Делаем ЦАП
Навел панику в первую очередь на себя. Отвалилось одно питание с выхлопа, оно же через стаб питание 1865, и 1865 выжила :dance2: . Причем надо же такому случиться, перевел Фламенко в РЖ16 и тишина, РЖ24 тишина, а И2С и сволочь запел, что еще думать. Теперь пока нормально не поставлю включать не буду. Со шлейфом И2С что то думать надо, когда проходит под платой серво, то вплоть до полной остановки диска доходит в зависимости от положения, попробую экранировать. А если вести в обход, то сантиметров на десять длиннее получится.
В 13.12.2018 в 12:33, MaratAM сказал:
мой косяк или генератор сдох, решится как до приборов доберусь.
Как и ожидалось генератор живой и соответственно дело было в моих кривых руках :dance2:. Это я не рукам, а девайсу радуюсь. За это время намотал трансформатор и теперь думы на счет корпуса. Приятно и очень комфортно звучит, черт побери, Виктор  @Витёк большой респект. И попутно как ты проблему с охлаждением решил, нашел небольшие флажки под ТО-220 немного спасают, но места катастрафически мало:help:
Доброго времени ребята. У китайцев нашел вот такое чудо на pcm2704
https://s.click.aliexpress.com/e/bVxcBEg2
Собственно вопрос. Хочу его использовать в качестве usb to coaxial конвертора. Будет использоваться с цапом на ad1853 и ушником на opa2134. Хотел взять spdif с материнской платы на ЦАП, а у меня его нет :(. Подойдёт ли для моих нужд этот девайс? И не помешают ли кнопки vol+- mute на его работу
Лучше смотри в соседней ветке схему от @aitras на 2707. Если не ошибаюсь то с нее как раз таки по мимо i2s можно взять и коаксиальный выход.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Всем привет . Ребята выручайте собрал цап на 1853 по семигору . приёмник  на ak 4118 отдельной платой(китай). Подключаю по i2s . Цап с ней отлично работает ,но проблема с экранчиком lcd .(брак) ну да бог с ним. Купил на али другой приёмник то-же ak4118 c oled экраном, но проблема звука с неё нет. Вопрос такой.Может не работать из-за кварца 12 Мгц ?. На 1-ой плате (синей)  стоит 24.576 с ней работает.
Изменено пользователем cos
Сумбурно несколько написано. Насколько я понял вторая плата питается или от ЮСБ или внешнее питание 5в, питание есть или модуль Х-Мос/Аманеро есть? 24.576 выдает ak 4118 восстановленную из СП-ДИФ, вообще без осциллографа тяжело такие вещи настраивать.
 Всем привет. Зелёная плата питается от 5в внешнее.  Нет х-мос не покупал, сигнал по спдиф. Осцилом смотрел все сигналы есть, но mclk отличается от синей платы. Взял мастер клок с синей платы остальные с зелёной и всё заработало. стоит ли менять кварц на 24.576? Еще не понятно на зелёной плате  сигналы идут через ПЛИС может она что- то не правильно выводит? Как я понял зелёной плате не хватает правильного MCLK.
В 19.01.2019 в 16:06, cos сказал:
куда подавал MCLK? похоже у вас плата в "Слейве" работает, 12 МГц менять не надо. Надо плату перевести в режим "Мастер", описание на плату надо почитать внимательнее.
mclk подавал на ЦАП   на 1853. Спдиф паралельно подключил  на обе платы.Перечитал весь даташит на ak 4118 , но так и не понял как её перевести в мастер. Да замена на 24.576 ничего не даёт , только частота становится не корректной на дисплее  показывает в два раза меньше. Не пойму какие пины нужно переключить на ak4118 .
6 часов назад, cos сказал:
С ней дела не имел, но может и к лучшему, что она в слейве. А MCLK с платы ЦАП попадала на зеленную плату? Может просто посадить генератор 24,576 на небольшую плату, типа Модуль переключаемых генераторов Lynx OSC77, даже лучше сделать два генератора на обе сетки и жить счастливо, будет даже лучше, чем получать MCLK из СП-ДИФа.
55 минут назад, MaratAM сказал:
Нет MCLK шло на цап только с синей. C зелёной bclk, lrck ,data. Про отдельные генераторы тоже думал.Вот если xmos куплю не-знаю уживётся-ли потом с ними. В принципе если через xmos пойдёт то и на spdif можно забить (хоть и жалко).
18 часов назад, cos сказал:
Имел в виду MCLK с синей платы шло на плату ЦАП, а с нее уже попадало на зеленую, так? То смело вешай генераторы и будет счастье, ak 4118 будет в роли fi-fo буфера, вроде как у Энергетика в Чарльстоне, тактируемого от внешнего, хорошего гена. Там еще пара каких то разъемов нераспаяных, если туда выводятся сигналы выбора частотной сетки, то вообще хорошо, а может и частота выводится :huh:.
4 часа назад, MaratAM сказал:
Нет на зелёную вообще mclk не подавал . Только с синей на цап и всё.
3 часа назад, cos сказал:
Проверь хорошо, прозвони тестером, должно приходить, отдельно и не надо подавать.
Всем здравствуйте! Затеялся я добавить в свой ЦАП на PCM1794 ЦФ SRC4192, ну и запустить все это дело от внешнего генератора(схема прилагается). Так у меня появилось куча вопросов по тактированию.
1. Для частот 48,96,192 нужен кварц 24.576MHz,  а для 44.1, 88.2, 176.4 - 22.5792 MHz. Так вот хватит просто переключение межу кварцами или мне придется делитель частоты собирать, для каждой частоты дискретизации согласно таблице?
2. на входе источником i2s будет китайская анамеро в режиме slave тактироваться будет от того же генератора. И будет s/pdif приемник dir9001 или подобный, при этом как мне правильно получать сигнал от него, что делать с мастерклок и как будет воспринимать SRC4192 сигнал от DIR?
У SRC4192 по Вашей схеме входной порт должен в Slave быть, а выходной Master.
Зачем выходной порт в TDM-mode? не проще его в тот же I2S на ЦАП выводить?
Если аманера будет в слейве работать зачем тогда SRC.
Частота на ножке RCI может быть любой, не более 50 МГц и не обязательно кратной частоте дискретизации на то это  Asynchronous Sample-Rate Converters
20 часов назад, RIMUS1989i сказал:
1. 9001 каменный век, есть приёмники лучше, посмотрите в сторону AK4113-4118.
2. перенести SRC4192 на плату к spdif приемнику, а аманеро подключать без ASRC. скорее всего потребуется котроллер для управления всем этим.
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
4 часа назад, maxssau сказал:
Я это так для примера написал. А там естественно уже буду подбирать.
Это будет моноплата, с двумя оптическими входами (а возможно и тремя), с одним коаксиальным и гнездом для аманеро. и это все будет находится за цифровым изолятором. И я думаю разумней поставить ЦФ и генераторы между изолятором и ЦАПом.
5 часов назад, maxssau сказал:
Ну это не проблема.)
конечно может я сильно заморачиваюсь... Может и не стоить ЦФ вобще для pcm1794 но пока я издеваюсь именно над этой микросхемой, следущая на очереди ad1853, а после АК44хх. И мне надо понять как можно максимально выжать из микросхемы, максимально избавиться от джиттера.
Привет мужики. Нашел у друга в гараже в старье, которое он собирался выбрасывать, оперы.
AD820 4шт.
AD817 4шт.
AD744 smd 7шт.
AD711CH в металле 3шт.
AD780
Можно ли из этого добра сваять что либо стоящее?
Здравствуйте.
имею  в  наличии  PARASOUND Zdac   на  1853.
приемник  4113
на  выходе  цапа LME49740  и потом  УС  на  ТРА6120
вроде  аппарат  начинён  не  плохо.  но  звучание   средненькое.
имею  другой ЦАП  на  цирусе  4397  с  ламповым   выхлопом.
приёмник  8416
стало  интересно  попробовать  цап 1853   с  ламповым   выходом.
выпаял  с  парасаунда  МС, 1853   и внедрил  на  платку  с  разьёмами.
сделал  обвязку  как  в  этой  теме  на  113 странице.  включаю,  а  на  выходе  R+   L+   R-    L-   нет  2.7v
не могу  понять  почему.
Изменено пользователем micon
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
