Lexus
Делаем ЦАП
Имею цап Helios153, заменил ОУ  AD823-OPA2140,AD843-OPA828
OPA828 не имеет балансировки,постояннка на выходе ЦАПА сейчас  без балансировки -41мВ и  -47мВ
Подскажите как сбалансировать постояннку на выходе данной схемы.
DAC 2xAK4493 - Technics SU-A4 - Парафин 2020- Yamaha NS-1000X
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Technics SE-A3 - Diatone DS-77z(фи)
Говори кратко, проси мало, уходи быстро.
2 часа назад, Ivansvoi сказал:
сделал так - "Я вообще резисторы подтяжки R6 R20 R37 R52 не использую, а от одного из входов и/у - резистор 100к на землю" помогло.
12 часов назад, Ivansvoi сказал:
Не имеет по даташиту? Тогда только менять ОУ обратно. Или же, с какой-то ножки 1853 на землю кидать резистор, но с какой уже не помню.У меня была такая проблема, резистор нужен порядка 75-100кОм.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
запилил себе отладочный макет ЦАПа с питание только от USB.
USB-I2S перерисован с платы Чип и Дип USB Prime, формат фиксированный, 24 бита 48 кГц.
ЦАП - старенький CS4398, LPF на LM4562, повторитель для наушников на LM4562+TPA6120A2. Питание сделано на 2х DC-DC + LDO с низким уровнем шума (TPS7A4901, TPS7A3001, LP2985).
По звуку всё норм, потребление с наушниками 32 Ом - 330мА, поэтому второй разъем USB не пригодился.
На замерах: SINAD=110 дБ, THD=0.0003%.
Парочка картинок с RMAA:
Edited by maxssau
орфография
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: http://promservice63.ru/audio/
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
цап Helios153, заменил ОУ  AD823-OPA2140,AD843-OPA828 звук стал просто ужасен,середина выпуклая и мало ВЧ,оставил пока так OPA2140 AD843.
OPA828  точно оригинал
Подскажите что тут не правильно я делаю?
Edited by Ivansvoi
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Опера не свистят? Нужно посмотреть осликом.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
8 часов назад, finn32 сказал:
Операционные усилители не самовозбуждаются? нужно посмотреть осциллографом.
Так лучше звучит :D
Edited by Pag
Немного оживлю тему. Вот запустил ЦАП на WM8741. Имеет три входа: SPDIF - 24/192, TOSLINK - 24/96, USB - PCM 24/192, DSD64(native) . Управление Hardware control mode. Получился такой бюджетный, но на удивление очень даже музыкальный ЦАП с хорошим разрешением во всем диапазоне. Поначалу может показаться, что мало низов, но они есть там где они есть в записи т.е. никакой отсебятины.
IMG_1381_1-min.JPG.fff448d0892f91d50425cb13b03b3b02.JPGIMG_1390_1-min.JPG.3d72ec9d446b480780533880490cf2fe.JPG
6 часов назад, serglobo сказал:
стабилизаторы без радиаторов не греются?
Евгений
Переключение, судя по фото платы, галетником.
С уважением, Юрий.
@Artik Это самостоятельная разработка, переключение входов галетником, PCM - DSD автоматом.
Весьма и весьма неплохо) Поздравляю с запуском. Приемник S/PDIF какой использовали? И что за МС примерно посередине платы (на последнем фото хорошо видно)?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Собираю ЦАП на AD1853, вот 2 варианта  https://yadi.sk/d/xBmmHRazJ_9OdQ, https://yadi.sk/d/lxqBOXwcta7OXA.
Очень нужна критика по разводке данной печатной платы. Оставить всё так как есть, или исправить что-то конкретное? Получается так, что дорожки входов имеют большую длину не скажется ли это на качестве. Есть ли здесь какие-либо ошибки которые могут привести к значительному увеличению уровня шума или нет?
1.lay6
Всем привет. Давно не заходил в тему.
"Отчитываюсь". Вдруг кому интересно и в чем то пригодится.
Наигрался с ad1853.... осталось с десяток разных печаток и 6ть трупиков 1853 :-)
Одно попробовал, другое,  проверил третье, четвертое....
В итоге сделал самое простое.
Напросился в гости к незнакомым форумчанам с другого форума послушать в их тракте - выслушал замечания, учел. Теперь почти год слушаю и ничего менять не планирую, вообщем наконец то мои мучения закончились. Планировал сделать начистовую все на одной плате и в нормальном корпусе - но устал утюжить. Оставил макет (хотя иногда посещают мысли еще раз напрячься, а то корпус некрасивый...).
Показываю фото и печатки.
Питание - все раздельно, параллельники во всех каскадах цапа (цифра, аналог, выхлоп).
Преобразователь I/U на резисторе.
Выход - дискретный на транзисторах.
Вход оптика и коаксиал.
Переключалка частот - автоматически с индикацией тремя светодиодиками. Платка отдельная, можно встроить в любой существующий цапик, у которого стоит тумблер для этих целей. она чуток отличается от схемки, которая была для WM8741 и которую некоторые повторяли.
В архиве фото и печатки.
На печатках номиналы некоторых резисторов в питании не корректированы (после зборки изменил , на какие не помню, надо открыть посмотреть если вдруг...).
Ранее читал, что 8805 у некоторых "трещат". Было у меня такое - виноваты были входные трансформаторы по спдиф и неправильная установка резистора, для согласования волнового сопротивления.
фото.rar пп.rar
Edited by berser
berser.  Зачетно.   А схему устройства не рисовали? Было бы интересно взглянуть, т.к. на платах многие номиналы не подписаны.
Я так понимаю, что плата рисовалась для домашнего изготовления, под китайцев нужно будет переделывать.
И по поводу "треска"  WM8805(04).  Как Вы устраняли его в Вашей схеме? У меня уже давненько лежит платка на 8804 с этим дефектом, я ранее об этом уже писал в этой теме ( кстати она делалась под Вашу реализацию WM8741). Все никак руки не доходят ею заняться. А ЦАП на WM8741 по Вашей схеме с "автоматом переключения частот и индикацией" уже больше года трудится без каких-либо нареканий.
Для китайцев переделок по минимуму - у электролитов нужно ножку "минус"  поставить в металлизированое отверстие и все. Я отводил в бок дорожку и делал переход на земляной слой. Вся разница. Хотя цепи ресетов можно упростить под конкретные элементы. Я сделал под три варианта - смд, ТО корпус и навесом конденсатор с резистором- можно сразу оставить только для смд.
В архиве проставил все номиналы на печатках. На что обратить внимание на плате цапа - номиналы видно сразу (в питании). Остальное нужно - нажать на элемент и посмотреть свойства (в питании аналога цапа).
Схемы не рисовал. По сути я ничего и не придумал. Взял чтото там, чтото сям... В архиве все что есть. НА печатках номиналы ПРАВИЛЬНЫЕ . Информация там вся есть для повторения.
Треск появился один раз очень давно. Устранял так - взял колечко от энергосберегающей лампы, взял намотал на него обмотки с отводами через каждые два витка, подключил и слушал меняя количество витков. Например, сначала 4 витка - ага, трещит. потом 6ть витков - уже лучше. 8мь - хорошо. 12 - хуже проскакивает треск, 14- вообще трещит.  Потом с шагом 1 виток. Коэффициент трансформации всегда 1 к 1 - тоесть переключать и первичку и вторичку одновременно. Так определил оптимальное количество витков. Эксперимент проводил на 10 метрах коаксиального кабеля 75 Ом и потоке 24/192. Потом дорвался до осциллографа, посмотрел-все отлично и забыл об этой проблеме. Согласующий резистор обязан стоять на конце длиной линии, на него вход трансформатора, далее выход трансформатора через конденсатор на вход 8804/5. На фото видно. Работает у меня на 12 метрах (в плинтус заложил провод ....) уже сколько лет.
Если вдруг будете делать себе печатку с улучшениями (все на одной) и заказывать себе плату готов присоединиться (мне просто негде заказать, опыта нету...).
Desktop.rar фото плат.rar
Edited by berser
ЦАП/звуковая карта для ленивых на основе via tremor и китайского ЦАП на PCM5102.
Перешита в M-Audio Delta Audiophile 192, драйвер от нее же.
IMG_20200828_163559.thumb.jpg.ffc0c2d6625704d3822499f90235daac.jpgDS_VT1720_100.pdf
Edited by Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
можно было купить в Чип и Дип адаптер USB Super Prime и подсоединить его к плате PCM5102, было бы сразу USB. PCI разъем в новых материнках крайняя редкость к сожалению.
Евгений
Насколько мне известно, сейчас есть три вида "правильных" преобразователей юсб - квадратная шина:
Xmos, Amonero и SA9227.
А проблема pci шины вполне решаемая32803a968e84b34877b1759803504550.jpg&key=7d3b638b0e673bd0f02df7a0fc77e84aaae35fa58429c2e94a6b7766fa271440
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Да и тремор у меня валялся ещё с тех пор когда хмосов не было. А псм брал поиграться с малинкой.
Добрый вечер. Вижу, что ЦАПы и построение никому не интересно. Немного оживлю:
