Делаем ЦАП
Честно говоря, не смотрел внимательно предыдущие посты, но делаю вот по этим цоколевкам:
LM317.pdf
LM337.pdf
По-моему, цоколевка одинаковая у всех производителей. Я имею ввиду железо. У меня они вообще made in China! :D
Изменено пользователем aitras
С уважением,Сергей.
Если они у Вас работают, то все норм.
Получается, мне надо у 317-х поменять местами 1 и 2 ноги и развернуть на 180о, а у 337-х просто ноги 1 и 2 поменять.
У меня наверное тоже. Но написано на них ST да N "с закорючками" :)
С уважением, Михаил, EEP Lab
Однажды я тоже напоролся с их цоколевкой, сейчас уже не помню, от какого производителя брал Даташит. Оставил в своем Справочнике только эти, проверенные. Но с тех пор, первым делом запаиваю питание, включаю, и проверяю. Немного неудобно, особенно, если корпуса ОУ в СОИКе. При торчащих ЕНках или ЛМках их неудобно паять, зато надежно.
С уважением,Сергей.
Да вот я как раз на это удобство и клюнул...
Тиски нужны для таких делов.
UPD: Перепаял стабы. По +5 и +3,3 все отлично, а вот двуполярное по прежнему так: в отриц.плече норм, а в положительном - -0,85В.
Еще и 337-й греется, остальные нет.
2 Lexus, Алексей, с большим интересом прочитал твой рассказ о прослушивании у одного из наших коллег. Какой из ЦАПов тебе больше понравился по звучанию?
aitras, так 337 в отрицательном плече. Если там все нормально, и он греется, что-то непонятно! Какое входное напряжение?
P.S. Вот почему я всегда стараюсь развязать источник и потребитель резиками 1ом. Выпаял их, и проверяй напряжения.
С уважением,Сергей.
And$er, приветствую, Александр! TEAC VRDS был с ощутимым отрывом от Esoteric. Но сравнение некорректно, так как в VRDS выполнено подключение по I2S со всеми правилами, хороший ЦФ - SM5842, выходная часть на AD811, AD843, пересинхронизация, высшего класса пассивные компоненты. Esoteric соединялся по S/PDIF, а что там внутри, я не знаю. Хорошо ощутим был перевес в сторону подключения по оптике. Коаксиал несколько хуже. Объяснение этому, разумеется, есть - гальваническая развязка. Но вообще, Павел также предпочитает соединение по I2S. Тут даже не нужно акустики за несколько тысяч долларов и McIntosh в усилении, чтобы почувствовать разницу с S/PDIF. AD1862 выдает свой почерк, точнее полное отсутствие какой-либо окраски. Уникальные в этом отношении ЦАП. На мой слух, в этом с ними схожи PCM1704, хотя многими такой факт отрицается.
В разговоре с Павлом затронули тему о электролитах в звуковой тракт. Он настоятельно рекомендует использовать Elna Silmic. Ничего не имею против, но мне ближе Elna Cerafine. :) Кстати, побывал в "Вольтмастер". Некоторые номиналы низкоимпедансных Panasonic там есть, причем совсем недорого. За остальными пришлось к Selicom обращаться. На "Митино" видел низкоимпедансные Sanyo WG, но вольтаж максимум 16V, а так электролиты тоже хорошие. Для "цифры", конечно.
aitras, Михаил, как же с расположением так сильно ошиблись? Ведь работали в Altium, а там схема и плата связаны. Или схему не составляли?
Да вот я как раз на это удобство и клюнул...Тиски нужны для таких делов.UPD: Перепаял стабы. По +5 и +3,3 все отлично, а вот двуполярное по прежнему так: в отриц.плече норм, а в положительном - -0,85В.Еще и 337-й греется, остальные нет.
Проверяйте монтаж.
Я смотрел проект. Мне показалось, что схема и плата немножко не связаны, отсюда и ошибки. Кстати возможно и еще где-нибудь косяк.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
В отрицательном плече -7,5В (это нормально, с калькулятором совпадает), в положительном плече -0,85В. Оба напряжения отрицательные. Плату мыл. Я через 2 недели куплю 2 новых стаба, заменю, там потом посмотрим еще.
Да я тоже не понимаю как я так лоханулся...
Схема есть, но я похоже напутал с цоколевкой, когда футпринты делал.
В чем проявляется эта несвязанность? Дело в том, что я когда правил слой шелкографии, делал разгруппировку элементов (в частности, конденсаторов) и теперь они определяются не как элементы, а просто примитивы.
Надо будет заняться исправлением этих всех вещей в Altiume...
Не ошибается тот, кто ничего не делает :)
ps/
Здесь добрая половина форума пользуется чужими разработками и печатками :)
покинул форум 20.02.2013 г.
@Citrus-m, спасибо за поддержку :)
Я, кажется, вспомнил почему так сильно ошибся.
Изначально делал футпринт под стабы 78хх и, когда решил использовать вместо них LM317, забыл исправить посадочные места :ph34r:
А когда уже занялся трассировкой не обращал внимание на цоколевку, т.к. Altium все равно не даст соединить неправильно. И вот получилось, что ошибка в библиотеку закралась.
Сегодня получил платы. Основная - четырехслойка. :) Порядок следования слоев - Top, Power, Ground, Bottom. По фото это видно - питание секционировано, а "земля" отделена возле ISO. Не все компоненты еще приобретены. Не могу найти ISO7240M и ISO7242M у одного поставщика - либо одно, либо другое. По мелочи кое-чего не хватает - TL431, OPA27, диодов, транзисторов, радиаторов, Bourns 3296W на 10k закончились, генераторы еще не выкупил у Алексея с "Вегалаба". Да и финансовое состояние сейчас не на высоте, потратился много в Москве. В общем, запуск будет не скоро.
Плату питания, скорее всего, буду переделывать. Слишком большая получается, могу в корпус не уместить все. Так пока и не пришел к решению, что использовать вместо классического стабилизатора на MOSFET+TL431. LM317/337 не подходят, так как не могу найти в изолированных корпусах. Уже думал о серии 78XX/79XX, но вторые, опять, в изолированных корпусах редко попадаются.
На регулирующем элементе рассеивается достаточно много тепла, необходимо устанавливать на радиаторы. А вот они в цифровом устройстве очень любят собирать на себя внешние ЭМ помехи, необходимо заземлять. С изолированными корпусами это не проблема, с чистой пластиной сложнее.
Я как то для подобного случая использовал керамическую пластинку, у меня их было три подходящей формы, они ушли, щас подумываю о изготовление\заказе керамических радиаторов, просчитываю для каких целей они подходят
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
Что-то я особой проблемы не вижу.Сам заземляю.На старых комповых БП полно втулок изолирующих,а слюда в продаже свободно.
С уважением,Сергей.
Сергей, хочется ведь удобства при сборке. Платы я рассчитываю на определенные радиаторы, и со втулками уже не раз сталкивался с явлением частичной изоляции от корпуса. Подумаю еще, конечно. С LDO стабилизаторами не хочется связываться, хотя таких сейчас и полно. Они не переносят на выходе низкоимпедансных электролитов, а у меня все такие: и Nichicon, и Elna, и Panasonic.
Есть какой-нибудь чип типа PCM179x, но только выполняющий одну единственную функцию - конвертация аудио потока в SPDIF с при подключении к USB?
О вкусах не спорят.
Есть такие чипы PCM2704-05. Вход USB, выход S/PDIF. Но с такими замашками, добро пожаловать в соседнюю тему :)
Или Вам нужно лучшего качества, чем серия 27ХХ?
Тьфу. Ошибся. Не 179x, а 270x.
Хотелось бы что бы только выход SPDIF.
О вкусах не спорят.
Off:
Тем, кто приобретает комплектующие для сборки DAC, за ферритовыми бусинами можно обращаться в "Платан". Есть BLM21P (0805), BLM31P (1206) от Murata по очень скромной цене. Блокировочная керамика X7R от Murata также по скромным ценам.
Off:
Вообще, было бы интересно создать тему где можно закупать труднодоставаемые (и не только) компоненты, только не знаю в каком разделе... Думаю, приимущественно по интернет магазинам.
2 aitras, пожалуй возражу насчет непостоянства - по моим наблюдениям: ассортимент не меняется годами. И почитать отзывы былобы очень неплохо...
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
@Den_R, такая тема, конечно хорошо, но слишком уж непостоянное это дело. Сегодня они есть, а завтра нет :unsure: (я про комплектующие)
