Lexus
Делаем ЦАП
Антон, я просто к тому, что это нужно учитывать, а то ведь наверняка найдутся желающие сделать следящий стаб с выходом +/-18В и будут обижаться, что микросхемы сгорают...
Кстати, я тут подумала - а почему бы не сделать стабилизатор на разные положительное и отрицательно напряжения на той же М5230. По своей сути это два ОУ, и напряжение отрицательного плеча устанавливается соотношение пары резисторов на ножке балансировки. если эти резисторы сделать неодинаковыми, то можно получить и неодинаковые напряжения на выходах. И ограничений по величине входных и выходных напряжений уже не будет - М5230 работает до +/-35В на ходе.
И где какая земля у PCM-ки(цифровая,аналогавая) или их ненужно розделять?
Цепи AGND и DGND смешаны уже внутри PCM58. Ни в коем случае их не разделяйте - оба вывода прямиком на план заземления.
Посмотрите в аттаче, как сделано в очень хорошо звучащем плеере Кенвуд 8010. Там, правда, между фильтром и ЦАПами стоит специальная микросхема реклока, кенвудовская фирменная DPAC, но это не важно, при рассмотрении просто ее исключите мысленно.
У меня был 7020. Он на PCM1701, но это те же PCM58 в другом корпусе. DPAC представляет собой некое подобие двухразрядного ЦАП и подмешивает дополнительный сигнал в аналоговый восстановленный перед каскадом выборки/хранения. Вместе эта система призвана составить эквивалент 20-и разрядного ЦАП. Плюс к этому в Kenwood решили отступить от даташита и подсоединили выводы следящей и референсной цепей к другому потенциалу. Это привело к зависимости величины сигнала приращения LSB от цифрового кода. В сумме оно и правда звучит неплохо, но приукрашено. Не всем понравится. Поэтому я бы не стал брать стоковую схему за основу. Из личного опыта скажу, что чистое даташитное включение лучше. Причем, как PCM58, так и PCM1701.
Ну, я знаю человека,у кого эта подстройка отлично получилась :) (нет-нет, это, конечно же не я....)
А у этого человека какой грейд на ЦАП был? Дело в том, что я пытался настроить четыре разряда в PCM58P-K, отдав этому процессу несколько часов, и в итоге пришел к тому, что ЦАП обеспечивает без подстройки. Да, общий уровень искажений получалось снизить при подстройке, но тест работы младших разрядов показывал сильные искажения в середине шкалы.
Я имела ввиду именно включение подстройки линейности старших разрядов.
Кстати, никакого УВХ в DP8010 нет. Вы, видимо, имели ввиду какой-то другой аппарат.
Не могу сказать на 100%, но вроде верхний (к)
Я не знаю, сколько времени занял процесс у моего знакомого, но после настройки искажения микросхем ЦАП стали меньше на всех уровнях (от полной шкалы до нескольких МЗР), а суммарный уровень искажений на контрольных уровнях опустился ниже того, что указан в справочных материалах.
Edited by Алина
Вопрос к Lexus, Алина и другим знающим: возможно ли сюда пристроить DAC ES9018 и как практически это сделать по шине I2C ?
Это часть схемы от Pioneer 104, что к ней нужно добавить и с каких пинов брать?
Edited by 1950
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
По I2C - никак. Это управляющая двухпроводная шина, по которой передать аудио-поток нельзя из-за малой пропускной способности.
если Вы имели ввиду шину I2S, то такое возможно, но при этом сам чип ES9018 требует сложной конфигурации специальным микроконтроллером по той самой I2C. То есть нужно будет установить содержимое внутренних регистров чипа так, чтобы он мог принимать сигнал 16 разрядов правосмещенном формате, который выдает на выход CXD2500. Ну и придется кроме того правильно выбрать частоту тактирования ЦАП, поскольку там, как я слышала, есть особенности, связанные с ее минимально допустимым значением. То есть простыми средствами Вам не удастся подключить ES9018.
Справочные листы на 9018 прикрепила. Просто оцените исходя из них, какой сложности и объёма работу Вам придется выполнить для подключения, причем сам чип будет использовать не более 5% своих возможностей, т.к. он рассчитан на куда более высококачественные форматы, чем архаичный CD.
es9018_datasheet.pdf
Причем ESS тот еще глюкодром (как писал линкс в описании к D48 про неправильные адреса регистров в ДШ и прочие прелести общения с техподдержкой).
Уважаемые, подскажите по данному Цап'у http://ru.aliexpress...2261422437.html
На данный момент компьютер вообще не видит устр-во.Это из-за памяти (EEPROM Atmel 24C256) что стоит рядом с 9227? или проблема в самой SA9227?Как можно определить?Осцила нет.
Спасибо.
Проблема может быть в чем угодно. Вплоть до плохой пайки какого-то элемента.
Лучше всего списаться с продавцом и отправить ему обратно.
На веге замечена тенденция массового выхода этих плат из строя, ну да technics10 в курсе...
Да и по ссылке на плату есть отзыв покупателя, что ЦАП не работает.
Если уже положительный отзыв оставлен, то проблематично. А на али и вообще не реально, ПМСМ.
А тем более, что продаван может заявить, что что-то неверно подключили, а он перед отправкой проверял.
Я вообще не могу понять, зачем там покупать непонятные поделки, собранные из непонятных деталей. Это исключительно мое личное мнение. В жизни бы там ничего электронного не купила бы...
Ну, как бы не у всех финансы позволяют на изделия Lynx отстегнуть, да и задумка за ту цену относительно приемлемая, но
вот реализация и комплектующие - вопрос...
Именно так и есть, 16 вещей, что заказывал работают без нареканий.А линкс не панацея,сегодня только разобрался с LYNX HA40v2 оказалось что криво разведены 4х слойные заводские платы.R39 был не задействован.Вот так..
Антон, вот тут все прелести от Sabre ES9018 раскрыты http://www.diyaudio....hp?topic=3003.0 и даже о которых господин Андронников умолчал (как обычно).
Многие заказываю и довольны, я то же, многие свои поделки делаю ЛУТом и если доволен, заказываю ПП и где, правильно - в Китае, дешевле и качество на высоте, вот к примеру усилитель Nataly
Эти ПП заказывал форумчанин UDO, но и я был причастен к этому.
Edited by 1950
Уважаемые форумчане!
Имеются 2 схемы Цап на AD1955 от Andrea Ciuffoli с "hex" и "с" файлами. Одна с конфигуратором, а вторая с моно включением 2 корпусов, но на разных микроконтроллерах. Я в программировании полный "0", могу только прошить готовую прошивку. И поэтому прошу кого ни будь помочь мне и объединить эти прошивки в одну для PIC16F876A или любого другого, но с расписанием сигналов по выводам, Заранее благодарен!
Файлы прилагаются.
1955.rar
Собрал ЦАП на PCM2704. Сначала звучание нравилось, но через несколько дней стал замечать что слушать неприятно, начинает болеть голова, и хочется выключить музыку. Вставляю усилитель во встроенный Реалтек- сразу пропадает головная боль и отвращение к звуку, вставляю PCM2704- качество лучше, верха намного детальнее, но опять появляется боль и отвращение, причем на любой музыке. Кто знает в чем дело? может это как-то исправить можно или это косяк этой PCM?
Edited by shemopay
...Кто знает в чем дело? может это как-то исправить можно или это косяк этой PCM?
Вы смотрели осциллографом, что на выходе у Вашего ЦАП на РСМ?
И как тогда можно делать какие-то технические выводы на основе описаний "болит голова", "тошнит" и так далее?
У меня вообще каждый вечер голова болит и хочется выключить не только музыку, но и всех людей и машины на улице за окном...
Вообще можно кое-какие делать, если до этого не болела ))
Это косвенно может говорить о наличии в сигнале искажений. Требует приборной проверки для подтверждения, естественно.
    • Ну, пока всё под рукой, сразу и наделайте кругов разной толщины (в 2 и 3  "блина").  "Блины" лучше проклеить, любым доступным подходяшим  клеем. С уважением, Сергей
    • Всем, доброго времени суток! Друзья, строго не судите за нубский вопрос. Возможно в этой ветке есть на него ответ, но я правда её не осилю. Я пытался... Нагрузка 8Ом 40(max 80)Ватт. Усилитель ОМ 2.7, блок питания (тор, мост, фильтр). Каким характеристикам должен соответствовать трансформатор? Напряжение/ток вторичных обмоток. Может в природе существует график зависимости выходной номинальной мощности от напряжения питания для данного усилителя?
    • Нет. Измерения это само собой - важная часть и измерениями дейсвтительно можно померять чуть ли не все. Самое простое это АЧХ. Но помимо АЧХ например конденсатор "в теории" может иметь разную импульсную характеристику. И ее в принципе тоже моно померять, хотя конечно сложнее. Ну так и быть, я сделаю запись с разными конденсаторами импульса, приложив оригинальный импульс который буду прогонять через корректор с разными конденсаторами. Что там еще двухтональный сигнал нужен для замера интермодуляции? С какими частотами Вам будет удобнее?  Ну то есть Вы не против того, что я предложил? Я правильно понимаю? Вы поймите, я спрашиваю, для того, что бы все согласовать, что б потом Вы не предьявили, а вот тут ты не так сделал. Я знаю, что такое замеры и что такое подобные лаб работы - это головняк в определенной мере, потому не хотелось бы переделывать по 20 раз. ДОбавлю лишь только, что если на слух разницы не будет(а я склоняюсь к этому варианту, но готов признать свою ошибку) - то и обмеры бессмыслица. Ловить блох которых никто не слышит - дурость.
    • Вы же сами пришли к выводу, что корректор, это тот же усилитель. Иначе, куда Вы собирались впаивать тестируемые конденсаторы при выполнении оцифровок? Тема, уже давно не о фонокорректоре. Вся полезная информация именно о фонокорректоре, закончилась года 4+ назад. Дальше - однотипные ЧАВО, да всплески подобных дискуссий.
    • Ты только этим здесь и занимаешься!
    • Из сломанного круга вырезал ножницами, обломком сверла проковырял дырку. Фоткал дольше чем делал
    • Но ты же хочешь им быть, не так ли? Все борцуны спят и видят, как начнут "судить и вздергивать" врагов... Я прав? Видишь ли, зёбр, все дело в том, кого именно ты считаешь народом и какую судьбу ему ты хотел бы напророчить. Я так понимаю, твой народ - это народ-нахлебник, который сам ничего делать для себя не готов, но не ограничивает себя в праве все требовать с "власти" и, кстати, за все свои собственные ошибки вину возлагать тоже на "власть". Это тот народ, который играет с наперсточниками, проигрывает и бежит одновременно жаловаться на "эту власть" и просить "эту власть" помочь выкрутиться. Это тот народ, который берет кредиты и вместо поиска способа заработать и их вернуть ищет способы избежать возврата. Это тот народ, что снимает на айфон последней модели процесс откоса от армии. Ну ты понел, да? А я свой народ вижу иначе: мой народ своими руками, возможно, в кровавых мозолях, добывает себе и своим детям благополучие. И если надо - готов за это благополучие порвать любого. Мой народ при трудностях не плачет, а стискивает зубы. Мой народ не винит соседа, что в его огороде урожай больше, а ухаживает за своим огородом лучше. Поэтому наши с тобой народы - разные. И поэтому мы с тобой враги для народов друг друга (перекрестно то есть). Понял, подонок?
