Lexus
Делаем ЦАП
Вопрос к ув. Lexus: почитал на первой странице о ЦАПе на мультибитнике PCM1704. Проект по мне интересный, но вот не понял, где бы целиком увидеть схемку. Полскажите пожалуйста, т.к. читать все семьдесят с лишком страниц не с руки, увы. Может где-то ПП есть возможность прикупить для него? На сайте Фарелла есть только РСМ-ки с индексом U-J.Есть ли смысл заказывать? Заранее спасибо.
А искать во всей теме и не надо. Ссылки на все рабочие конструкции я собрал в первом сообщении.
Микросхемы посмотрите в толкучке на Вегалабе.
3D модели радиодеталей + макросы
С уважением, Михаил.
Это был проект одного из первых DAC, поэтому ни схемы, ни платы в электронном виде не существует.
У Farnell я нашел все грейды: http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=E3LTGPXY02CBKCQLCIRJNFQ?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=PCM1704&Ntx=mode+matchallpartial&exposeLevel2Refinement=true&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=572186 Только цена на грейд "K" какая-то слишком большая - 100 евро. Лучше в Elfa обратиться: http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx33931
Если стоите перед вопросом о сборке DAC на PCM1704, то я только поддержу начинание. ЦАПы хорошие, в применении простые, впрочем, как и все R-2R. Цифровой фильтр к ним стандартно - DF1704, но лучше SM5847. Последний на "Вегалабе" есть в предложениях.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Подскажите кто-нибудь, как подружить между собой AD1896 + AD1955 ? Конфигурирование аппаратно, без SPI.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
А чем обусловлено применение 1896?
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Спасибо за поддержку. Если подскажете схемку с реклоком для начинающего- буду благодарен. :)
Хочется послушать как будет звучать с передискретизацией, ну и джиттер она давит.
Edited by Sergey73
Не нужен здесь реклок. От него есть польза только при наличии обратной синхронизации с транспортом. В Вашем случае оптимально ориентироваться на связку DIR9001+DF1704+2xPCM1704.
Первое. Передискретизация - это процесс кратного увеличения частоты дискретизации с последующим расчетом промежуточных отсчетов. AD1896 - асинхронный преобразователь частоты дискретизации. Это процесс некратного преобразования одной частоты дискретизации в другую. Считается, что алгоритмы, используемые в ASRC, весьма точные. На практике - это мясорубка для данных. Исходного в них ничего не остается, в отличие от процесса передискретизации.
Второе. AD1896 джиттер не давит. Это происходит за счет самой структуры DAC с ASRC.
Насколько мне известно, 1896 можно использовать и в синхронном режиме. Там возникают какие-то трудности, но пишут, что преодолимые. Дальше не интересовался...
Японский на знаменитой 1796 Корявый перевод гугла
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
А я тем временем одну плату для своего DAC запаял. Уже высохла, но следы канифоли есть, необходимо еще раз промыть.
Источник питания еще не готов. Тоже спаять плату нужно. Проверка ЦАПов PCM58 может затянуться - в понедельник осциллограф в поверку уезжает.
Сегодня запустил в работу плату аналоговой части. "Косяка" два: не отключается целиком питание на неактивном генераторе и, что самое удивительное, "свистит" в ФНЧ LT1363. Даже AD811 на ее месте совершенно спокойно работает. Сейчас в ФНЧ установлен BUF03, исходя из слуховых предпочтений. Здесь он показал себя лучше AD811-х. Буду разбираться позже, когда осциллограф вернут из поверки (завтра забирают). На BUF03 приклеил радиаторы, предназначенные для охлаждения чипов памяти в ПК. Временная мера, позже поищу подходящие радиаторы.
Очень удивился в отношении PCM58P-K. Они не просто отборные, они одинаковые (-20 dBFS):
Причем, такая картина сохраняется до амплитуды +/-LSB. В левом канале около 10 кГц и выше присутствуют собственные гармоники АЦП. Это характерно для всех E-MU 0404 USB.
Пробовал выполнить подстройку старшего разряда на одном из ЦАП, но выходит только хуже. Проверил с помощью приемника излучение в пространство. Гробовая тишина. Видимо, четыре слоя в плате себя оправдывают полностью.
Алексей, поздравляю с запуском цап-а!
ммм, а что за приемник, можно поподробней?
зы. сегодня на работе приходили с охраны труда, мерили ЕМИ от компьютеров, вот бы такую штучку поюзать :)
зы-зы. у программиста на столе GSM-модуль лежал, прибор зашкалил :D
Edited by Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
Спасибо, Александр! В проекте еще находится цифровая часть, а пока это все работает от CD-проигрывателя с ЦФ SM5813 и платой с ПЛИС. Осциллограф в поверке, поэтому минимум на следующей неделе смогу заняться определением причин осцилляций LT1363 и нежеланием отключения неактивного генератора. С LT1363 есть подозрение на резистор обратной связи. Дело в том, что на макете я опробовал только малую величину - 201 Ом, а в проект поместил другую - 3.01 k. Видимо, напрасно понадеялся на даташит и Microcap. Даташит говорит о необходимости коррекции при Rf > 5 k. В общем, сейчас вместо LT1363 работает BUF03. Звуковые качества на высоте. Как бы эти буферы не прижились в ФНЧ. :)
Приемник для оценки ЭМИ самый обычный - FM с настройкой на частоту второй гармоники тактового генератора - 67.7 MHz. При сильном излучении на этой частоте можно даже расслышать музыку. При малом же излучении приемник не реагирует на включение/выключение DAC, сохраняя уровень шума.
Приборы для оценки ЭМИ - отдельный разговор. Как-то мне рассказывали о них. Говорят, во время оценки сбегаются все инженеры предприятий посмотреть на чудо, стоимостью 50 тысяч долларов. :) Увы, не каждой лаборатории такое под силу приобрести.
Все-таки, не удержался и перепаял резисторы в обратной связи ОУ в восстанавливающем ФНЧ. Установил 820 Ом. Генерацию определял косвенно - по нагреву корпуса LT1363. С Rf = 3.01 k корпус нагревался очень быстро до высокой температуры, сейчас же нормально. Позже проверю осциллографом.
Естественно, результаты по приборам стали лучше. Спектры "0 dBFS", "-60 dBFS" и вэйвформа сигнала +/-LSB (младший разряд) с BUF03 в ФНЧ:
То же, но с LT1363:
Пробовал делать подстройку линейности ЦАП. В итоге для одной пары 58-х выхожу на те же значения THD+N, что и без настройки. Для второй пары подстройка дает небольшой положительный результат. В целом же, ЦАПы с грейдом "K" не очень то нуждаются в подстройке.
Алексей, мои поздравления. Прекрасный проект.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Здравствуйте. Много для себя в ветке нашел, хорошая тема. Хочу задать вопрос к участникам, только сразу с оговоркой-я в ЦАП лох.
Читаю от Lexus:
В Вашем случае оптимально ориентироваться на связку DIR9001+DF1704+2xPCM1704. ))
В моем случае -есть AD1865, DIR9001, SM5847. Хорошего СД плеера для твика у меня нет, а ДВД не хочу. На первое время сигнал могу брать с ноута, квадратную с него не вытащить, значит USB через PCM2704-5 на SPDiF. Где-то нашел вот эту схему, даже уже и
вспомнить не могу-где :(
Может участники подскажут, собирать, или плохая задумка? Может для этого есть другая рабочая схема ? Сильно не пинайте за ламерские вопросы.
9001-1244-1865_t.pdf
Собирайте. Это хороший набор для хорошего DAC. Схему, наверняка, придется составлять самостоятельно, но это не сложно.
Спасибо. Буду собирать. Может сделаете поправки к этой схеме, я не имею опыта в построении. #1567
Вообщето хотел сделать модульно -1865 и выхлоп (811+843) на одной ПП, а цифру на другой, так сказать с заделом на будующее.
Не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Это наказуемо! /aitras/
Edited by aitras
Цитирование предыдущего сообщения
Я не сторонник методики открытого решения. Если Вы хотите научиться, то следует самому вникнуть в даташиты, разобраться с назначением пинов ИМС, составить схемы. Сначала составляете для каждой ИМС отдельно, затем совмещаете их. Естественно, возникнут вопросы "Для чего этот пин?", "Какой формат шины?" и т.п. Вот эти вопросы по мере их возникновения Вы и будете задавать здесь. Будут и ошибки в схеме, их тоже разберем. Таким образом Вы научитесь ПОНИМАТЬ, но не просто составлять схемы по образцам.
Схема выше содержит некоторое количество "ошибок". Именно в кавычках, поскольку на работоспособность они могут не повлиять, но делать такие "ошибки" не следует. Хороший вариант - чистая схема. В каждом даташите на ИМС приведена типовая схема включения. Для S/PDIF приемников встречаются схемы формирования входного сигнала из типового для интерфейса (стандарт - 1 v амплитуды, а DIR9001 имеет вход ТТЛ уровней). Полезно почитать EVM и Application Note.
Алексей, прими мои поздравления! Плата выглядит замечательно, думаю и звучать должна также. Ты привел много данных измерений, а не мог бы рассказать про субъективную оценку звучания при прослушивании.
Поддерживаю. Лично мне очень интересно субъективное впечатление о PCM58 в сравнении скажем с PCM63 и другими ЦАП.
