Подскажите Новичку Схему Простой Цветомузыки На...
Если "жирные чёрточки" - это обозначенный общий провод(земля) то естественно это минусвой провод питания, т.к. и транзисторы установлены обратной проводимости.
SVN, а также народ! Необходима ваша помощь.
Вот собрал на контактной макетной плате по схеме SVN'а (пост №9). Никак не работает. Светодиоды менял, полярностями их крутил - ноль эмоций.
Ставил детали, какие есть:
R1 - 4K7M (по схеме 1K)
R2 - 22K (по схеме 24K)
R3 - 2,2K (по схеме 2,3K)
R4 - 220 (по схеме 180)
R5 - 6,8K (по схеме 6,8K)
R6 - 220 (по схеме 100)
R7 - 5,6K (по схеме 6,8K)
R8 - 220 (по схеме 100)
R9 - 5,6K (по схеме 6,8K)
R10 - 220 (по схеме 100)
R12 - 470 (по схеме 470)
R13 - 360 (по схеме 470)
R14 - 360 (по схеме 470)
Транзисторы новые. Емкости идентичны на схеме. Перепроверил - вроде все правильно подсоединил... Но не работает!(((
Подключал к выходу со звуковой карты.
Помогите, пожалуйста, люди добрые!
Изменено пользователем Somun
Схему со всеми изменениями выкладывай в тему.... фото "изделия" тоже, но не такого объёма и напрямую, через "Расширенную форму"....  разрешение фото не более 800х600.
В этом  "монтаже" , пожалуй" кроме тебя никто другой не разберётся.... ну да ладно... Настраивать нужно так:
R2 нужно подобрать так, чтобы при отсутствии сигнала, на коллекторе была примерно половина питающего напряжения, т.е. ~ 6 вольт.
R5, 7, 9 подбираются так, чтобы при отсутствии сигнала, светодиоды были на грани "зажигания".
R6, 8, 10  по 100 Ом, и R8, 10  - подстроечные.
R12, 13, 14  можно уменьшить до 300 Ом.
Изменено пользователем SVN
...Заменил где требовалось....
.... и выставил все напряжения? Какие напряжения на базах и колекторах транзисторов?  Что из измерительных приборов есть в наличии, или можешь позаимствовать?
Интересно как ты узнал где у транзистора база-эмиттер-коллектор?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
А диоды у тебя правильно припаяны?чем питается сей агрегат?
...Да есть тестер. только я не умею им пользоваться...
Так не пойдёт... без умения пользоваться измерительными приборами тебе не обойтись, т.ч. как говорят в армии "Учи мат. часть!" Скачай отсюда книги Иванова и Борисова.... да там всё интересно!  И читай, вчитывайся...
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/328_Начинающим
SVN, я просто прошу помощи у знающих людей. для этого я и пришел на форум. Надо просто сделать цветомузыку и чем быстрее, тем лучше. Я скачаю книги и положу их в нужные места, до востребования. За них спасибо.
Просто скажи мне как проверить напряжение на базах и коллекторах транзисторов тестером "UT30B цифровой мультиметр UNI-T".
Самая простая цветомузыка-подключить китайские лампочки от гирлянды параллельно колонкам!вот тебе простая и быстрая!
 Так быть не может.... Отметь пожалуйста на схеме точки, а ещё лучше подпиши свои измерения.... Все измерения делаются относительно общего провода (минуса).
Измений в схему я не вносил, разве что оставил R2 22k (по схеме 24к) чисто потому, что у меня нет 24к.
Странновато как то вышло...
Измерял так:
Странно - это мягко сказано... На эмитерах всех транзисторов должен быть "0" вольт, при измерении относительно общего провода.....С красным каналом вообще мрак....  Выпаяй и проверь транзисторы.... Проверь монтаж на соответствие принципиальной схеме... Настрой каждый канал в соответствии с выше сказанными рекомендациями....
Насколько я понимаю подключать эти все схемы цветомузыки (диодные которые) надо не к источнику, а к уже усиленному сигналу.
Т.е. ежели колонки имеют отдельный усилитель - втыкаешь вместо одной из колонок чудо-схему и надеешься что она заработает ничего не спалив :D . Если колонки активные, с уже встроенным усилителем, то прийдется колонки курочить и припаивать параллельно к динамикам вход цветомузыки.
(Эт все имхо, если в процессе че попалишь чур я не виноват)
 В принципе согласен, и для раскачки данной схемы нужен достаточный уровень, что в первоисточниках по этой схеме и говорилось, т.е. мощность усилителя должна быть порядка 0.5 -1.0 ватта. Но в моём понимании это вторично, т.к. на данном этапе, самое главное это настроить её, т.е. выставить правильно режимы работы элементов схемы по постоянке, о чём я сказал    Somun
P.S. В полне достаточно будет простейшего УНЧ на, как пример, интегральной микросхеме типа TDA2003.
SVN, завтра переделаю монтаж заново. Можно ли оставить только один канал как на этой схеме? Просто так мне и тебе будет проще понять где что не так...
Конечно можно, т.к. каналы в принципе индентичны  отличаются только элементами частотных фильтров....
