Lexus
Делаем ЦАП
Думаю к Pioneer 104 пристроить. А вот и вопрос- куда и как?
Так Arpeggio с S/PDIF входом. Какие здесь могут быть проблемы с подключением? Или у Pioneer нет коаксиального/оптического выхода?
Не могли бы подсказать, какие резисторы и их номиналы нужно изменить в схеме фильтра?
Компоненты фильтра: левый канал - R33, R35, C34, C37; правый канал - R34, R36, C35, C38. Это ФНЧ структуры Саллен-Кей, в роли повторителя использован транзистор VT11 (VT12). Схема прекрасно моделируется в соответствующих программах (например, Microcap).
Антон, это же дело вкуса. Кому ОУ, кому - лампы и трансформаторы.
При правильной разводке прекрасно работает и однослойная плата. На ОУ есть промышленный ЦАП, е встречал много хороших отзывов о этой схеме, вот и решил попробовать сравнить:
поменял выхлоп с AD811+AD826 на выхлоп Игоря Семынина в сд плеере Pioneer pds-703. ЦАП AD1853.
Если раньше только 10% дисков можно было слушать, то теперь почти все диски заиграли.Раньше Спэйс, Бони М невозможно было слушать низов не было середина выпирает. Сейчас низы долбят что надо. Инструменталку здорово слушать. Ocarina вообще завораживает. Голос солистки Квартал запел как надо. Бас гитара очень четко отыгрывается. Mylene Farmer можно долго слушать голос и эффекты хорошо воспроизводятся.
Схему промоделировал, но фильтр всеже нужно расчитать по точным формулам.
Вот здесь считают что это фильтр Бесселя, ну а вообще-то какой именно фильтр будет, зависит только лишь от соотношения номиналов компонентов и точности их подбора.
http://www.vegalab.r...ll=1#post962869
Фильтр в этом ЦАПе Бесселя 3го порядка, частота среза 20кГц. По моему этом слишком низкая частота среза. Может стоит увеличить раза в 2, т.е. до 40 кГц.
Спасибо за помощь, но вот уже ответили на другом форуме, и выложили файлик для расчета
упрощенного фильтра Бесселя 3-го порядка.
Edited by Козак
Бессель - это не фильтр, но аппроксимирующая функция. Саллен-Кей - это структура.
Все верно, от соотношения номиналов зависит аппроксимация и, как следствие, АЧХ, ФЧХ, ГВЗ, ПХ. Формулами пользоваться удобнее, но можно и в CAD'е выполнить подбор и достичь компромисса между временнЫми и частотными характеристиками.
Кстати, об однослойных платах для "цифры". На таких платах "правильная разводка" невозможна - нужен сплошной слой заземления. Я в последнее время для ЦАПостроя рекомендую даже не 2, но 4 слоя. Это не всегда оправдано в финансовом отношении, но всегда лучше по ЭМС.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Плата цапа должна быть как минимум двухслойная)
Как минимум однослойная. http://zeuslab.narod.ru/D24.htm
Да и на ОУ мне кажется будет лучше.
ОУ + BUF634 - еще лучше.
Имею "Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом"
Почему именно эта модель-нагревательный стенд с выхлопом в классе A? К зиме готовитесь? Предусилитель в тракте вашего сетапа присутствует?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Привет ВССЕМ!
Нет, только аналог :unknw:
Потому что купил. А что такое "СЕТАП"?
Edited by 1950
С уважением ВВ.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Так можно и навесом сделать. Вопрос в результирующем качестве. Работать будет, но на 10 метров вокруг себя "фонить" в мегагерцевом диапазоне частот. Устраивает - вот и хорошо.
Какая именно модель проигрывателя? В точности, как написано на передней панели. Если есть, сервис-мануал на него выложите.
Иногда так называют звуковой тракт.
почему-то все забывают что плата - такой же элемент конструкции устройства, как и остальные комплектующие. можно применить лучшие оу и микросхемы ЦАП, но общее качество устройства определяется самым слабым звеном, которым является однослойная плата.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
что такое "СЕТАП"?
Проигрыватель винила, предусилитель-корректор, CD-транспорт, усилитель,.. и прочее.
Можно и навесом на макетке, используя МГТФ и экранированный РК-50. Звучать будет лучше, чем на двухслойной плате с залитым "земляным" полигоном. Корпус ЦАП-а, само собой разумеется, должен быть металлический. Четырехслойные платы - это всего лишь разведение пиплов на деньги. Авторы, как правило, не предоставляют тесты замеров "до" и "после" разных ревизий, даже подчас вообще нет достоверных тестов их ЦАП-ов. А ориентироваться по их описаниям типа "макродинамика улучшилась", "микродинамика возросла", "атака стала лучше", "низы прорезались", "высокие заискрились" и прочее, не намного информационны, чем просто внешний вид их ЦАП-а.
на котором авторы зарабатывают деньги.
Это называется звуковой тракт, аудио тракт или наконец просто пред есть?
Да, в состав моего аудио тракта входит http://forum.cxem.ne...showtopic=43584
Edited by 1950
С уважением ВВ.
просто пред
По вашей ссылке увидел "На ОРА134" и "На ОРА132 (оба звена)", сразу захотел их заменить в преде на "что-то другое" или весь пред сразу на винтажный. Действительно, у Pioneer PD-104 нет сзади spdif. Ваш ЦАП не подключить, только через пред + усь. С другой стороны, если вы апгрейдитесь, то за 20$ (цену продажи видел на одном из форумов) можно сдать CD-юк, взять другой.
В Pioneer PD-104 можно сделать S/PDIF выход. Процессор CXD2500BQ имеет соответствующий пин - 60 (DOUT). Даташит на ИМС: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47019/SONY/CXD2500BQ.html Сервис-мануал на проигрыватель: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/37335-Pioneer-PD-104-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%A6%D0%90%D0%9F По этой ссылке - http://altor.sytes.net/Books_Docs/spdif0.pdf - выдержка статей из "Радиохобби", где на странице 16 есть примеры формирования стандартного сигнала S/PDIF из S/PDIF с TTL уровнями.
Привет ВСЕМ!
Алексей, я поразбираюсь (для меня это оч трудно), а потом отпишусь. По твоей наколке я перепаял Kewood 7020, включил и порадовался за себя и за тебя, в смысле какой ты умный, минимум делов и всё стало на много .. Ну в общим спасибо тебе и всем за подсказки :thank_you2::bye:
С уважением ВВ.
Схема 104-го,идентична моему 102-му,в части серво и ЦАПа.Надо 59-ю ногу CXD2500 оторвать от земли,и прицепить к +5в,через резистор 1к-10к.С 60-й ноги снимать S/PDIF сигнал.В моем 102-м,59-я нога сидела на земле через резистор 10к,и рядом была контактная площадка с +5в,я просто резик перекинул,и все.
С уважением,Сергей.
Сергей, посмотрел и ни х.. не увидал. Дома кроме как музыку слушаю, больше ни чего не делаю, лупу с работы забыл взять. По схеме посмотрел, если у меня нет рядом ни чего, то с 24 pin можно взять? Вот я это сделал, что дальше? Уважаемый Алексей (Lexus) скинул ссылки, спасибо тебе :thank_you2: , но по ним я буду оч долго разбираться. Сидел до конца смены и пока толку мало :blink: .
С уважением ВВ.
Ты имеешь ввиду +5в,на 24-й ноге?У меня схема на работе.Сейчас гляну,может дома что есть.
Так,+5в на 23-й ноге.Вот,смотри,кусок схемы,который тебе надо File0107.rar
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
Да, только я со слепу ошибся pin23. Схему возми из поста выше, от Алексея.
Edited by 1950
С уважением ВВ.
На вход СПДИФ своего ЦАПа.Один провод с 60-й ноги,и экран с общего.Коаксиальный кабель,типа телевизионного.
С уважением,Сергей.
С 60-го пина сигнал подключайте к формирователю S/PDIF со стандартным выходным уровнем (0.5-1.0V). В даташите WM8804 отсутствует информация о совместимости входа с 5V логикой. В крайнем случае можно попробовать использовать резистивный делитель.
Алексей, просвети по подробней/попроще. Как это выглядит "... сигнал подключайте к формирователю S/PDIF со стандартным выходным уровнем (0.5-1.0V)...", что за формирователь? Какой делитель?
А какой ЦАП подключаем? :)
Arpeggio
С уважением ВВ.
Если я правильно понял,то делитель напряжения 5:1.Т.е подаем 5в,получаем на выходе1в.У меня выход с 60-й ноги подключен к этой схеме схема 1798.rar Можно сделать трансформатор 5:1.На ферритовом колечке,первичка 15витков,вторичка 3витка,ПЭЛ(ПЭВ) любого провода,какой влезет.
А вообще,Виктор,почитай вот здесь.Только зарегись,а то картинки не увидишь. http://audioportal.su/showthread.php/10977-S-PDIF-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%A1%D0%94
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
Привет ВСЕМ!
Прочитал все или почти все ссылки, спасибо ВСЕМ. Но думаю, дурака учить, только х... тупить. Понял что нужно намотать тр-р, нашол готовый (плат полно от DVD), поставил и ВКЛ. Звук меня не порадовал, мож тр-р не тот, завтра попробую намотать, под рукой колечка не оказалось. А кроме колечка нужно ещё что-то?
Edited by 1950
С уважением ВВ.
