Sign in to follow this
Guest radio-technics
Dendy Ремонт Модулятора
А я и говорю...Какое максимальное напряжение приставки?То есть больше этого напряжения там быть не может(после стабилизатора).Делай выводы.
максимальное напряжение 12 вольт, значит напряжение конденсаторов не должно превышать 12 вольт. я правильно понял?
Edited by lucasskywalker
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Можно и на 25В я же не запрещаю я иммел ввиду не менее 16В, а насчёт цешки не пурга, вес стрелки изменится показания прибора изменяться, как показометр конечно пойдёт
"...вес стрелки изменится показания прибора изменяться..." - не неси ПУРГУ!
И на кой хер твой "совет" был ТУТ, если выше я все сказал аФтару? Из принципа типа "столб обосЦать"?
Если лёжа будет работать то ничего не изменится,а вот для других положений будет разбаланс.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Подскажите какая ёмкость "3"электролитических конденсаторов которые расположение возле гнезда электропитания !.
Заранее СПАСИБО!
У меня на плате модулятора всего 2 конденсатора возле гнезда питания один до 7805 второй после оба вроде как фильтрующие на 220 Мкф должны стоять на 12-16 вольт но китайцы как всегда сэкономили и поставили на 10.
Вот схемка найденная на просторах интернета
Edited by Карбофос
Добрый день! Прошу помочь в диагностике аналога Dendy, так же решил воскресить, если получится. Первоначально приставка жизни не подавала. В нете нашел с чего начать и обнаружил что с БП не верно подаётся напряжение на стабилизатор (прошу не судить строго, сам высоковольтник, а в электронике профан). Перепаял провода с кнопки включения, чтобы на левую ногу 7805 подавалось 9 V(результаты замеров на входе и выходе со стабилизатора на фотографиях). После этого при включении приставки экран телевизора с ряби становится зеленым, но меню игр нет. Достаточно сильно греется стабилизатор, но прикладывался щекой к другим элементам схемы, кое где лёгкое тепло и всё. Возможно ли еще что то проверить? Всю схему протирал спиртом, контакты визуально в хорошем состоянии. Заранее большое спасибо за советы.
Первая денди которую я увидел и также была попалена изза БП,позже появились массово на одной сопле.
Приставка была в своё время куплена в Бахрейне, в году '92, работала норм, а потом что то случилось, отдавали в ремонт и видимо так отремонтировали. БП куплен новый, но как оказалось и родной работает.
