Dendy Ремонт Модулятора
Гость radio-technics
  • Ответов 62
Изображения в теме
Проверь его на к.з?
Если нормальный впаяй транзистор 8050 и померяй на какойто из ног относительно земли ( минуса в данной схемы ) должно быть 5В постоянки, а относительно земли на другой ноге должно быть входное напряжение БП ( тоесть 9 - 12В).
radio-technics или вообще не заморачивайся,выброси стабилитрон(там по идее еще и сопротивление должно стоять)и оставь 5 вольтовый стабилизатор.
Мужики! Вы все правы. Китайцы творили всё что угодно. Вариантов было море, включая установку стабилизатра в корпусе вилки... Самый оптимальный вариант, это убрать всё что было раньше, включая стабилитрон и сопротивления,  и поставить КРЕН5, как и советовал  VINTAG68.
В итоге я обошел этот стабилитрон <_<
Ничего не греется.
Пускаю 4.5 вольта.
Но проблема теперь в следующем...(напишу здесь дабы не создавать новую тему)
Вопрос такой: "Как подключить"? :rolleyes: Дело было давно и ничего не помню.
В приставке сзади три выхода: Audio, Video и RF out (красный)
Телевизор все это поддерживает.
Как лучше подключить AV(приставка) и антена(телевизор) или AV(приставка) и AV(телевизор)
Пдключай всё по AV,только на плате модулятора не всегда эти выходы были подключены,в некоторых не было перемычек в некоторых согласующего каскада,без него проц не всегда тянет телик и изображение получается слабоконтрастное или вооще в негативе. post-54570-058130100 1284398690_thumb.jpg
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 1 год спустя...
Новую тему решил не создавать так как нашел эту.
Была похожая проблема, заменил на приставке кондеры, кварц, и транзистор 8050.
Так же поставил кренку 7805(там есть место для нее).
Приставка запустилась, игры работают, но транзистор 8050 ужасно греется и из динамиков идет паралельно со звуками писк.
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем VLAD_SOLOD
I am the graves of the 80s
I am the risen dead
Destroy their modern metal
And bang your fucking head
без кренки почему-то(ну логически даже подумать не должно такого быть) картинка кривая была(из символов) , а с ней все нормально
Уберу 8050 посмотрю как будет работать
I am the risen dead
Стабилизатор был на этом транзисторе,ты заменил его кренкой,изломы могли быть и от адаптера,если там конденсатор отвалился.
Решил задать вопрос в этой теме
Попала в руки dendy classic secam с переключателем, не работает, прошу помощи специалистов, сам к ним не отношусь
По началу был плохой контакт гнезда БП, пропаял чуть, контакт появился, но при включении диод на панели сначала загорается ярко, как и должно быть, затем тускнеет, иногда часто мигает недолго. Подскажите как оживить. БП точно рабочий, работает без проблем с другой classic pal и junior pal. Подключаю как тюльпанами, так и тв. На внешний вид платы без повреждений (фото прилагаю). Читал, что можно поменять стабилизатор, поставить аналог КР142Е-Н5А. Подскажите что еще можно попробовать перепаять и возможно ли быстро оживить? Может быть конденсаторы? Прошу отметить на фото где расположены, я не специалист.
Заранее спасибо!
Скорей всего БП слабый,эта одна из первых и довольно прожорливая,стандартный БП не пойдёт.Модулятор красивый,наверное вещает на километр ;)
Сегодня отрыл у себя в подвале китайскую приставку "Денди", но она нерабочая :(
Помню уже давно у меня сгорел транзистор, я его поменял, и вскоре он у меня отвалился, но потом купили комп.
Так сегодня я решил вспомнить старые времена.
Дело вот в чем:
есть в Радио журнале схема "Денди" (она немного отличается) и так, припаял я транзистор который был указан в журнале. Включил, и обжог палец об этот транзистор :(
Потом доверяя своей памяти я припаял транзистор s9018 и опять он греется.
Одна ножка транзистора (крайняя) идет на питание -, другая(средняя) в +, но через электролетичиский конденсатор, другая через много всего подцеплена(резисторы, конденсаторы, диоды).
Уже не знаю что делать,а играть охото.
Помогите советом!
Есть фото этого транзистора.
Подскажите какая ёмкость "3"электролитических конденсаторов которые расположение возле гнезда электропитания !.
Заранее СПАСИБО!
проблема в том что у меня в модуляторе нет именно этих троих электролитических конденсаторов, их кто то выпаял оттуда, а без них денди не работает.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
