Обертка Для Конвертера Rgb2Ycbcr
surly
Всем привет.
Есть встроенный конвертер в ISE 10.1 в разделе ImageProcessing из цветового пространства rgb в цветоразностную модель YCbCr и наоборот.
Написан он в поведенческом стиле и не представляется возможности этот конвертер промоделировать. Для этого была написана т.н. обертка - простой .hdl модуль, который с помощью port map дублирует порты.
НО! Проблема в синтаксисе. Подскажите что не так написано пожалуйста.
Вот код обертки:
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    22:20:55 09/08/2010
-- Design Name:
-- Module Name:    m1 - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity m1 is
 port (
   sclr : in STD_LOGIC := 'X';
   ce : in STD_LOGIC := 'X';
   v_sync_out : out STD_LOGIC;
   pix_en_in : in STD_LOGIC := 'X';
   h_sync_out : out STD_LOGIC;
   clk : in STD_LOGIC := 'X';
   pix_en_out : out STD_LOGIC;
   h_sync_in : in STD_LOGIC := 'X';
   v_sync_in : in STD_LOGIC := 'X';
   cb : in STD_LOGIC_VECTOR ( 7 downto 0 );
   cr : in STD_LOGIC_VECTOR ( 7 downto 0 );
   b : out STD_LOGIC_VECTOR ( 7 downto 0 );
   g : out STD_LOGIC_VECTOR ( 7 downto 0 );
   r : out STD_LOGIC_VECTOR ( 7 downto 0 );
   y : in STD_LOGIC_VECTOR ( 7 downto 0 )
end m1;
architecture Behavioral of m1 is
begin
mmmm :entity work.IP1 port map (
   sclr => sclr,
   ce => ce,
   v_sync_out =>v_sync_out,
   pix_en_in =>pix_en_in,
   h_sync_out =>h_sync_out,
   clk =>clk,
   pix_en_out =>pix_en_out,
   h_sync_in =>h_sync_in,
   v_sync_in =>v_sync_in,
   cb =>cb,
   cr =>cr,
   b =>b,
   g =>g,
   r =>r,
   y =>y
end IP1;
end  Behavioral;
На фотографии вы можете детально посмотреть ошибки и весь проект.
Пробел после имени метки недопустим. Сначала двоеточие, потом пробел. А для чего вообще здесь метка? Цикла никакого нет.
Сделал как вы сказали и убрал еще
end IP1;
. Теперь ошибки такие:
ERROR:HDLCompiler:104 - "m1.vhd" Line 54. 'ip1' is not compiled in library work
ERROR:HDLCompiler:854 - "m1.vhd" Line 51. Unit behavioral ignored due to previous errors
Дело в том, что этот код писал не я. Поэтому я подозреваю, что метка все-таки нужна...
Ведь с помощью этой обертки мы пытаемся получить поведенческую модель конвертера.
Не пойму, на что он ругается. То ли на отсутствие библиотеки "work", то ли на невозможность компиляции с этой библиотекой. В проекте есть библиотека с таким именем? Может, ее объявить нужно?
Судя по всему такой библиотеки нет.. Подскажите пожалуйста как ее объявить.
Изначально был пустой проект. К нему добавлен IPcore конвертер.. А так как промоделировать его просто так не получается, то мне подсказали дописать вот такой вот модуль
А на счет библиотеки work честно говоря не в курсе..
Объясните пожалуйста как все это проверить.
