Делаем ЦАП
Парни а это что http://www.ebay.com/itm/PCM1794-module-for-Upsampling-24-192-DAC-mainboard-USB-/251304967313?pt=US_Wholesale_TV_Video_Home_Audio&hash=item3a82f17c91 ?готвый цап или переходник какой то?в свое время загорелся твиком автомагнитолы пионер deh-p88rs была задумка заменить штатные псм1793 на псм 1794 но так как не нашел переходника забил на это дело,а эта штука может решить этот вопрос?
Изменено пользователем usup
про разные выходы я в курсе,а что за опера на этой платке?видимо поэтому и поставили,похоже это законченый цап но сильно урезанный,видимо чтоб вставлять в универсальный цапокит,попробую у китайца схему выманить.
Возник вопрос по трассировке цифровых линий на плате ЦАП. Категорично ли использование для передачи цифровых сигналов (как данных, так и тактовых сигналов) линий с нормированным волновым сопротивлением (микрополосковых линий)? Просто получается при стандартной толщине платы 1,5 мм и 4 слоях расстояние между ними будет 0,5мм. Чтобы линия передачи имела импеданс 50 ом, то ее ширина должна быть вдвое больше расстояния до слоя земли, т.е. получаем 1 мм (получается довольно широкая печатная дорожка).
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Антон, смысла в этом нет никакого. Согласование возможно только при соответствующих приемнике и передатчике, а у тебя КМОП логика. Чтобы дойти до отражений в линиях передачи, длина трасс на плате должна быть больше электрической длины фронта сигнала. Ставим "антизвонный" резистор и уменьшаем скорость изменения фронта. Просто для примера: электрическая длина сигнала с фронтом 3 нс составляет 79 мм на стандартной плате FR-4. Вряд ли ты станешь без "антизвонного" резистора на такие длины цифровые сигналы пускать.
P.S. Почту видел, отвечу чуть позже - работы много.
Спасибо, Алексей.
Увидел просто у Линкса в 48 цапе, что тактовые сигналы по таким линиям передаются. Посмотрел даташит на свои генераторы - время нарастания 7 нс, получается длина фронта (если задержка распространения на верхнем слое платы 180 пс/дюйм) почти 40 дюймов. При таки длинах фронта получается система с сосредоточенными параметрами.
Антон. Блог
Алексей говорил о том что для того чтоб заморачиваться с волновым сопротивлением линий нужно иметь передатчик и приемник согласованные с линией по сопротивлению. а у тебя ничего из этого нет, поэтому и смысла считать и подгонять волновое сопротивление линий смысла нет
Feel the difference! ©
Можно же с помощью резисторов либо по входу, либо по выходу согласовать? или это не то?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
eu1sw, да, именно так.
Антон, вопрос о согласовании в D48 я задавал на "Вегалабе", но ответа не получил. С нашими частотами получить линию с распределенными параметрами - это нужно специально стараться. Лучше делай трассы потоньше, да зазоры между ними побольше для уменьшения перекрестных помех. Однозначно, толку будет больше, чем от несуществующего согласования.
Изменено пользователем Lexus
Согласовывать линии надо и по входу и по выходу, а при согласовании резисторами - получаете делитель 1/2... или пока ещё не совсем очевидно? :)
Спасибо, про делитель знаю. Как раз изучаю Джонсона Грэхэма конструирование высокоскоростных цифровых устройств.
Спасибо, Алексей.
Антон. Блог
Господа, обычно при изготовлении ЦАП с входом S/PDIF или AES/EBU мастерклок восстанавливается приемником сигнала. А как сделать, чтобы приемник тактировался от генератора на плате ЦАПа?
Или это не та проблема, ради которой стоит заморачиваться?
Антон. Блог
Насколько мне известно, синхронизацию от внешнего источника поддерживают приемники от Crystal'а - CS8412, CS8414. В даташите это не описано, узнал как-то от Александра Петровского (Zeuslab). Когда был в гостях у Павла (Anaharet), он об этом мне тоже рассказывал, можешь поинтересоваться у него, если контакты остались. Однако нужно помнить, что если транспорт будет работать от своего генератора, то по понятным причинам музыки не будет.
Спасибо, Алексей. Видимо полностью синхронную систему удастся получить только путем полной переделки источника сигнала (как в "последней песне аналога" Линска).
Другой вариант - использование асинхронного SRC. Опять же Linx icm34, либо такое устройство.
И еще вопрос, Алексей. Какой архитектуры чипы PCM1704. В даташите указано BiCMOS sign-magnitude architecture, но чукча нэ понимать.
Антон. Блог
Полностью синхронная система, конечно же, требует вмешательства в транспорт. Без этого никуда. Использование ASRC, да, возможно. Но многие сходятся во мнении, что наличие ASRC в тракте все-таки слышно.
PCM1704, PCM1702 и PCM63 имеют одинаковую архитектуру. В частности PCM1704 имеют две 23-х разрядные R-2R матрицы. Одна матрица отвечает за преобразование тока выше BPZ (центра шкалы), другая - ниже. Это сделано для того, чтобы при переходе через самое критичное место - BPZ - переключалось минимальное количество ключей матрицы. В классическом R-2R ЦАП при изменении тока на одну ступень относительно центра шкалы вверх и вниз переключаются сразу все ключи, что вызывает наибольшие помехи. В Advanced Sign Magnitude в этом же случае переключается только один ключ. Посмотри даташиты на PCM63 и PCM1702, там подробно описана технология и приведена таблица переключений.
Спасибо, Алексей. Вот почему 1704 стоят по 70 евро за чип (на фарнеле).
Тогда как лучше организовать прием сигнала по S/PDIF или AES/EBU?
Антон. Блог
Если хочешь синхронизацию с источником, то делай обратный такт. Если это невозможно, то либо ASRC, либо работай по такту от приемника. Тут других вариантов нет.
Нацелился на PCM1704? Хороший чип. Мне его звучание понравилось.
Обычно в современных плеерах/транспортах за вменяемую стоимость такой возможности нет.
Я так и понял, что только 2 этих варианта возможны. Какой из них будет лучшим?
Начинаю потихоньку думать о построении своей аудиосистемы (закончу только свой цап на 1798). Источник планирую либо проигрыватель, либо сд транспорт.
Алексей, помню у тебя был проект ПЛИС для восстановления таймингов сигналов. На сколько он в итоге оказался эффективен?
Нашел.
Антон. Блог
Антон, я не могу ответить конкретно, какой из вариантов будет лучше. У обоих есть недостатки: с ASRC изменяется исходный сигнал, а с простым S/PDIF невозможно уменьшить значение джиттера при преобразовании, что ухудшает SNR и DR. Для первого варианта есть прекрасные преобразователи в виде SRC4192, SRC4392, для второго варианта - отличные приемники в виде DIR9001 и WM8804. Результат, скорее, будет выражен больше реализацией, чем методом. Такое мое мнение.
По настройке таймингов именно эта ссылка. Максимальный достигаемый эффект - снижение общего уровня искажений на 2-3 дБ. Лучше получается только одновременно подборкой таймингов и подстройкой линейности ЦАП.
У вольфсона звук мне показался естественным, в отличии от цирроза
Изменено пользователем Ulis
