Делаем ЦАП
Оно. Только жаль с автором нет ни какой связи и на радиокоте не появляется.
И в авторской печатке ошибки есть, много, LM317 перевернуты , сопротивление резисторов в их обвязке не верны для такого питания, к 3846 не подведено питание< и еще кучи которых не помню. В общем автор его не собирал.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
есть еще и такой цап, не кто не собирал?
Это ЦАП по проекту Полковника с вегалаба, собирал два - второй так и не дособрал,
валяется полусобранная. На приведенной печатке в стабах регистра и цифровой
части ad1865 стоять должны 2SJ77 - сейчас достать будет трудновато, еще
там из экзотики m5237 и sm5847, в принципе все доставаемо при желании,
но стоит ли оно того, одна сетка частот всего, устаревшая микросхема ad1865...
А что, собственно, интересует, то?
Это проект вроде как Vizzy первый начал, но не суть важно. Я собрал, сейчас он и играет, правда ближе к схеме от Vizzy. 1865 хоть и устаревшая, но играет замечательно. Там же на Веге пришли к выводу, что Р2Р ЦАПы в любительских условиях приготовить проще, чем сигму. Одна сетка, так кто мешает переделать на две? У меня лично две и переключаются от Фламенко.
Он одно время был на http://www.diyaudio.ru/ но тоже давно нет, у него проблемы со здоровьем были. Там же на http://www.diyaudio.ru/ он и развил проект на ПСМ1794.
Для примера моя плата на АД1865. Схема управления генераторами скопирована с Д60, так же как и стабилизаторы, ДФ1706 был такой в наличии.
1865_mma_new.lay6
Да, аналоговую часть даже не трогал, скопировал как есть. Благо было все, что надо по схеме. Изменения только в цифровой части и то больше вынужденные. У ДФ1706 питание 3.3В, корпус реклока только СОИК ну и т.д. Попутно решил делать на две сетки частот, спасибо Дмитрию Lynx за схемы.
Полгода назад переделал (исправил косяки и выкинул буферные каскады на выходе) и перезаказал плату старого проекта.
Вчера вот дошли руки запаять. Все заработало как ни странно :) По звуку вроде ниче так. В выхлоп пока поставил ОУ AD8066 (ток/напряжение) и NE5534 (ФНЧ). Думаю, заменить последние на LME49990 или оставить так :)
С уважением, Михаил, EEP Lab
Заинтриговал меня один человек ЦАПами, решил так сказать ознакомится.
Если я правильно понимаю то это получается своего рода звуковая карта, к которой можно подать сигнал оптикой, коаксиальным кабелем с источников и по ЮСБ, а она его уже перекодирует и выдаст уже готовый аналоговый сигнал на УМ?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
У михаила вроде только оптика и кокс.
Я тоже свой ЦАП смастырил на AD1853, лежит уж полгода наверное, никак в корпус не соберу.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Народ подскажите пожалуйста схему не сложного и простого ЦАПа с подключением по ЮСБ, просто использовать его для вывода звука с ноута на УМ.
Хочу собрать попробовать что такое ЦАП и с чем его едят. Можно конечно и еще с каким-то входом коаксиальный или СПДИФ но это уже так.... абы було)
Несколько вариантов:
  • Самый простой и примитивный вариант – использовать балалайки типа PCM27xx и подобные. Из плюсов – все в одном, и тебе S/PDIF, и тебе USB. Минусы – максимальная частота 48 кГц и все остальное.
  • Вариант сложный – берем хороший чип: AD1853, AD1955, PCM1794, PCM1798 (это с токовым выходом); WM8741, AK4399, AK4390, AK4495 список можно продолжать (это с выходом по напряжению). Хочу заметить, что предложенный список не является истиной в последней инстанции.Делаем на этом чипе ЦАП, но вход у них только I2S/RJ, так что понадобится какой-нибудь интерфейс, в зависимости от типа и количества желаемых входов, который будет выдавать этот самый I2S/RJ для ЦАПа.
Здесь тоже пару вариантов:
  • делать синхронный интерфейс (мастерклок восстанавливается из входного сигнала) на тех же PCM27xx
  • либо асинхронный (когда источник тактируется от генераторов на плате ЦАПа. Интерфейсы на XMOS, Amanero, изделия Энергетика (Bolero, Charleston).
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Вот когда-то Миша делал http://we.easyelectronics.ru/audio/prostoy-audio-cap-s-podklyucheniem-po-usb-zvukovaya-karta.html простая схема, может эту конструкцию опробовать?
Посмотрим может кто еще какие варианты подскажет. Цена не 2702 уж больно кусается.
Да в принципе эти PCM одни яйца, так что можно делать на любой. Только функционал немного отличается.
Антон. Блог
Так-с, перепутал я. Это же буферная микросхема. Пересинхронизацию выполняет 574-я - регистр.
Покажите схему, где Вам непонятно ее применение.
В цапе Viz'а она стоит
http://forum.vegalab...ll=1#post287992
..спаял схему сдвигового для ad1865. На макетке сразу не заработала, после стала. Сейчас же в готовом виде - снова не работает. Может уровни подплывают.. Подключаю сд-плеер к цапу -- все замечательно.
Изменено пользователем myfavourwork
