Замена Mur1660Ct
MUR1660CT стоит в блоке управление моторами.(широкоформатный принтер) является двойным диодом. С виду оно грелся. В процессе работы через несколько времени (15-20мин) мотор (каретка) по Y оси буксует. MUR1660CT дает питание транзисторам IRFZ44N по 4 шт. каждому каналу X, Y. Причина застряла каретка и все началось.
MUR1660CT.rar
  • 8 лет спустя...
В 25.09.2010 в 01:37, Юри сказал:
В моём справочнике от (A до Z),вот что я нашёл--MUR1605...1660CT(кремниевый диод)Dual,GI\S-L,50-600V,2*8A,<25..50ns/....аналоги----BYV34/..,FE16A..J///. :i-m_so_happy:
Приведённые вами аналоги ещё более экзотические, по крайней мере в наших краях. Подниму тему, тоже нуждаюсь в замене MUR1660CT.
любые диоды с вторички блоков атх (не шоттки) в таком-же  корпусе.  IRFZ44N относительно низковольтные транзисторы-значит в приоритете ток и конструктив корпуса.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
