Подскажите как найти в схеме неисправность
Гость Андрей
Очень хочется научиться ремонтировать усилитель. Люди добрые подскажите как найти на схеме усилителя неисправный элемент. Может кто знает на каком сайте можно наити литературу по ремонту усилков,ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ.
Врят ли такая литература существует(имхо).Нужно иметь элементарные знания по радиоэлектронике(хорошо представлять работу разных элементов-резисторов.транзисторов)и обязательно хорошие приборы,в твоём случае-звуковой генератор,осцилограф и мультиметр(тестер).Ну а дальше не спеша отключая блок за блоком искать неисправность по режимам и прохождению сигнала.Конечно вначале всё это будет долго,но потом опыт придёт только со временем."Трудовых успехов Вам товарищи". B)
Можно начать с общих(так сказать) знаний.
Книг поэтому дофига.
А когда начнёш понимать,как работают эти усилки,можно уже говорить о ремонте этих самых усилков.
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
70% неисправностей видны на первый взгляд(ну это тоже зависит от опыта и знаний) - взорвавшийся или поврежденный конденсатор, оборваный провод, поврежденная дорожка, микросхема, сгоревший предохранитель, резистор, плохая пайка. Так что устранение большинства неисправностей не составляет труда даже людям малоопытным.
Надо научиться видеть в схеме отдельные ее части!
Т.е. в данном случае выделить все каскады усилка по отдельности.
Потомпроверять сигнал на входе и на выходе и при отсутствии его на последнем колупать этот самый каскад.
Последняя операция обычно не представляет сложности, но требует хороших базовых знаний.
Надо ведь уметь определять неисправноть, скажем, транзистора.
MaksHimik Полностью согласен!
А я не согласен.
Поиск неисправностей своеобразная наука, и результат носит чисто вероятностный характер. Конечно, чем больше знаешь, тем бОльшая вероятность найти дефект.
А новичку можно и на ощупь найти (если, конечно, схема низковольтная).
Транзистор может греться больше чем надо, либо быть холоднее чем надо.
Как в цифровой технике- огромные навороты только из двух состояний 1 или 0.
Так и в дефектах, их только два: есть ненужный контакт или нет нужного. Ну и комбинации их. Только надо знать где эти контакты.
Новичку я первым делом посоветую бросить это дело и заняться более перспективными направлениями деятельности, ну а если уж приспичило, то могу посоветовать програмный конструктор, там и паяльника не надо и для начала знаний особых.
