Делаем ЦАП
для меня это слишком жирно:rolleyes:. я совсем новичек еще в цапах. Буду иногда с телефона слушать по otg (по идеи так можно)я правильно понял что выходы с pcm i2c сразу на ad1853?
11 час назад, armin8989 сказал:
Да можно сразу. Опять же добавлю, делал давно уже на 2705 при питании от ЮСБ трески и шумы от БП от движения мыши было слышно, переделал на внешнее и все затихло, тут тоже изоляторы не помешают на ИСО или АДУМ.
Все были новичками, когда собрал первый раз на ПСМ2705 на макетке, то был счастлив не мерянно. В итоге же дошел до Болеро со многими промежуточными шагами, а Фламенко 4Л между прочим стоил тогда как сейчас Болеро В3. Тебе же предлагаю сократить эти шаги и расходы.
Я же вам дал схему на PCM2706, да она 16/48 но для начала хватит, т.к. большинство треков записаны 16/48. так-же на схеме гальваническая развязка имеется, платы проверены которые я вам скинул, вам останется только обрезать до pcm1794 и сделать разъем. Можно по другому пути пойти и сделать развязку на шине i2s. Могу набросать схемку.
На сколько важно наличие обведенного красным резистора?
Каков физический смысл резистора R20?
Разрешается ли так садить первую ножку на землю?
Питание на 23 ноге действительно 5 вольт?
Каков смысл установки изолятора именно в этом месте (перед микросхемой цапа)?
Нужно ли для VA отдельный диодный мостик и стабилизатор (или достаточно просто отдельного стабилизатора)?
Изменено пользователем berser
1. резистор нужен.
2. без него шел треск
3.первую ножку через конденсатор 10nf на землю.
4. да там 3.3 вольта от отдельного стаба, или vr2 поставить на 3.3в
5. цифра полностью отвязана от аналога, даже если придется управлять этим делом микроконтроллером.
6. достаточно отдельного стаба
Хочу попробовать 8416. Но есть несколько вопросов. Кто знает, подскажите. Я в английском не силен, вопрос касается точности перевода. Не могу понять, что имеется в виду. Непонятный момент выделил красным.
И второй вопрос - наш случай, наши самоделки относятся для "большинства приложений..." ? Если наши самоделки попадают в эту категорию, то и первый вопрос в принципе не важен.
Цитирую
"For most applications, the CS8416 can be operated from a single +3.3 V supply, following normal supply decoupling practices (See Figures 5 and 6). For applications where the recovered input clock, output on the RMCK pin, is required to be low jitter, then use a separate, quiet, analog +3.3 V supply for VA, decoupled to AGND. Make certain that no digital traces are routed near VA, AGND, or FILT as noise may couple and degrade performance. These pins should be well isolated from switching signals and other noise sources.
Привет мужики. Пока едет комплектация на pcm, решил поселить ЦАП в корпус от ДВД. Пустых отверстий конечно сзади много. И ещё момент, 1000mf на выходе действительно много, получается не слабый хлопок в колонках. Думаю поставить задержку на реле
Вырезать пластину в размер и прикрепить на болты или клей. Все  равно красить.
armin8989, переключателем 2х в какой ситуации пользуетесь?
Не понимаю, почему на 2х, 4х, 8х ставят переключатели.
2х-192
4х-96
8х-48
Эти рекомендации уже не актуальны?
Вопросик есть по ад1853 - цап запитан, при переключении 2х, 4х, 8х нужно ли ресэтить микросхему? или все подхватывается динамически "на лету"? Если динамически (ресэтить не нужно) - слышен ли какой ни будь посторонний звук в колонках (щелчки, пуканья…).
Pag, в цапе, который вы продали, используете логику из семейства LittleLogic, точнее сдвоенные шинные буферы с состоянием Z. По логике туда просятся 4е одиночных или один счетверенный . Почему применили 4е сдвоенных? В чем хитрость?
6 часов назад, berser сказал:
да ни в чем, просто остались от другого проекта:) Сейчас использую в другом ЦАПе  SN74LVC245A - буфер на 8 входов.
ОФФ: как-то встречал такую фразу - " инженер - это тот, кто делает то что надо из того что есть" :)
Изменено пользователем Pag
Народ пытаюсь скрестить DSD1794 и Charlestone PCM&DSD v2. Не могу сообразить как реализовать это схемотически. Может кто делал ЦАП на этой МС?
Описание Чарльстона http://energyaudio.ru/images/boss/5/files/opisanie_charleston.pdf
Даташит http://www.ti.com/lit/ds/sles116a/sles116a.pdf
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
