Делаем ЦАП
Посмотрел в RMAA - искажений не больше чем в реалтеке
Один момент забыл упомянуть- я делал по схеме из даташита, без фильтов на выходе
Изменено пользователем shemopay
Какие искажения мерялись и как? Картинок бы.
Еще ВЧ продукты осцилом посмотреть нужно на выходе.
Изменено пользователем Ulis
Аналого-цифровая часть звуковых карт представляет собой очень эффективный цифровой фильтр. И будь там на 1 МГц (для примера) паразитная компонента размахом хоть +/-FS, звуковая карта ее не "увидит". Какие-то оценки с помощью звуковых карт можно делать только в том случае, когда выход оценен ВЧ прибором.
Нет фильтров - все ВЧ составляющие прямиком отправляются в усилитель.
с RC фильтром с частотой среза 30кгц головная боль частично прошла, но не полностью. Как сделать более крутой фильтр? чтоб после 20 кгц ничего не было
Два звена RC последовательно ) Или уж делать нормальный LPF, схем коего море разливанное. От безООСного по Семынину, до LYNX.
В документе на Evaluation Board от Тексасских Инструментов есть же LPF на опере/
http://www.ti.com/li...025/sbau025.pdf
короче что с RC фильтром с восемью звеньями последовательно, что с LPF - всё-равно неприятно слушать. Вывод- PCM2704 - кака
LPF - это английская аббревиатура от Low frequency Pass Filter - по русски это ФНЧ (фильтр низких частот). Интегрирующая RC цепочка - это ФНЧ (LPF) 1-го порядка. Если соединять друг за другом несколько таких цепочек, то порядок такого ФНЧ не будет равен количеству звеньев 1-го порядка, а окажется сильно меньше из-за взаимного влияния звеньев и конечной величины входных/выходных импедансов. То есть если вы поставить друг за другом 8 таких звеньев, то в лучшем случае получите 2-й порядок, но никак не 8-й... поэтому для реализации резистивно-емкостного ФНЧ порядка выше второго нужно обязательно применять развязывающие буферные элементы между звеньями. Можно также использовать LC-фильтры, либо гираторные фильтры. Но это уже сильно сложнее и капризнее.
какие элементы? что за детальки?
Элементы, обладающие входным сопротивлением много выше, чем выходной импеданс предыдущего RC-звена и выходным сопротивлением много меньшим, чем входной импеданс последующего. И обеспечивающие минимальное значение связи выхода и входа. Ну, либо можно использовать и элементы с нормируемыми входными и выходными сопротивлениями и учитывать эти значения при расчете цепочек фильтров. Вообще по фильтрам есть огромное количество литературы.
Смотрите нормальная печатка для SA9023+CS4398 ? CS4398 и аналоговая часть питается от двух разных аккумуляторов
post-191395-0-78388200-1435073306_thumb.png]
Полигоны нужно бы соединить над м/с ЦАП.
зачем? земли разделены, питание раздельное, CS4398 так работает, проверено
Учим матчасть – нельзя так делать!!!!!!! Заземление систем со смешанными сигналами.
Читаем даташит внимательно, параграф 4.1
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
да почему-же нельзя? никакой разницы в звуке что с раздельными что с совмещенными землями не замечаю! С разделением наводок даже меньше!
Для тех, кто в танке: читаем материалы по заземлению систем со смешанными сигналами.
Уолт Кестер. Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов.
Антон. Блог
Понятно. В остальном, нормальная печатка?
Это зависит от того, каким образом влияют друг на друга аналоговая и цифровая части микросхемы. Не всегда низкоимпедансная связь оптимальна.
Я думаю во всех ЦАПах аналоговая и цифровая части примерно одинаково влияют друг на друга?
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
