Делаем ЦАП
22 часа назад, maxssau сказал:
будет ли кому та интерена тема по ДСП?
Есть тут такие, показывайте графики.
В аналоге сложно получить искажения меньше 0,01% при регулировке АЧХ в эквалайзере до +-15 дБ. Просто нужны очень хорошие и дорогие конденсаторы. А в цифре с этим делом проще - все детали виртуальные - программные и с идеальными параметрами качества (божественные, если допустить, что Библия это очень упрощенный пересказ Кибернетики для людей, которые жили тысячи и сотни лет тому назад).:yes:
Изменено пользователем Varios systems
От 1701 великого чуда ждать не стоит, но тем не менее даташит показывает.
Верхний график - после режектора, усиленно на 60 дб, нижний, непосредственно выход. Замер в балансном режиме.
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
В 18.08.2022 в 00:00, maxssau сказал:
Очень даже хорошо. Просто High-End какой-то...)))
 А вот про режектор не понял. Он и звук от источника будет так фильтровать? И почему шумы такие высокие - 80 дБ?
А вы можете показать графики на 60 и 16000 Гц? В линейном режиме и при работе DSP  как эквалайзера, ну, скажем с подъемом и спадом хотя бы на 12 или лучше +- 20 дБ.
Для определенности, уровень выходного напряжения будет 1 В.
И нужны графики работы фильтров на этих частотах.
Если не путаю, речь шла об октавном эквалайзере - 10 полос.
Я потом сравню свою прогу - 31/15 полосного эквалайзера в компе с выхода звуковой карты E-MU 0202 по искажениям + шум и просто по нелинейным искажениям на этих частотах.
Ребята, как добавить в цап с ЮСБ аманерой еще спдиф входы (оптика и коаксиал)? Я знаю есть на али приемники, но не могу разобраться как их подключить нужно чтобы работал или Спдиф или Юсб вход  на выбор.
Второй вопрос есть у меня по корпусу - как правило подобрать. Мне один уже насоветовали, приехал маленький, только зря бабки потратил:wacko:
Изменено пользователем Noctiss
Всем доброго времени. Есть цап на PCM 1702 ест вот такой "выход" у него. Чуть не устраиват звук, не хватает деталей по вч. Цап собран на хорошей элементной базе, в питание ОУ BG итд. Оу использовал разные, где то лучше становилось, где то хуже, но не сильно принципиально. Есть ощущение что что то режит вч. Есть дома еще даки на мультебите, все с ВЧ хорошо, только этот ни как не хочет петь.. Может кто подскажет что по схеме.
Надо АЧХ снять и будет понятно, режит или не режит
А то это вот
Quote
..не показатель)
С уважением, Михаил, EEP Lab
  • 3 месяца спустя...
Всем здрасте. Решил собрать простенький ЦАП на РСМ1798 (знаю, что микрон самый дешёвый, зато с токовым выходом и полностью совместим с PCM1794).
Вопрос: чего вдуть в I/V (OPA1656 или AD8512) и в LPF (OPA1641 или AD8510)?.. :unknw:
з.ы.: ещё есть NE5532, OP275 и AD825, но не будем о них.:crazy:
Сделал новый ЦАП на ES9038Q2M. Чип довольно интересный, но капризный:) Но в целом звук оказался неплох. Аналоговая часть взята от LynxD48 на AD744 с буфером. На выходе AD811. На наушники стоит буфер на OPA1622. Питание на TPSA7A47 и TPSA7A33.
В 15.03.2023 в 10:45, Pag сказал:
Цифра\у не отрисовывал, а аналоговая часть у Lynx audio на сайте
Классная штука у вас вышла, поздравляю. :i-m_so_happy: Как играет и с чем сравнивали?.. :)
В 16.03.2023 в 13:18, Кот_Баюн сказал:
Отлично играет! Звук значительно более детальный, чем на предыдущем цапе на AK4493 (см ранее в теме). Ну и в отличие от АКМ дсд не щелкает никогда. OPA1622 ничем не лучше OPA1688 в выходе на наушники, поэтому на мой вгляд имеет смысл ставить OPA1688 в параллель, чем дорогие OPA1622. Ну и Bluetooth опробовал с кодеком LDAC - так вполне пристойно звучит, в отличие от предыдущих модулей
11 минут назад, Pag сказал:
Ну не знаю, на наушники предпочитаю классику ОУ+Diamond Buffer. :yes:
з.ы.: рад, что не глючит и не щёлкает. :dance2:
1 час назад, Pag сказал:
Нет в планах дуал моно замутить на этих же чипах либо про-серии? У китайцев очень неплох smsl do-100. Послушал, сравнил с дуал моно на 4493 и понял, что даже мобильная версия 9038 легко переигрывает АК.
1 час назад, Кот_Баюн сказал:
Китайцы любят ставить готовые модули на TPA6120. Нет опыта прослушивания в нормальной реализации?
50 минут назад, finn32 сказал:
Нет, TPA я только на з/к слышал, больше не хочу, но в нормальном исполнении я её не слышал (хотя и надо нарисовать и собрать ради интереса). Слушал BUF634 композит, ну как, играет чисто, косяков с артефактами не слышно, по осциллу он не возбуждался, но ушёл к классике в виде Леманна, а потом к так называемой "дискретная замена BUF634", хотя все 3 - "алмазы".
з.ы.: просто я один из тех, кто всё ещё не верит, что эпоха Бразильской Самбы, Тотального Футбола и Группы Б давно прошла.
з.ы.2: если узнаете, какой у меня ЦАП, усь, АС и ушные уси с наушниками - будете меня вообще за пару километров обходить. :lol2:
Но всё нарисовал, все ПП "отлутил", протравил, просверлил, пролудил, запаял - всё сделал, сам своими руками, на свои кровные. :)
Изменено пользователем Кот_Баюн
3 минуты назад, finn32 сказал:
Почему? :)
Ну не знаю, по-моему усилитель выглядит-то точно жутковато. :lol2: Могу в личку скинуть, чтобы не травмировать "юных" посетителей, особенно таких, как наш общий знакомый - Виталий. :crazy:
3 часа назад, finn32 сказал:
На Веге писали, что Q2M не сильно и отличается от Про, а ток меньше и в реализации проще. Для интереса делал 9023, при том что копеечный и в реализации тоже, более детальный чем 4490.
2 часа назад, Кот_Баюн сказал:
В 07.03.2023 в 00:53, Кот_Баюн сказал:
В 13.03.2023 в 19:48, Кот_Баюн сказал:
Всё работает, всё запустилось
Как бы секрет не секрет, или что то не понимаю:lol:
