Пушка Гаусса
wwwas95
Решил сделать пушку гаусса. Подойдет ли такой(смотрим прикрепленный фаил) конденсатор для пробного образца? Не подкинет ли кто схему подобного устройства? Если кто делал прошу дать пару-тройку советов.
 Это электромагнитная пушка? Если возникают такие вопросы, сначала матчасть учить.
Изменено пользователем noise1
В пушке Гаусса за счет электромагнитного поля разгоняется пуля(предположительно железная), думаю в простейшей схеме должен быть источник питания, предохранитель, конденсатор и катушка...Или чего-то не хватает? Вопрос как расчитать до какой скорости катушка разгонит пулю, и как подобрать нужную ёмкость конденсатора, катушку и размеры пули, чтобы электромагнитное поле катушки перестало действовать ровно в тот момент, когда пуля достигнет середины катушки(если раньше-пуля недостаточно разгонится, так как ближе к центру ускорение больше, если позже-электромагнитное поле катушки начнет тормозить пулю). Всё верно??? Или я в чем-то ошибаюсь?
Изменено пользователем wwwas95
на эти пушки вроде ставят кондеры из фотиков, они могут отдать большой ток за короткое время + оптопары чтобы отслеживать положение "пули"
Сходите сюда или сюда, много чего понаписано.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Что-то не вижу я емкость кондера и напряжение.. А пушку лучше сделать пока с одной катушкой.. ТУТ много есть интересного.
www.alldatasheet.com
3,75микрофарад 400вольт
а сколько надо? имеется еще 4микрофарада на 250вольт
Чем больше емкость, тем больше мощность... И туда надо электролиты. Достать можно из телевизора. Там поряка 400вольт. Когда будешь работать с ними, не забывай что в конденсаторе остается ток, может очень неслабо тряхнуть. И чем будешь коммутировать?
Изменено пользователем SmallAlex
хм...а какой емкости конденсатор найти в магазинах? и как вольтаж влияет на мошьность в этом случае?
В магазинах я видал и на 10000микрофарад.. только напряжение не помню. Чем больше напряжение, тем будет меньше шансов вывести устройство из строя (запас прочности так сказать).. 400-900 вольт вполне сойдет
Длительность импульса зависит от диаметра "ствола", массы и материала снаряда, индуктивности и ёмкости контура. В многоконтурной системе необходимо переключать контура в определенной, строго расчитанной последовательности. Прежде чем что то делать, хорошо бы учебник физики за среднюю школу прочитать. Что то "гениев" в последнее время резко увеличилось.В Германии пытались такую пушку сделать для обстрела Англии, техника того времени не позволила реализовать эту идею. Или Вы думаете, что инженеры фирмы HP и другие идиоты, уже угробили на это дело миллионы зелени. Ню-ню. :(:D
снаряд будет из иголки- ИМХО вес очень важен. Контур только 1 для простоты и надежности. Учебники физики за 1-9прочитаны, 2 штука прочитать осталось :rolleyes: ну и еще вопрос:получится ли сделать такую, для стрельбы капсулами весом около 10г, чтобы при дальности 50м отклонение траектории от прямой было менее чем 0,5м?
Вон на днях показывали в "военная тайна" рельсовую пушку,похожий принцип только разгоняет снаряд плазма,так вот там конденсатор точней батарея с приличную комнату!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Изначально там тоже металлическая болванка, которая разгоняется за счет силы ампера, током преобразуется в плазму и продолжает разгонятся уже плазмой (т.к. она остается проводящей)...
похожий принцип
Ни разу не похожий, из похожего там только необходимость наличия мощного импульсного источника питания, в мощных рельсотронах импульсы достигают сотен МВт... :) Кстати существует дофига проектов по созданию орбитальных как рельсотронов, так и гаусс-ускорителей, для орбитальных бомбардировок... Из боеприпасов им нужны только металлические болванки либо стрелы, остальное либо от реакторов либо от солнечных батарей :)
зы: а в приличный гаусс надо вот такие кондеры как минимум, у них предельный (без повреждения) ток разряда до 80-120а... Где-то у меня валялся xls файл с практически полными формульными расчетами по гауссу, если найду, скину...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
ТУТ любитель состряпал гаусс в 18 ступеней.. Брр!
нет, бред, в настолько многоступенчатой гауссовке ступени будут использовться неэффективно, чтобы использовать их с максимальным КПД необходимо компьюторное управление, расчитывать всё для каждого снаряда! <_< Лучше 1 ступень но большую и мощную!
Бред это с вашей точки зрения. Если все правильно собрано, и очень точно настроено, уверен, можно получить очень даже неплохие результаты.
ОЧЕНЬ точно настроено! Надо ОЧЕНЬ точно это настроить, думаю очень многие(включая меня) не смогут это сделать!
  • 6 месяцев спустя...
Как я понимаю, чтобы собрать 3-4 ступени, надо мощные тиристоры, кондеры, какие-то оптопары, или вместо них датчики хола? ну и катушки намотать?
Хочу собрать такую пушку.
Есть у меня десяток кондеров 470мф 200В, тиристоры куплю, а вот с коммутацией как лучше поступить?
коммутировать катушки, батарея кондеров одна для всех, или свои кондеры на свою катушку?
Напряжения до 200В достаточно, все вроде делают 400?
Емкости будет около 5000мф 200В.
Как я понимаю, перед катушкой датчик Холла, который будет отключать предыдущую катушку, и включать последующую? такая схема пойдет?
  • 5 месяцев спустя...
И что? Какие вопросы то?
  • 1 год спустя...
Вот, схему нарисовал, гляньте плиз. Номиналов на схеме нету.
Принцип аналогичный использовал я для забавы ) конденсатор 330В 1000мФ сверло 3мм. )) и готово максимальна эффективность канешно когда на 330 В заряжал пуляет дай боже и сверло намагнитил ))) сейчас как будет свободное время так подумываю на оптопарах в 3 ступени сделать с напряжением повыше порядка 800 В но уже с корпусом так как ет уже не игрушки а если не серйозную травму так моральную точно))) и кстати для той цели в три ступени думаю разделить группы кондеров на каждую ступень иначе выстрел будет только с одной ступени всеми кондерами
Изменено пользователем Solovey20
