Lexus
Делаем ЦАП
Вот ещё нашёл,я так понимаю ноги 10,11,12 служат для выбора входа,типа селектор,а на ноги 26,27,28,точнее на них идёт сигнал I2,к которым подключаем ЦАП,а потом операционники для преобразования I/U,потом цепляем опера для оконечного каскада,я так понял именно тут и делаем два стерео?или это надо делать в первых операх,где происходит преобразование I/U.
т.е.,потом цепляем опера для оконечного каскада,я так понял именно тут и делаем два стерео :rolleyes: а в остальном я прав или ошибаюсь,ну что касаемо селектора и выхода??? :rolleyes:
Edited by Nikolaj69389
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Остальное правильно. Только для входного селектора используются 10 и 11 выводы. 12 для выходного (?). Чтобы сказать точнее, надо даташит смотреть. Позже скажу.
3D модели радиодеталей + макросы
С уважением, Михаил.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Ещё такой момент,обязательно ли у рсм1796 выводить кнопку резета или можно подать на 14 ногу через резистор 5в,такое решение в одной схеме видел?
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Прошу пардону
ЦАП хочу рсм1796,такой же у меня в звуковой карте стоит.
В каких картах стоят такие ЦАПы? :huh:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Асус хонар д2. :rolleyes: В каких-то ещё асусах вроде тоже есть такой цап.В моём асусе там их штуки 4 вроде стоит и куча оперов,о которых я даже не слышал вроде мс4560,если не ошибаюсь :rolleyes: А как часто он даёт глюк,что его приходится перезапускать?
Если нормально собрать, то и не нужен RESET. Наверное, не стоит заморачиваться.
Вот посмотрите такую схему:
А входы можно сделать так (полная развязка по входам):
И подавать напрямую на 3-4 CS8416.
По поводу разветвителя на выходе: нужно параллелить сигналы и ставить повторители на ОУ. Будет самый лучший вариант. Например, как тут:
Всем доброго времени суток!Хочу ещё вот что уточнить,что нужно,что бы к вышеизложенному usb порт прикрутить,что бы в итоге можно было иметь три входа,оптику,usb,spdif.Заранее благодарен за ответ :rolleyes:
Я когда-то тоже задавался такой задачей. Но потом забил на это :)
Проще всего будет коммутировать мультиплексором. Схема тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7268&view=findpost&p=893684
Вот то,что мне надо,именно так я и хочу :dance2: Огромное спасибо!!! :drinks::friends: ещё маленький вопросик,а печаткой не богаты на это хозяйство,а то грамотно рисовать печати ещё пока неумею... :rolleyes:
Пожалуйста :)
Неа. В итоге я выкинул все входы и развел только коаксиал.
Рисуйте потихоньку. Подскажем как и что.
Хотя нет, вру. Первоначальный вариант есть. Но на выводных компонентах и непроверенный. Ошибки наверняка есть.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7268&view=findpost&p=874443
Edited by aitras
На днях пред доделаю,займусь изучением всего этого :rolleyes: Да просто хочу убрать все компы и оставить только ноут,поэтому надо,что бы было usb,а музыку охота послушать хорошего качества,думал купить внешнюю звучку,с оптикой или коаксальным выходом,но по финансам не очень интересно выходит,думал ещё купить себе проигрыватель с коаксальным или оптическим выходом,но там ограничение по форматам идёт.а оставить коаксал и оптику,это будет полезная фича для будущих побед :rolleyes: а что касаемо выхода,то прям на выходе запаралелю и всё будет путём,будет мне 4 выхода и будет мне счатье :rolleyes:
Надо, что бы было usb, а музыку охота послушать хорошего качества
К слову, PCM2705, которая используется в качестве USB-приемника, поддерживает максимальную частоту дискретизации 48 кГц и разрядность 16 бит.
я так понимаю,что надо тогда искать чего-то другое,т.е. другую микру,дабы она держала бОльшую частоту и битность?или есть ещё какое решение?
Да не ищите. Все равно нет вроде других.
48/16 тоже очень хорошо. Львиная доля качества звучания будет зависеть от качества ЦАПа.
Про эти параметры это я уж к слову сказал...
Хм,а как же внешние звуковухи,которые держат 24/96?да и такой вопрос,что в целом дают эти цифры?как они влияют на качество звука?просто в плотную с этим ни разу не сталкивался :rolleyes:
Не знаю на чем они построены :)
Частота дискретизации (Fs) - частота выборок сигнала во времени. Она ограничивает верхнюю частоту спектра передаваемого сигнала до Fs/2.
А разрядность определяет максимальное количество различных мгновенных значений амплитуды аналогового сигнала. 216 = 65536
Т.е., чем выше разрядность, тем более точнее мы можем оцифровать (в АЦП) или восстановить сигнал (в ЦАП).
Это импульсно-кодовая модуляция.
что дают эти цифры? как они влияют на качество звука?
Более важной характеристикой ЦАП является характеристика преобразования. У идеального она линейна и монотонна.
Это если кратко.
Все вышесказанное справедливо для ЦАП или АЦП. А ЦАП у Вас будет PCM1796, у него 192/24, если не ошибаюсь.
В Вашем же случае, эти параметры определяют немного другое. PCM2705 в той схеме используется в качестве преобразователя USB->S/PDIF и параметры 48/16 будут определять максимальный поддерживаемый формат сигнала, который идет через этот узел. Проще говоря, если с компьютера будет идти сигнал 41/16 или 48/16, то он пройдет, а 96/24 или 48/24 - нет, т.к. PCM2705 такой формат не поддерживает.
Пардон, ошибся. ИКМ это для мультибитных ЦАП. PCM1796 - сигма-дельта. Там немного по другому :)
а в каких случаях с компа идут такие сигналы,41/16,48/16 и т.д.просто вся музыка идёт 44,а вот фильмы я не помню...просто не хочется,что такое ограничени дикое было...а если использовать только оптику или коаксальный,то нужна внешняя звуковая карта...что бы это всё к ноуту прикрутить...
В фильмах не знаю, а вот в музыке максимальное качество, что мне попадалось - 96/24. Это была чья-то оцифрованная запись с виниловой пластинки.
Формат CDDA - 44/16. Так что, выше и необязательно.
Камрады, поправьте, если чего я напутал :)
Сейчас поглядел,в фильмах 48кГц,а вот про битность не указано...да и кроме винила,где-нибудь ещё встречается такое 96/24.?
Значит будет это мой долгострой :rolleyes: буду собирать сначало инфу,примеряться,а потом уже собирать. просто хочу сделать стоящую вещь,что бы надолго было и со всеми удобствами,чтобы можно было бы смело заменить свою звуковую карту которая имеется сейчас :rolleyes:
