Подскажите Новичку Схему Простой Цветомузыки На...
Здравствуйте! Это снова я.
Нужна схема, опять же, не очень сложная. Хочу подключить к колонкам Microlab M-520 4 светодиода. Именно 4. Чтобы там один реагировал на низкие частоты, другой на высокие, третий и четвертый светодиоды что-то между.
Светодиоды обычные.
Спасибо заранее.
Ставишь параллельно четыре последовательных колебалки,каждую рассчитываешь на свой диапазон частот.Последовательно с каждой по светодиоду,и чтобы светодиоды не вносили искажений,шунтируешь их обратно включённым диодом(каждый).Это самый простой вариант,но если вам особо хороших характеристик не надо,тогда сгодится.
Всего в схеме будет 16 элементов.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Поиском по форуму почему не пользуетесь? Вот похожая тема, на один канал. Собираешь 4 таких канала, перед каждым - фильтры из любой цветомузыки (опять же - поиск).
Ничего не понял :(
Значит так,объясняю вышесказанное.Колебалка = колебательный контур - электрическая цепь из емкости и индуктивности.Последовательная колебалка = последовательный колебательный контур - контур,в котором катушка и конденсатор включены последовательно.Последовательный КК на резонансной частоте имеет высокую проводимость,и это можно использовать в качестве индикации частоты.Например,настраиваем контур на диапазон 1-100 гц.Если входной сигнал именно этой частоты,через контур пойдёт довольно большой переменный ток,а светодиод горит тем ярче,чем больше ток через него.А шунтирующий диод нужен,чтобы светодиод не срезал вторую полуволну.Ясно? :)
Да. впринципе ясно. Только без схемы я не могу представить как это все будет работать... Да и катушек у меня нету(((
Изменено пользователем Somun
Можно...примерно вот так:
Искажений,конечно,не избежать,зато всё просто... :)
Можно,конечно,сделать четыре усилительных каскада с контуром в нагрузке,тогда искажения можно ослабить,но.. Тогда главное преимущество схемы пропадёт...
SVN, А можно печатку к вашей схеме?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
да печатка не помешала бы... На счет катушек - мне, как дилетанту, их нормально не наматать((
  • 4 недели спустя...
 Честно говоря не заморачивался я с печатной схемой, да и деталей там с гулькин ....собирал лет 40 назад ещё на П213, так что практически всё шло навеской... сейчас посмотрю исходную версию...
Изменено пользователем SVN
Может, как-то и будет, но очень плохо. Хотя может, кому-то и понравится. Дело в том, что все диоды будут гореть постоянно, и только в моменты максимальной мощности чуть пригасать. Схем много, вот эта, пожалуй, получше будет, и катушек никаких не надо. Только первый транзистор тоже 361 возьми, МП42 это уже архаизм, и достать-то трудно.
http://www.shemopay.do.am/publ/9-1-0-129
Изменено пользователем Alkarn
Спасибо. Т1 это же трансформатор? Мне его нигде не достать(( Диодный мост тем более((
Есть схемы попроще?
Ну, даешь! трансформатор, мост, 2 конденсатора - это блок питания на 12 вольт, от чего-то ж схема должна питаться? Если есть отдельный БП, это не нужно. Или ты хочешь, чтобы без питания все работало, прямо от напряжения динамика? тогда нужна мощность большая, несколько ватт и без трансформаторов - дросселей точно не обойдешься.
При питании от БП компьютера, транзисторы нужно заменить на КТ315(815).... полярность конденсаторов и питания поменять на противоположную....
SVN, пардон, не глянул и привел ту же схему. Ну ничего, по моей ссылке подробно все расписано, что и как. А та же схема, переделанная на компьютерное питание в посте 9.
Можно,но светодиод 815-ым,а тем более805-ым качать-это как из пушки по воробьям!
