Делаем ЦАП
Lexus
Тогда остается перерывать тему, вдруг найдете.
Совмещаем 2 картинки:
1,2 - выход - совпадает;
4 - земля - совпадает;
5 - шатдаун низким уровнем, подан высокий - совпадает;
6 - выход ошибки с открытым коллектором, вполне допустимо, посадить на землю -совпадает;
7, 8 - вход - совпадает
//add 3 - NR Noise Reduction Pin. Used for reduction of the output noise. See the Noise Reduction section for details. No connection if not used. - конденсатор как раз тут в тему
Edited by Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
2 минуты назад, Vyacheslav86 сказал:
на земле висит , откуда высокий ?
5,7,8 висят на одном полигоне
5 минут назад, Pag сказал:
11 минут назад, Vyacheslav86 сказал:
сори , обсчитался ...
всем спасибо!
Edited by Vyacheslav86
8 минут назад, Vyacheslav86 сказал:
я наверно считать ноги разучился
я про печатную плату
  • 2 weeks later...
Доброй ночи. Что сейчас можно применить из стабилизаторов (современные малошумящие) для питания цапа (аналог/цифра/оу)? Хочу пересмотреть свои аппараты в плане улучшения питания - везде используются  обычные MC78xx/79xx в зависимости от напряжений. Посоветовали недавно LT2940 попробовать, но это тоже интеграл по сути. Я видел похожие линейные БП как мои на LT3042, однако они хороши для цифры (насколько я понял), а мне нужны для аналога (ведь бп цап по сути аналоговые). Куда смотреть и что посоветуете попробовать? Если это важно - для AD1865/62 и 1702 тоже. Свой БП для наглядности прилагаю. Напряжения нужны +5 и +12 (двухполярное питание).
  • 2 weeks later...
В 09.02.2024 в 08:18, Noctiss сказал:
Вот на пример.
В 17.02.2024 в 11:47, VINS2009 сказал:
Вот на пример
Глянул даташиты. Немного непонятно что в итоге по напряжению будет. Подскажите?
Предлагаю собрать стабилизатор Назара, с "электронным конденсатором". Имею ЦАП ДюкДак версии 1.1. Это допиленный под USB Пикардийский акорд. Играет очень отлично
http://s-audio.systems/blog/psu-without-electrolytic/
Edited by SAB 2
21 час назад, Noctiss сказал:
5ый вывод с изменением сопротивлений на резисторах и получаем нужное напряжение. 2ой вывод следит за балансом между потенциалами на выходе.
22 часа назад, Noctiss сказал:
В даташите есть формула расчёта выходного напряжения.
11 часов назад, SAB 2 сказал:
Есть фото посмотреть как выглядит собранный БП?
У меня есть аппарат на PCM1792, который близкий родственник 1794, но еще ДСД читает и HDCD тоже. Это хорошие чипы при грамотной реализации. Супер аудио очень воздушно звучит!
Edited by Noctiss
Что Вам мешает развести этот блок питания на отдельной плате? Вы же как-то развели свой предыдущий...
В 26.02.2024 в 12:34, SAB 2 сказал:
Товарищ помог. Разделил на 2 половины заодно.
Принт выглядит здорово. Осталось по списку деталей пробежаться...
Подскажите пожалуйста: в ЦАП Д24 по выходу микросхем ЦАП стоят АД811. Возможно их заменить на 544УД2? Аналогичный вопрос про АД843
    • Для регулировки многоканальных мумук прикупил на Озоне: "Программируемый энкодерный лабораторный источник питания 0-300В 0-1А NICE POWER - это горизонтальный источник питания, который позволяет легко и точно управлять напряжением и током на выходе. С его помощью вы сможете создавать и тестировать электронные устройства, а также заряжать аккумуляторы и другие устройства, требующие точного контроля питания. Источник питания имеет высокое напряжение до 300В и ток до 1A, что делает его идеальным для работы с различными типами устройств. Программируемый энкодерный интерфейс позволяет установить нужное значение напряжения и тока с высокой точностью и легкостью. Активное охлаждение и защита от короткого замыкания обеспечивают безопасность и надежность работы источника питания. Благодаря горизонтальному дизайну, устройство занимает мало места на столе и легко интегрируется в любую лабораторную среду. Программируемый энкодерный лабораторный источник питания 0-300В 0-1А NICE POWER - это надежный и точный инструмент для работы в лаборатории, который позволяет создавать и тестировать электронные устройства с высокой точностью и безопасностью."(С) Очень выручает от выгорания ЭРЭ установленных через попенс и от хомутиков в монтаже. А до этого, на двоих с коллегой, прикупили на Алике малогабаритный питальник 0-400В 1А.  Но он подороже вышел. По 8 килорублёв на брата, а  свой взял за 12 килорублёв. У них есть свои недостатки, например мой питальник дохнет от случайного глухого кз после длительной максимальной нагрузки , поскольку выполнен на TL494, а у неё защита туповатая, и полностью одетый в пластмассу ключик полумоста дохнет. Зато и чинится запросто, заменой упомянутого ключика. Его пластиковый корпус хорош тем. что ставится без изолирующих тряпочек на теплоотвод, но его допустимая моченность всего 40 Ватт. Можно было бы заменить на любимый IRF740 в ТО220, но не захотел заморачиваться с номаконовской прокладкой и изолирующими шаёбками. Просто стал аккуратнее работать. А 400 вольтовый питальних сдох от импульсной нагрузки. Оказалось, что его тандем из LLCшника с линейником очень не полюбляет, когда нагрузку шибко дёргают. Но у него сдох мелкий полевик в рульке, а ключи силы остались целыми. В общем, после ремонта и выяснения особенностей работы этих высоковольтных питальников мы с коллегой более чем довольны и давно "отбили" потраченное бабло. Так что, буде питальник нужен для работы, а не хобби, то рекомендую не изобретать лысапед, а купить готовый питальник. Ну, а буде жаба душит, то каждый философ волен заморачиваться с самопалом для души .
    • Я так до конца и не понял природу этого горба
    • Да без разницы,её не будет. Забавно пишет
