Делаем ЦАП
для CS4398 такой выхлоп подойдет?
Возьмите выхлоп для cs4398 из той схемы что я выкладывал в етой ветке.Отлично роботает ! У меня даже печатка есть ,если нужно ,правда только под смд (что кстати получше,практически ненужно подбирать резисторы для уменьшения постоянки)!
Дайте ссылку на пост не могу найти
Объясните, почему в даташите к cs4398 рекомендуемый выхлоп имеет разную обвязку на выходах плюс и минус?
Вот еще схема с похожим выхлопом
http://www.beis.de/E...s/DA24DS_sp.GIF
А тут одинаковые номиналы везде
http://forum.cxem.ne...60#comment-2100149
Изменено пользователем shemopay
потому что входное сопротивление каскада на ОУ по инвертирующему и неинвертирующему входам различаются, и предприняты меры по уравниванию
есть схемы правильные, а есть не очень, причем обе работоспособны, а разницу не все заметят
еще в поищи в "песочнице" или на сайте схемы от "юных конструкторов" и поспрашивай, почему там такие номиналы...
З.Ы. очередная реинкарнация Шиди чтоле... :)
Хороший ВЫХЛОП!
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Для AD1865 MCLK не требуется. Он нужен для ЦФ - для вычислений. Входные сигналы ЦФ (BCLK, LRCK, DATA) должны быть связаны с MCLK временнЫми интервалами установления, то есть система должна быть синхронной. А у Вас получается, что MCLK ЦФ получает от одного генератора, а входные сигналы от другого. Это работать не будет. Если с источником цифрового сигнала не получается выполнить обратную синхронизацию от DAC, как в случае с PCM270x, PCM290x, то MCLK следует брать от источника.
Что-то я уже запутался. Так что мне с чем нужно подключить?? :)
...Взять MCLK с pcm2706 и подключить к DF1700 вместо генератора 16.9344 МГц ??
С 2706 MCLK идет 24,576, и да надо его завести на MCLK ДФ1700 и на 574 (которая и есть реклок и уже есть у тебя). А лучше использовать USB конвертер с внешней синхрой. У меня ЦАП по этой же теме, но так же скорректированный под свои детали и под два генератора, источником выступает Фламенко и играет прекрасно.
Подключал вместо генератора 16.9344 МГц сигнал MCLK с pcm2706 на 6 pin DF1700 (этот же пин соединен с пином CLK регистра пересинхронизации через развязки) -- ничего. Ещё хуже, чем от генератора. :(
...Вижу, что таки придётся заниматься извращением ввиде: использовать плату pcm2706 в качестве usb-spdif переходника и цеплять dir9001 как связующее.
Изменено пользователем myfavourwork
Цап заработал. :D
Были где-то несостыковки по земле и питанию, похоже. Сейчас на макетке такая паутина, что буду помалу срисовывать разводку и разбираться, что было нахомучено. :)
...Работает вроде и от MCLK pcm2706, и от генератора. Сейчас в нём (генераторе) вообще впаян кварц на 48 МГц. 8)
Цап заработал. :D
может кому пригодится на AD1853
Вместо DIR9001 лучше использовать ak4113. Микросхема очень удобна и проста в управлении в режиме «parallel mode».
Опробовал ее в связке с ad1853, результат порадовал.
http://audiohobby.ru/prostoj-czap-na-ak4113-ad1853.html
что-то в чип и дип я такую микру не нашел ak4113 где можно ее приобрести?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
есть еще и такой цап, не кто не собирал?
Это ЦАП по проекту Полковника с вегалаба, собирал два - второй так и не дособрал,
валяется полусобранная. На приведенной печатке в стабах регистра и цифровой
части ad1865 стоять должны 2SJ77 - сейчас достать будет трудновато, еще
там из экзотики m5237 и sm5847, в принципе все доставаемо при желании,
но стоит ли оно того, одна сетка частот всего, устаревшая микросхема ad1865...
А что, собственно, интересует, то?
Изменено пользователем Newbe
как он по звучанию, и есть ли что-то аналогичное на более доступной элементной базе?
у меня есть еще и такой архивчик )))) может кому и пригодится :thank_you2:
1794_55_public.lay
Я хочу сделать цап на CS8416 +CS4398+AD823 , микросхемы купил, нашел схему , переделал печатку . Но потом почитав даташиты стало ясно что автор данной схемы его не собирал. Смущает как на схеме включены выводы CS4398 m0-m3, да и на самой авторской печати есть ошибки, не грубые но микросхем все же жалко. Так же не понятно коммутация входов приемника джамперами, хотя в даташите сказано что CS8416 подключенный вход определяет автоматически.
Сейчас пал выбор на DA24DS http://www.beis.de/E...S/DA24QSDS.html . Только сделаю питание как на схеме выше.
Но и здесь не понятно почему так включены входы приемника. Почему вывод трансформатора разделительного спдиф включен без конденсаторов резистора, и почему один вывод трансформатора идет не посредственно на на пятую ногу приемника.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Кому надо схема,печать цапы на PCM2705 с разделенным питанием.
а пп в lay и прошивки там по ходу альтера стоит
В лай нет , в дипе приложил в архиве, но я его не собирал , так что работу его не гарантирую, на печатке коммутация выводов DAC предусмотрена. Проц стоит в версии DA24QS , я собирать буду безпроцовый DA24DS, только разберусь с входами сделаю печать сразу :yes:
PCM2705.rar
Новая папка.rar
