Делаем ЦАП
Обеих.Делал так,снижал общее питание(регулируемый источник) пока сигнал на выходе не станет нормальным.Потом, поочередно уменьшая балластные резики,увеличивал до нормы. Сначала ДИР9001(никак не повлияло),потом поочередно цифровую часть,и аналоговую(имеется ввиду питание АД1853 5v и 3,3v).Что на той,что на другой, результат одинаков.Увеличение питания приводило к уменьшению сигнала на выходе.И еще вопрос,есть у меня почти такой-же ЦАП,только I\U на Дифампах.Так у него,при отсутствии сигнала на входе,на выходах АД1853 практически нет постоянного напряжения.У этого,постоянное напряжение на выходах порядка 2,6в(при номинальных питающих) независимо от наличия,или отсутствия сигнала на входе.Это как понимать?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Конечно, постоянное смещение должно быть, ведь начальный ток модуляторов отличен от нуля. Что касается странного поведения ИМС, то я для начала тщательно проверил бы все трассы питания и заземления.
Вообще,по даташиту оба питания +5в.Но в этой схеме,аналоговое +3,3в.Попробую конечно сделать его 5в,но вряд ли в этом дело.
А похоже,как раз в этом!Проанализировал схему.Зачем я так сделал,сам не знаю! :huh:
С уважением,Сергей.
Спасибо sergey367,натолкнул на мысль :yes: .И чего ради я решил,что там 3,3в,сам не пойму.Заклинило! Все поправил,все нормально.
С уважением,Сергей.
Господа, кто что думает по поводу LT1208 или AD827 в качестве I/U для PCM1798.
И еще тут вопрос попутно возник по поводу компенсации тока в середине шкалы. Просто на веге читал тепу про выхлоп Пети Рогова (там правда AD844), народ говорит что нужно компенсировать начальный ток.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Хорошие ОУ. Больше заочно сказать нечего. Я все же присматривался бы к ОУ с ПТ на входе.
Касательно компенсации начального тока. В теории при наличии этого тока каскады ОУ несколько изменяют свои режимы работы. Одни говорят, что это хорошо, другие - наоборот, плохо. Сами инженеры TI, как можно видеть, никакой компенсации не используют. Начальный ток приводит к появлению на выходе ОУ постоянного напряжения, а оно для последующего ОУ представляется простой синфазной составляющей и очень эффективно подавляется.
Спасибо за комментарии, Алексей.
Вот с полевыми на входе хорош AD746, но ТП маловат, придется делать ЭП на выходе.
А инженеры AD в даташите на 1955 используют подтягивающие резисторы на выходе преобразователей. Вообще можно будет заложить под них место и уже в устройстве экспериментировать. Формула даже есть для расчета подтяжки:
Rpullup = [Vsupply - Vbias]/[ibias+ (Vbias/Ri/v)].
Т.к. в 1798 не используется Vbias, то формула приобретет вид такой:
Rpullup = Vsupply /Ibias
Хотя могу напутать.
Антон. Блог
я пробовал AD827, THS4062 понравились больше.
С уважением, А. Ю.
В общем попробовал посимулировать с подтяжкой и без. Без подтяжки искажений меньше
ad744 iu_2.zip
Антон. Блог
  • 4 недели спустя...
Алексей, а почему именно лучше брать ОУ с входным каскадом на ПТ?
Антон. Блог
LT1469 - быстрый, с правильной структурой и небольшими (относительно) входными токами для биполярного дифкаскада на входе.
Изменено пользователем Ulis
Добрый день! Помогите разобраться. Собрал ЦАП на AD1853 в моно включении. Разделитель каналов на плис. В квартусе моделирую и всё четко разделяется как по даташиту. А в реале оба канала звучат как правый. Запутался. Куда копать?
Перерисовываю плату под ОУ в SOIC. Вроде AD8066 весьма хорош.
Советую пристально посмотреть на AD8397 реально очень хороший ОУ только ему желательно обеспечить хорошее питание, подавление помех по питанию невысокое, кроме этого можно сказать превосходен
AD8397.pdf
Изменено пользователем serzhant808
Здравствуйте. Я на днях собрал ЦАП, по мотивам D29. Возник вопрос ,у меня управление генераторами сделано на SN74LVC2G04,но управление можно организовать в ПЛИС.Может кто подскажет,что там надо выбрать ,что бы сделать переключение генераторов,ни фига в этой ПЛИС не понимаю.
