Делаем ЦАП
ПП к схеме поправлена и проверена, все работает. Выложу здесь , может кому то пригодится.
Power V2.lay6
Изменено пользователем Electronic1986
Собрал и запустил выхлоп по этой схеме. Работает, звук оценить толком не было когда но кажется более детальным. Но есть одно но. На выходе присутствует постоянка, один канал -73мВ в другом -66мВ. Замена ОУ нечего не меняет. На родном выхлопе с теми же ОУ, было -11мВ и -4мВ. Это особенность данной схемы и на выходе нужен разделительный конденсатор или где то есть косяк?  ОУ ADA4627-1.
1 час назад, MaratAM сказал:
Разброс резисторов.
Ну если только те что МЛТ (30, 75 Ом и 3,6 кОм) так как этих номиналов не нашел хороших металлопленочных. Все остальные Vishay 1%. А если прикрутить резистор балансировки, поможет?
Или имелось в виду отличие номиналов между + и - входами?
Это много, можно забить, только если на входе УМ есть конденсатор, если нет надо добиться минимальных показаний (0-2мВ). Может плату отмыли плохо? И схема из даташита, или...?
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
1 час назад, Artik сказал:
В УМ стоит интегратор, перед УМ стоит ТБ, в нем после ОУ стоит конденсатор. при переключении на вход к которому подключен ЦАП, происходит хлопок, напрягает.
Тут все ОК
Схем отсюда
19 часов назад, Electronic1986 сказал:
Да их надо поточнее подобрать. У 4627 диапозон подстройки нуля маленький +-11 мВ так что 70 мВ не уберет.
@Electronic1986  Я в 0 мВ выставил 4627. Было один раз, что не смог установить 0 на выходе из за возбуда ОУ. Посмотрите осциллографом, что у вас на выходе.
С уважением, А. Ю.
Если их сделать одинаковыми то придется пересчитывать весь фильтр. Обычно в + и - плечах стоят одинаковые номиналы, а здесь...
1 час назад, getshket сказал:
При сборке смотрел, никакой генерации не было, обычная шумовая полка.
Ребят, кто знает, как намотать входной импульсный Spdif трансформатор? Где пишут, что нужно мотать 1:1, где что 1:4. Может у кого-то есть данные под конкретное кольцо, рабочий проверенный вариант?
Я на ЦАП ad1853 по схеме Виктора, мотал 1:1. Были проблемы конечно. Колечко уже не помню какое было. Мотал по 7 витков сначала, звук дёргался, заикался. Потом добавлял количество витков до 12.
1 час назад, armin8989 сказал:
Заработало в итоге?
9 часов назад, MaratAM сказал:
поищи старую сетевую карту 10/100 Мбит
Где ж ее взять... :(
@finn32 я брал кольцо внешним диаметром 10 мм, складывал два провода пополам, немного свивал, и мотал до заполнения. Провод 0.15 по лаку. Всегда работало!
10 часов назад, armin8989 сказал:
adm1485
Была неисправна.
С уважением, А. Ю.
13 часа назад, finn32 сказал:
Где ж ее взять...
Могу выслать, а так надо осциллографом смотреть форму сигнала с разным количеством витков. Кольца у всех разные и как в поговорке "что русскому хорошо, немцу смерть"
Могу выслать,
Спасибо, но это лишнее. :)
Так то 10 штук заводских на али стоят 250 рупий, просто мне нужно быстро относительно.
Я в свое время мотал так же на колечке от сетевой карты, доставал из разъёма 45го с дохлой материнки. Выбрал то что размером побольше, миллиметра 3 внешний диаметр был, мотал тонкими проводами ~0.15 по лаку сложив их вдвое. Все работало без сбоев и заиканий.
