Lexus
Делаем ЦАП
Вот это я и имел ввиду. Но хотелось бы услышать  мнение от тех, кто возможно, это уже проделывал. А то вдруг какие-то "подводные камни" (как с WM8804 получилось, хотя скорее всего это моя вина). Гугль выдает много схем, где при одной схемотехнике возможно применение любой из WM8741-8741-8742. Но в основном это схемы от китайских "тружеников", а они если и укажут на какие-то проблемы, что вряд ли, то только родными иероглифами...:D...
@Mirona Только я написал, что забыл про похрипывания перейдя на 8805 как опять наступил на теже грабли абсолютно не понимая в чем причина.
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
@Mirona Да и с ней хрипы. Я прекрасно понимал, что дело не в чипе, но как-то с 8805 у меня срослось, даже оптика вытягивала 24/192, а вот очередной ЦАП и коаксиал не выгребает 192, а оптика 96. Куда копать не пойму. С оптикой решаемо если пускать в обход конденсатора, а коаксиал не пустишь.
Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)
Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.
Возможно, действительно проблемы с разводкой? Я себе приемник на WM8804 делал со схемы Назара, но разводку платы делал сам. При работе по СПДИФ от PCM2707 все работает но появляется "хрип" и "треск", как будто сигнал на доли секунды пропадает. Как раз хотел заняться 8805, а тут "такие дела на кухне":( Может сбросите картинку своей печатки на 8805?
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
@Mirona  а попробуйте reset изменить. R65 увеличить в два раза, зашунтировать диодом, на ногу resetb повесить электролит 22 мкф на землю.
И выходные резисторы замените на 33 Ом
С уважением, А. Ю.
И С1 убрать однозначно, а с R1 надо поэксперементировать, не всегда его присутствие сказывается положительно.
Это Пиккардиан, с ним проблем нет.
А это другой ЦАП с похрюкиванием.
@getshket Добавил на Reset "стандартную" цепочку, хрипы остались, только увеличилось время включения микры. Уменьшить резисторы пока не могу, на плате стоят по 51 Ом, а меньше в "тумбочке" нет - нужно ехать в магазин.
@serglobo С1 убрал - изменений не произошло, включал даже в обход входного трансика, стало только хуже.
Я бы для эксперимента убрал и R1, у меня с ним становится только хуже, но зато выставляя картинки заметил разницу в своих платах, во втором случае я первичку кинул на землю, попоробую убрать хотя я тоже пробовал на прямую без тр-ра, ничего не изменилось. Но сколько раз делал то ВМ без тр-ра не хотят работать.
Отпаял резистор - хрюканье осталось, но с меньшей частотой. Но ведь этот резистор должен там быть для согласования.  Может действительно траблы с разводкой платы. Раньше я делал приемники на CS8416, да и на WM8804разок, но то были платы, разработанные другими, я всего лишь их повторил. А тут сделал разводку сам, на свой страх и риск :D
На всякий случай прилагаю свою разводку, может кто увидит что-то...
Гм, никогда бы не подумал, что с WM880X могут быть проблемы. Я делал разные варианты разводоки , не отличающихся компактностью и всегда прекрасно работало. Последние реализации включения трансформатора и цепи вокруг резонатора (2 резистора) подсмотрел в Назаровском firdac.
Посмотрел описание Назаровского FIRDACMicro. По словам автора: "В данном устройстве применен S/PDIF приемник с FIFO и низкой частотой среза петли ФАПЧ WM8804, низкоджиттерный генератор опорной частоты - правильно спроектированный Пирс на базе инвертора 8804 и элементов R31, R26, C14, C22 и кварце с load capacitance 32пФ (максимум что можно купить в свободной продаже). Джиттер мастерклока равен 30пс. Во входных цепях используются Ethernet трансформаторы с нормированным КОСС до 100МГц, резистор терминации 75ом распаралелен на два резистора, один номиналом 100ом непосредственно на входе/первычке трансформатора и номиналом 300ом во вторичке трансформатора что позволяет эффективно демпфировать резонансы трансформатора и обеспечивает лучшее согласование линии чем наличие одного резистора номиналом 75ом во вторичке трансформатора."
Может попробовать у себя эти нюансы замутить? Есть ли реальная разница в сравнении с обычным применением?
Конечно смысл есть, но только при правильной разводке ( нижний слой-сплошной полигон, синфазный вч трансформатор, только smd компоненты, lc развязка по питанию и т. д. ). J-Test моей реализации WM8804 показал чистый спектр без каких либо паразитных составляющих. Я вообще WM8804 очень доволен!
Вопрос по реализации выхлопа AK4490. В даташите 3 варианта выхлопа, 2 для PCM и 1 для DSD, хочется иметь PCM и DSD, в связи с чем вопрос, входа выхлопов можно запараллелить или нужно переключать релюшками или для каждого варианта отдельную AK4490 или ещё какой вариант есть?
А вас не смутило что 1й и 3й вариант одинаковые, не номиналы, а схема, из этого вывод - выхлоп один для всех форматов и частот, а то начнёте ещё отдельно для каждой частоты и битности свой выхлоп делать.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Ну раз так, то в моём случае какой выхлоп нужно собрать?
09.09.2019 в 09:58, RRR20 сказал:
Лично собирал даташитовский выхлоп АК4493 1-й вариант(можно и 2-й у них только усиление разное и частота среза)  стр.99. Подходит для АК4490. Вместо ОРА1611 ставил NE5532, на выходе абсолютный ноль. Работает как с РСМ так и с ДСД.
Запили ЦАП "выходного дня" на 4493. Целью было создать максимально простую, дешевую и самое главное доступную конструкцию (в плане покупки компонентов), которую можно будет использовать как испытательный полигон для отработки идей, проектов на DSP и пр., да в конце концов рассовать везде где требуется (гараж, дача и т.п.). Основное требование - выпрямители и повторитель для наушников на одной плате.
Получилось вот такое не хитрое устройство:
Вся схемотехника по даташитам.
На плате присутствует: изоляция, повторитель для наушников на TPA6120A2.
Толковых замеров нет:
Замерял с помощью EMU 0404, поэтому по факту может быть чуть лучше.
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: http://promservice63.ru/audio/
Подскажите на этой схеме может быть или должна быть  постоянка на выходе без нагрузки ? Питанеие +-13V . ОУ NE5534
Постоянна вполне возможна, ее можно подстроить подстрочным резистором.
это если постоянка не равна питанию ОУ.
скажу на собственном примере, делал питание выхлопа без подстройки напряжения в стабилизаторе, постоянка была 1-2мВ, переделал плату и добавил подстрочники в стаб, выставил напряжение ровно +/-12В постоянка стала 0.  Это удобно когда вы применяете ОУ без возможности подстроить постоянку на выходе. В моём случае такие результаты я получил с AD8065. И как мне кажется лучше 5532 заменить на 5534. Стоит копейки, играет отлично.
Edited by Artik
@Artik Подстройка напряжения в стабилизаторе есть на каждое плечо , выставил оба ровно по-+13В.  На выходе 1,5В и 1,21В  .
47 минут назад, Artik сказал:
Тык ни относительно этой схемы  . Или ты имеешь ввиду попробовать питание выставить не по 13 а по 12-15 в?
Так у меня и так 5534 две штуки одинарные ОУ.
Подстройка ноля на выходе  5534делается на пинах микры
3 часа назад, Олег Л сказал:
Ошибся, все верно 5534, сделайте питание 12В и посмотрите что на выходе, потом как показано ниже подстройте ноль на выходе.
И конденсатор коррекции не забудьте, пик 5-10 вполне достаточно для оригинального ОУ.
Погуглите статью "ne5534 секреты использования, или приготовления" как-то так она называется.
2 часа назад, Artik сказал:
Да уже понял ,что с наскока не получится прикрутить к китайской коробочке АК4490 с однополярным питанием другой выхлоп.
Пойду теорию подтягивать.
14.09.2019 в 20:04, serglobo сказал:
Поделитесь своей реализацией ?
@RRR20У вас как успехи ? Собрали выхлоп по даташиту ?
    • Да, пишите данные в личку
    • Проверил все так как вы сказали. А бывают какие нить модули получше чем XL4016 ? Ну чтобы например в минимуме умели ограничивать ток? Ну или может XL4016 можно както доработать?
    • Реаниматологи - это люди, которые иногда способны убедить Господа, что он поторопился.
    • У меня Pioneer DV-989AVi-S,управление функциями через экранное меню с помощью родного пульта возможно через подключение по композитному входу ЖК-дисплея.
    • Если провод ОС проброшен между платой и радиатором, то можно попробовать сделать это снаружи.
    • Ну вообще-то да, без питания схемы обычно не работают.
    • Естественно, без переделок не обошлось. Это так, прототип для испытаний - но не исключаю, что оставлю его там работать. Снял ротор, удалил лопасти и ось. Сердечник с обмотками снял с платы, визуально и с помощью тестера определил начало и конец каждой обмотки, перекоммутировал их последовательно. Сделал по-быстрому другую плату, поставил на неё. В торце вала двигателя просверлил (вдоль оси, естественно) отверстие, нарезал резьбу и прикрутил ротор тахогенератора куском шпильки с гайкой. В процессе фото не делал, покажу, что в итоге. И модель кулера. В моем случае такая конструкция оказалась проще и менее габаритная, чем если бы я присобачивал в качестве тахогенератора всякие моторчики. Ну и ресурс такого тахогенератора большой - щеток нет.
