Мышь(Светодиод)
millfoul
купил мышь работала вроде бы нормально через некоторое время перестал гореть светодиод (горит но очень слабо) но кнопки и колёсико работает так в чём моет быть проблема раскрутил её внутри всё цело(не перебитых дорожек все цело) померил напряжение падашее на светодиод (1.5 в) подумал что проблема в светодиоде поменял его и тоже самое мерею напряжение на входе усб(4.5 в) втукаю туда светодиод он гороит также тускло провод вроде целый а почему не работает мышь не понятно))помогите если можете заранее благодарен
ах да забыл ингда когда перепаевал светодиод и подключал к усб мышь она на 5-10 сек зарабатывала
Смотри на чем собран драйвер питания светодиода, на крайняк, просто через резистор включи, диод просто подсвечивает поле для матрицы.
я знаю что он просто подсвечивает)) я говорю пробовал припаять диод прям на + и - с usb и нифига
Через резистор надо! контроллер УСБ, отрубает питалово при превышении 500 мА.
имхо тупо выгорел порт или его питание.
в мыши ни разу не видел драйвера питающего светодиод.
есть ключ на транзисторе, который уменьшает яркость свечения во время простоя, да вроде и всё.
если не горит в полную силу - вероятно с питанием беда...
Господа... Да вы что??? :blink:
Обычный драйвер мыши Висты (да и не только Висты) имеет режим энергосбережения и пока мышь не двигается, светодиод горит тускло. Как только будет отдетектировано смещение, светодиод вспыхивает и горит с максимальной яркостью. Мышь тут СОВЕРШЕННО НЕ ПРИЧЕМ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
и наоборот - сижу в w98 с усб мышью, драйвер стандартный (по умолчанию?), ничего не настраивал, мышь зажигает светодиод ярче при попытке сдвинуть ее с места, и через пару секунд гасит сама (но не полностью выключает)
интересно было бы подать только питание и убедиться, что гашение светодиода вообще от компа не зависит, и от висты тем более.
Вполне возможно.
Я, честно говоря, не вникал. Не было нужды.
Однако тусклое свечение - это не баг, а штатный режим.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
попробуй подрубится к другому компу или хотябы перемени порты куда мышь воткнута, в противном случае припаяй новый красный светодиод напрямую к 5 вольтам, к плюсу и минусу приходящему на мышь, подсоединяй последовательно с резистором Ом на 200-300. если все сделаешь загорится светик и не заработает, то проще мышь на помойку. Кстати у меня впаян белый светодиод и мышь тоже работает на ура даже с белым светиком.
а вот интересно кстати.
ежели мышке заклеить глазик (проще говоря, на камеру накапало пепси/варенье/борщ) - то ведь она перестанет воспринимать движение сенсора над поверхностью? - и не будет пытаться включить светодиод поярче (если, по моим предположениям, мышь включает светодиод ярче сама) ?
один вариант, включить его ярко навсегда и в обход микросхемы в мыши (через токоограничивающий резистор)
другой вариант - почистить зрачок камеры (сенсора)
А на фига, это обрабатывать на верхнем уровне?
Виндовый драйвер, обрабатывает только полученные координаты и клики, остальная информация от грызуна ему не нужна!
А у меня мышь(Logitech M-BZ105A) вообще не светиться. Верней светиться в ИК диапазоне
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
согласен.
с другой стороны, если мышь питается от батареи ноутбука, то предположительная способность какой-нибудь висты (или новее) выключать светодиод и тем еще лучше что-то там экономить - хороший повод согнать пользователей с насиженной xp ;)
У меня на ноуте была такая проблемка, в параметрах электропитания, в винде, есть функция отключать USB при работе от батареи, бывает что такой режим включен и при режиме работы от сети. Моё мнение просто купить мышу за 200р и не париться)
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Как-то пытался понять принцип работы мышки с помощью тестера, питание подавал с БП 12 В через резистор. Так светодиод горел тускло, но как-только подносишь палец(или какой-нибудь предмет) к сенсору светодиод начинал светиться очень ярко. Так значит USB тут вообще не причем, там ИМС питание светодиода регулирует.
