаял. А пока едет AD добил блок питания. Получилось следующее. Аналог и цифра по +19 и выхлоп +38.
На плате чуть накосячил, но исправил. Главное работает :)
Единственное опасаюсь за стабилизатор на выхлопе цапа. Рекомендуемое напряжение 35в. А у меня 38. LM ки по даташиту 40 держат. Надеюсь пройдет все гладко
В первичку трансов поставь резистор 10-20Ом, и вообще хорошо делать отдельный фильтр на цифру и аналог.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
1 час назад, armin8989 сказал:
Опасаться не стоит. 40В, которые держит ЛМ-ка- это не входное напряжение, а разность между входом и выходом. А на выходе у нас 25В. Так что дельта всего 13В.
21 час назад, Витёк сказал:
ИМХО все же стоит, в первоначальный момент выходная емкость разряжена и разница может составить более 40, особенно если в сети более 220. Стоит поставить стаб вольт на 30-36 со входа на выход. У самого такая проблема встала, правда на другой конструкции.
LM-ки держат 40В нормально, но вот другие стабилизаторы не всегда держат даже то, что в даташите (сам обжигался). А резистор гасящий можно и во вторичку.
В 29.07.2018 в 01:01, Витёк сказал:
Сегодня посмотрел осциллографом, таки защита не помешает. Напряжение на выходе растет гораздо медленнее чем на входе. У меня входное 45В, мотал трансформатор давно и для другой схемы, и в момент пуска кратковременно напряжение превышает 40В, стабилитрон у меня стоит и видно ограничение. При 38-40 вольтах все должно быть нормально, но ИМХО стабилитрон стоит 5 рублей, что гораздо дешевле спокойствия. Мало ли напряжение в сети подрастет, понесешь к другу послушать и т.д.
Доброго времени мужики. На днях должна приехать AD. А пока вопрос. Каким номиналом можно заменить R21, 22 подстроечные. В магазине нету ни на 200 ни на 220ом. Сплошные засады
Мой последний ЦАП на AD1853 продан! Поэтому выкладываю печатку для всеобщего использования:)
ЦАП на AK4113 + AD1853
MyDAC_RevB мой - баланс AK4113 правка1.lay6
Привет товарищи. Припаял только что ad1853. Жаль нет источника цифры что бы проверить. Включил. Проверил, все напряжения в норме. Временно впаял в фнч керамику, для проверки, пленку не нашел где заказать. А Вима дорого чё то прям.
Дал питание только на выхлоп, на выходе 5вольт постоянка. Может потому, что цифра не запитана
Привожу слова Виктора:
"Когда подаёшь питание на цифру, обязательно подавай аналоговое питание на 1853. Она не любит, когда, грубо говоря, вторая половина обесточена"
