Делаем ЦАП
Алексей, я бы наверно смог помочь, но мы с фарнеллом не работаем B)
по поводу стаба, выбрал бы REG1117-3.3, кстати, вот что пишет tomtit в пятой ветке цапостроя:
P.S. А электролиты и не нужны с ESR как у керамики.
Самое оптимальное ЕСР - у тантала, есть чем демпфировать антирезонансы и LDO стабильно работают.
По мне так нужны уже керамические с нормированным ESR.
покинул форум 20.02.2013 г.
Правильно пишет томтит...
обычный тантал у стаба (у кого много денег то Low-ESR тантал небольшой емкости ;) ) + бусина и керамика непосредственно у потребителя = решает все задачи.
Изменено пользователем Ulis
Citrus-m, сначала помучаюсь с поиском 7833. :) В остальном, меня лично не устраивает, что многие LDO стабильны при ESR шунта от 0.2 Ом до 5 Ом. А если взять какой-нибудь Panasonic FC/FK/FM с ESR около 0.2 Ом, установить его недалеко от радиатора и при направленном тепловом распределении получить изменение ESR от температуры с последующей динамической или периодической генерацией стабилизатора? Вполне реальная картина, встречал такое в серийных (!) приборах. Как бы у REG1117 такого не наблюдалось.
Ulis, где бы мне такой тантал найти, чтобы хватило для динамического потребления EPM3512? :) Нужно как минимум 470 uF - риппл ИМС в полампера, не меньше.
В "Микронике" есть 10026146 78r33 3.3V 500mA ISO220-4 27.30рублей
я так понял это KIA78R33API - то есть практически замена UA78M33, с дарлингтоном на выходе
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69433/KEC/KIA78R33API.html
Спасибо! Но, к сожалению, на выходе PNP транзистор, а никаких данных на ограничение по ESR нет. Я нашел LM2937-3.3, для которой производитель приводит такой график ESR:
Нет ограничений на максимальную емкость шунта: "The minimum output capacitance required to maintain stability is 10 μF (this value may be increased without limit). Larger values of output capacitance will give improved transient response.". Есть в продаже, причем даже в корпусе TO-220. Думаю, на этом стабилизаторе и остановлюсь.
Citrus-m, Отдохните чуть-чуть. :)
ОФФ/
не могу я сидеть без дела B)
конструкция выходного дня :) -решил отмакетировать усь для наушников, пока это классическая "этажерка" SPPP на лампе 6922, впоследствии будет служить выхлопом для ЦАПы.
усь работает :)
потом усь переделаю на 6н6п + выходной тр-р, но это будет уже другая история :)
У меня вопрос по измерениям. Собрал я ЦАП на TDA1541 (Увертюра 2.3) и хотел бы оценить его объективные характеристики (вернее, я уже попробовал это сделать). Правильно ли я действовал:
1. схема такая: тремор -> конвертор I2S-RJ -> RS485 -> ЦАП. Синхронизация от ЦАПа 384FS -> делитель на 1,5 на стороне ЦАПа -> RS485 -> тремор
2. для измерений использовал карту M-Audio Revo 5.1
3. в RMAA воспроизведение в режиме 16/44.1 запустил через тремор, запись пустил через Revo
Далее сравнивал характеристики Revo с полученными результатами. Приемлема ли такая методика, насколько объективен может быть результат ?
Изменено пользователем Alive
Приемлема. Только надо следить, чтобы вход аудиокарты не перегружался. Результат объективен будет на столько, насколько качественный АЦП применен в Рево. Оценить хватит. РМАА - отстой, придуманный маркетологами для маркетологов. Спектралаб юзайте.
Покажите результаты, интересно. У меня такой же ЦАП и также включен.
Кстати, очень рекомендую сменить NE5534 на LT1468, и поэкспериментировать с резистором И/У. У меня сейчас стоит металлопленочный DALE, звук лучше, чем с угольными рикенами рекомендованными, хотя это кому как.
Вадим, методика в целом подходящая, однако есть более лучшая. Современные АЦП имеют весьма большой динамический диапазон и этим можно воспользоваться. Для этого, используя SpectraPLUS, находите такую амплитуду входного сигнала, при которой искажения АЦП минимальны. Например, для моей E-MU 0404 USB оптимальная амплитуда входного сигнала составляет -15...-20 dBFS (dB Full Scale):
Далее изготавливаете такой делитель напряжения, который будет ослаблять стандартные 2 v RMS до оптимального значения для звуковой карты. Делитель лучше разместить прямо в штекере для исключения воздействия на него посторонних сигналов. Чтобы не путаться, работая с dBFS, можно воспользоваться калибровкой SpectraPLUS. Подаете на вход звуковой карты через делитель напряжение 2 v RMS, контролируете его точным вольтметром и указываете программе, что это именно 2 v RMS. Далее включается шкала в dBv RMS, где 1 v RMS соответствует 0 dBv RMS.
А это кто придумал угольные резисторы в I/V устанавливать? Простите за грубость, но такой разработчик не знает основ преобразования с большим динамическим диапазоном.
В I/U стоят Allen Bradley, на выходе 5534. Попробую померить спектралабом, выложу результаты.
Алексей, спасибо за совет, надо обязательно попробовать. Правда со SpecrtaPLUS дела раньше не имел. В Revo стоит такой АЦП: http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak5365/ak5365.html
Фольговые или тонкопленочные, но обязательно с минимально возможным ТКС. Будет с 50 миллионными долями на градус - прекрасно, с 15 - еще лучше. Идеально прецизионные резисторы использовать, но они очень дороги. И располагать на плате резистор в ОООС нужно максимально близко к выводам ОУ, а не в 10 сантиметрах что вокруг да около встречается. :)
Всем доброго времени суток!Прошу сильно не пинать,просто где ещё узнать это,я не знаю,лопатить кучи форумом,мозг взорвётся,ещё раз прошу прощения за возможно повторный вопрос.Нужен ЦАП,точнее хочу его себе собрать,надо что бы был вход и оптический и коаксальный(SPDIF),на выходе что бы было два стерео выхода,хотелось бы использовать два стерео ЦАПа рсм1796.схематично указал на рисунке,чего мне надо :rolleyes: сильно не пинайте,я только учусь и цапострой,это моё новое начинание :rolleyes:
А это товарищ Назар, автор Увертюры придумал. Они делают звук таким лампово-мягким и мутным. Мне не нравится.
Я сразу поставил Вишеевские RNC, но потом начитался его постов про угольные, и купил Рикен Омы литтл Демон - так и валяются.
Думаю, что все он знает, просто подбирал на слух.
Фольговые! Фольговые ставьте в I/U! :)
Дорогие только, собаки. ЗЫ, ни у кого случайно лишних фольговых 1.5к 2х штучек нет? :)
В I/U стоят Allen Bradley.
Это угольные...
DIR это я так,для примера нарисовал,я не знаю,может что и другое есть,но смысл такой,что на выходе мне надо два стерео сигнала что бы было,а вход такого рода как на рисунке.
Тогда проще в самом начале, на входе 2 S/PDIF сигнала запараллелить. Но нужно будет 2 приемника.
Или, что еще проще, сделать два одинаковых аналоговых выхода.
С уважением, Михаил, EEP Lab
А Вы не могли бы схематично изобразить,как это будет,если Вам это будет не сложно? :rolleyes: да,вот ещё,а как оптический вход прикрутить к этому всему? :rolleyes:
@1950, да, со временем туго. Дипломный семестр, что-то не до ЦАПа стало. А домой с учебы приезжаешь на пару дней и не хочется ничего делать...)
Николай, вот нарисовал. Два цифровых входа коммутируются либо мультиплексором, либо реле, либо просто тумблером. Дальше идет ЦАП, потом разветвитель аналогового сигнала. И не нужно двух ЦАПов.
Спасибо большое :rolleyes: Вот что нашёл в инете.Или можно как-то по другому это всё организовать?
Я так понимаю в аналоговой части после преобразователя I/U делаем на два стерео.
Николай, прежде чем организовывать, скажите, на каких микросхемах планируете делать?
Не после преобразователя, а после ФНЧ.
Я ещё не знаю на каких микросхемах,но ЦАП хочу рсм1796,такой же у меня в звуковой карте стоит.Вот поэтому и интересуюсь как лучше это всё сделать.Но условия есть определённые,которые уже описывал,это вход и выход :rolleyes: так что прошу вашей помощи,так как с этим ещё ни разу не сталкивался :rolleyes:
Если брать DIR9001 в качестве приемника, то надо городить на входе коммутатор, а если CS8416 как на рисунке выше, то нет. Она в себе уже содержит коммутатор. Поэтому и спросил.
