Lexus
Делаем ЦАП
Продолжая тему питалова ЦАПов, что вы думаете про REG104GA-3.3? На заборе написано мнга букаф. Приходилось ли сталкиваться?
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
Присоединяюсь к вопросу, добавлю еще LP5900-3.3 и LP2985-3.3. Заказал такие, хочу применить для твика звуковой карты.
Нормальный стабилизатор, со всеми недостатками, присущими LDO. ESR шунта должно быть более 0.1 Ом.
Tutchev, Вы на корпус LP5900 внимание обратили? Уверены, что сможете установить на плату в домашних условиях?
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Lexus, естественно, маленький как блоха 0805. Думаю, с пайкой особых проблем не будет (паяю мелочь с помощью глицерина, поэтому потом главное хорошенько это дело отмыть).
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
То, что корпус мелкий, это не страшно. Посмотрите внимательнее, оба корпуса безвыводные.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
У меня тот, который LLP-6, выводы у него немного выступают из-под корпуса, припой должно затянуть поверхностным натяжением под корпус. Короче, практика покажет.
На выхлоп ЦАП карты хочу сделать фильтр 3-го порядка, частота среза 60 кГц, завал фазы около 30 град - не многовато?
30 градусов на 20 кГц? Я считаю, что нормально. В моем DAC ФНЧ 3-го порядка имеет частоту среза ниже, около 40 кГц, и сдвиг фазы на 20 кГц составляет порядка 45 градусов.
Сама величина фазового сдвига ни о чем не говорит. Можно и 1000 гр. сделать на 20 кГц, если ФЧХ будет линейной, т. е. нужно смотреть график ГВЗ(f).
Ну вот и до макетировался я.
Если честно, то таки не понял зачем мне все это было нужно, но судя по осцилографу- битики по дате бегут, список файлов переключается, все вроде бы как работает. Только пока что смущает один нюанс, пик и плиска запитаны от 3,3в, генератор от 5. Если верить осцилографу то размах по шине дата получается примерно 1,8 вольт, что как мне кажется не подружится с см5813. Думаю попробовать использовать 74244, на сколько это может помочь?
Само собой пора все это дело с макетки на нормальную плату переносить, ибо удивительно как оно вобще в таком виде заработало))
С уважением ,Иван
Не много переделал, вродь заработало)
Edited by I{oT
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Приветствую всех завсегдатаев этого форума.
Захотелось попробовать свои силы в конструировании и изготовлении аудио устройств. Для себя, для души. Решил начать с дешевого источника сигнала - компьютера. Перечитал довольно много, в том числе и эту ветку, но остались вопросы (наверно не совсем внимательно читал). Если не сложно, прошу ответить:
1. При применении в качестве источника сигнала компьютера, необходимо использовать USB-приёмник. Какой лучше: PCM2706/07 -> ЦАП, или PCM2704/05 -> DIR 9001 -> ЦАП. А ведь можно же DIR применить и с 06/07? Так нужен ли он, когда можно и без него? Или нельзя?
2. Какой ЦАП наиболее правильно использовать (учитывая ограничения сигнала с компьютера), чтоб не было излишеств, но максимально лучший? А может и ЦФ
3. Какие ЦАП (в данный момент выпускаемые)от Ti требуют применения внешних ЦФ и каких? Предлагаемый к применению, вместо PCM1704, PCM1795 вроде фильтр уже содержит?
Пока вроде всё. Буду рад, если примете в свою дружную семью и ответите на мои, возможно и достаточно элементарные вопросы.
Всем успехов.
DeepMonk, доброго времени суток!
Я бы для начала попробовал 1798/1798, они легко конфигурируются в HW режиме, что на мой взгляд будет проще. 1795 практически та же 1796, 1796 отличается от 1798 как и 1792 от 1794 способом конфигурирования.
Касательно первого пункта, я бы наверно выбрал связку PCM2704/05 -> DIR 9001 -> ЦАП.
По играйтесь пока что с ΔƩ, потом будете на мультибитники замахиваться;)
Это субъективно или чем-то обусловлено? Например: простотой монтажа, разводки, изготовления?
Ну во первых, как мне кажется, в данном случае будет проще реализовать развязку.
Во вторых вдруг захочется чего то отличного от 44.1/16.
Ну а в третьих, если память не изменяет, народ говорил что у дирки мастерклок по чище;)
Вернусь к доработке своей звуковой карты. Нарисовал схему ее питания от отдельных трансформаторов, с нормальными линейными стабилизаторами. 4 независимые обмотки для +-12в, +5в, +3,3в, у каждой соответственно своя земля. Сейчас рисую плату, и возник вопрос в разводке полигонов земли.
ЗК имеет свой довольно обширный земляной полигон на обеих сторонах платы (внутри тоже, но площадь неизвестна). Есть основания считать, что земля общая для цифры и аналога, никаких дросселей, общих точек в одном месте и т.д. Новая плата питания располагается параллельно плате ЗК, стабилизаторы расположены максимально близко к своим потребителям и соединяются с ними короткими межплатными перемычками.
Что будет лучше: разделить на новой плате земляные полигоны по каждому питанию (и они соединятся между собой земляным полигоном карты), либо на новой плате сделать также сплошной земляной полигон? Надеюсь, что объяснил понятно :) Сейчас на рисунке земли отдельно.
Думаю будет лучше этот вариант. Если сделаете сплошной полигон, то будет большой вопрос, как его подключать - возвратные токи цифровых и аналоговых цепей будут смешиваться.
Относительно маленькая игрушка с обратной синхронизацией на PIC32MX695, читает FLAC 16/44.1 c SD карточки.
В архиве исходнки для плиски и пика.
flac sd.rar
Получил корпус для DAC. Габариты - 430x315x70 мм. Полностью алюминиевый.
Весьма качественная покраска, точная фрезеровка. Радует, что из отверстий присутствует только одно - на задней панели под разъем питания. Заявленная толщина стенок - 8 мм передняя, все остальные - по 3 мм. Реально измерено: передняя - 8.05 мм, боковые и задняя - 3.85 мм, верхняя и нижняя - 2.74 мм. Разумеется, приехал в разобранном виде.
Что не понравилось. Ножки из дубовой резины с ярко выраженным запахом калош. Однозначно, на замену. Разъем питания не имеет знаков сертификации, следовательно туда же - на замену.
P.S. Детали были завернуты в китайскую газету. :) А вот винтиков не пожалели - положили с большим запасом.
Собрал и я себе ЦАП. Спосибо Ивану (I{oT) за платы ЦАП и регистра.ПОлучилось как то так. Строго не судите ,это мой первый удачнуй цап.Все играет отлично,на мой слух,но питани разно почему то,разница между +и- в 2 вольта,что за фигня?На выходе постоянки нет.
Сергей, поздравляю!
Если не секрет, то какой величиы первичное питание? Возможно еще что получился разброс в номиналах фнч. Каккие стоят 79l05,78l05? Платы заводские или самодел?)
Алексей, с покупкой Вас)!
Подскажите пожалуйста, возможно я не прав, но не вы ли случаем упоминали о необходипости соединять резистором большого номинала земли цифровых развязок?
С уважением, Иван.
Спасибо.
Первичное питание 18в под нагрузкой. Резисторы 1%стоят,конденсаторы2,5%,фиг его знает,большой разброс или нет?.А вот какие стоят 79l05,78l05 не знаю,дома какие то валялись те и впаял.Сейчас поробовал питание 30в без нагрузки,походу чтото спалил. Плата самодел,покрыл паяльной маской.
С уважением, Иван.
Не, это не я .
Спасибо вам еще раз за платы.
Edited by sergey367
Нужно посмотреть что творится с напряжением на выходах 78/79, и на выходах оу стабилизаторов.
30v Высоковато для оу и стабов, есть шанс спалить.
красота!
78-спалил. Хотя гдето читал ,что 78-35в выдерживает. Напряжение на выходах 78/79в -5в . на ОУ не помню.Если вкл без OP42,то разница в пол вольта.78 перепаяю посмотрю напряжение,внимательно.
Всегда читай документацию прежде чем что то делать! ;)
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/9358_DS.pdf
Все равно нужно по лазить с мультиметром и посмотреть по внимательнее чего и где там творится)
