Dendy Ремонт Модулятора
Гость radio-technics
Сегодня отрыл у себя в подвале китайскую приставку "Денди", но она нерабочая :(
Помню уже давно у меня сгорел транзистор, я его поменял, и вскоре он у меня отвалился, но потом купили комп.
Так сегодня я решил вспомнить старые времена.
Дело вот в чем:
есть в Радио журнале схема "Денди" (она немного отличается) и так, припаял я транзистор который был указан в журнале. Включил, и обжог палец об этот транзистор :(
Потом доверяя своей памяти я припаял транзистор s9018 и опять он греется.
Одна ножка транзистора (крайняя) идет на питание -, другая(средняя) в +, но через электролетичиский конденсатор, другая через много всего подцеплена(резисторы, конденсаторы, диоды).
Уже не знаю что делать,а играть охото.
Помогите советом!
Есть фото этого транзистора.
  • Ответов 62
Изображения в теме
Ты уверен что там должен транзистор стоять а не стабилизатор 78L05, посмотри не идут ли дорожки с гнезда БП к этому транзистору, и посмотри нет ли возле гнезда стабилизатора 78L05 или 7805, если нет то тогда скорее всего он там должен стоять
Раньше я ставил s8050 работала до тех пор пака не отвалился "транзистор" (было очень давно).
На микросхеме всего 5 транзисторов (3-s9018; 1-c945p; 1-неизвестный(его и подбираю))
radio-technics, а что вам мешает скачать эмулятор Dendy на компьютер и вспомнить старые времена? :) так же подключить к компьютеру джостик и играть в тот же марио или батл сити :) каму что нравится
Да ну, так не интересно. Да и если с приставки то качество лучше.
p.s. и не лагает :lol: (шутка)
radio-technics, если есть тв выход с видео карты то можно и на телеке поиграть) а качество помойму одинаково, сам когда то рубился в денди :) да и на эмулятор можно игр накачать много и весят они 1-2мб гдето самая большая) а на денди еще картриджи с играми нужны :)
Изменено пользователем Sage
Ты хотел наверное сказать на плате 5 транзисторов
И как насчёт этого есть ли там стабилизатор 5В, он должен идти с гнезда куда подключаеться БП если его нет то и сама приставка незапитана получается, ищи стабилизатор и меряй его выход должно быть 5В.
Электронщик прав, там стоял стабилизатор-78L05 только в корпусе TO-92,так что паяй туда стабилизатор на 5 v и будет счастье.
Изменено пользователем VINTAG68
Ставь любую КРЕНку на 5 вольт(это видно китайцы потом начали экономить,ставить маломощные стабилизаторы-на многих стояли нормальные,на 1A).
Первый раз слышу о такой замене-может я от <жизни> отстал :blink: .Поищи в интернете - можно запитать от зарядки от мобилки.
Не за что.Конечно сейчас эта игрушка-каменный век>но раньше это было круто!
Не работает, хоть убейся. Греется и все.
Раньше ставил я s8050 работало норм. Вчера поставил, палец обжог об него.
Изменено пользователем radio-technics
Ты по напряжению проверил,сколько приходит на плату(на входе),есть ли 5 вольт в схему.
Не должно <бегать> оно есть или его нет,посмотри может где контакт плохой в пайке.
Так какая разница,ну подай 5 вольт в схему без стабилизатора.Если все нормально она и так будет работать.
Были платы без кренок,там стоял какраз 8050 и в цепи базы стабилитрон 5 вольтовый,т.е.параметрический стабилизатор.Для него надо именно такой транзистор,с хорошим коэфициентом усиления.Кстати греться может от дохлого проца или много напряжения дал на вход.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ни разу не встречал-хотя и такое возможно(у китайцев наверное в то время со стабилизаторами напряг был :) ).
