Подскажите С Индикаторами Заряда В Бп
Делаю OnLine UPS для питания КЛЛ(цокольные ЛДС) для того, чтобы при изменениях питающего напряжения, лампы не меняли яркость, да и вообще подольше служили, потому что проводка наипаршивейшая.
Питальник решил делать без стабилизации напряжения, ибо трансформатор при 230В переменки(это максимум в этой сети) на входе под нагрузкой даёт 14.3В(постоянки, с обычными диодами, я поставлю с малым падением), да и трансформатор хороший, тороидальный, а начнёшь лепить стабилизаторы - на них падение, и другие проблемы, вобщем прикинул и решил что и так будет работать, а стабилизировать будет уже сам аккум. Думал воткнуть небольшой готовый ИБП на 12В, но он по размером не сильно меньше оказывается транса.
Аккум - SLA, 7.2Ач, 12В. В лучших традициях радиолюбителей :)
Суть темы: сомневаюсь я немного в грамотности всего этого, будут ли диоды гореть как задуманно? То есть LED4 горит во время заряда, а LED1 во время присутствия сетевого?
Да, и ещё вопрос: будет ли отключаться TL494 при разряде аккумулятора(рассчитываю что через D9 времязадающий C6 сядет на почти землю) или если это плохо, подскажите как сделать по-другому.
На первой картинке БП крупным планом, на второй - общая схема.
Изменено пользователем Gordon01
Доброго времени суток,'Gordon01'
Вы писали:
Не понял задачу. Если у вас цокольные ЛДС (кстати какие ?). Я понимаю, что это компактные люминесцентные лампы с двумя выводвми(например 11 вт) с встроенным пускателем и конденсатором предназначенные для включения через дроссель в 1,8-2,2 Гн . Так это или я не прав ?
Срок службы таких ламп 3-6 месяцев, он слабо зависит от режима питания, и сильно от того, как часто их включают и выключают.
К сожалению, получить хороший диапазон регулировки по яркости при питании группы ККЛ не получится. В два раза по яркости - предел.
А вот с индивидуальными диммерами спокойно можно регулировать от 5 до 100%.
По схеме.
Обычно при питании светодиода от переменного напряжения, обратный диод включают параллельно светодиоду, а не последовательно, как у вас. Суть в том, что диод отпирается быстро, а закрывается медленно. При последовательном соединении, до тех пор пока диод не закроется, обратный ток будет протекать через светодиод, и это плохо.
По второму вопросу отвечу после уточнения задачи.
Александр
Раньше в лампах часто вызрывался конденсатор и от этого выгорало всё остальное.
Лампы цокольные, со встроенным электронным балластом.
Мне регулировать не надо. Суть схемы(это почти OnlineUPS) 220 преобразуется в 12(обычным 50 гц трнсом) заряжает аккум и питает инвертор(TL494, полевики, трансформатор) который вырабатывает постоянку 310В.
Доброго времени суток,Gordon01.
Диод D11 просто лишний. Тем более, что маломощный 4148 выгорит сразу. Уберите его. Такая индикация заряда типична для для зарядников электроинструмента. Пока идет заряд, светодиод будет светиться.
С уважением, Александр.
