Рисунок Платы К Приемнику.
Всем привет! У меня к вам господа профи просьба, помогите нарисовать рисунок платы к такому приемнику post-126615-028528300 1284225163_thumb.gif У меня не как не получается придумать как расположить детали. :( В соседней теме была схема с печаткой там просто фольгу разрезали в нужных местах чтобы получились островки на которых сверлились дырки и паялись детальки вот хочу на подобие такой но ни как не получается. :(
Вот как придумать рисунок платы на подобие той что здесь http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm
Изменено пользователем Grimes
Простой способ - рисуешь плату как получится расплолгая детали практически как на схеме, потом рисуешь опять - оптимизируя предыдущую, раз на 3ий получается нормальная плата
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
в схеме есть ошибки, в частности исток первого полевика не соединен с массой по постоянке, так что лучше обратитесь к первоисточнику, называется "последний из могикан", MFJ какой то там...
Feel the difference! ©
Простой способ
Так и делал не выходит особенно поганно получается все то что после 3-го транзистора. Изменено пользователем Grimes
Примерно так, только по компактней.
Откуда эта схема ? Там по входу резистора на корпус не хватает...
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
А че сложно докинуть резистор в первую схему??
Но все равно бы узнал - когда у него не заработало бы - и он бы спросил -- почемуу? :D
А лучше обратиться к Виктору Сербенову и попросить рисунок платы гораздо более совершенной схемы. Журнал CQ-QRP №27. С 1997 года регенераторостроительство сделало большой шаг вперед.
С уважением Виктор
Может и так, но все же один каскад ОБ на входе необходим. А на супер необходимо для начала купить/сделать ФСС. Без этого не стоит и задумаваться.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
ну так он и там и есть, общим истоком, даже несколько лучше чем ОБ :rolleyes: а ЭМФ-ы и кварцевые фильтры в природе существуют независимо от нас и нашего знания о них, причём, в отличие от советских лет их не надо нигде тырить, выпрашивать, откручивать, а можно просто пойти и купить, причём не пафосные так и стоят недорого. а уж пьезокерамики так вообще как грязи осенью :) я к тому что реген - простая самодостаточная штука, а если так усложнять схемотехнику так лучше сразу собрать супергетеродин, там есть больше вариантов для улучшения параметров, синтезатор например
Изменено пользователем eu1sw
Фильтры действительно объективно существуют в природе, возможно они существуют в Минске, но в Гомеле они точно не существуют. Мне привозили на 500 и 215 кгц из Киева и Симферополя.Товарищ любит экскурсии по рынкам вот и привез. Можно конечно сделать самому кварцевый, кварцы проще купить, но их надо купить сразу много, (никто в магазине не позволит сидеть и выбирать 8штук по параметрам, тем более, что это довольно долго), а это дорого. Поэтому и делают навороченный реген, для него достаточно полевиками разжиться. А от 3 транзисторов и эффект будет соответственный. Ровно на 3 транзистора.
С уважением Виктор
так контур там всё равно 1, хоть на 3, хоть на 12 транзисторов :blink: его селективность реально не изменится, а гнать чутьё при недостатке селективности? ну только если на штырь метровый принимать, любопытно было бы всё таки послушать реген на полноразмерную на 40-ке вечером, когда вещалка в 20 кГц рядом с уровнем S9+60
А вот тут Вы попали в самую точку. Но регеностроители чаще всего не имеют полноразмерной антенны. И строят регены с расчетом на штырек от ВЭФа или Океана, либо на рамку сантиметров 40 в диаметре. А у владельцев серьезных антенн редко до регена руки доходят. Тем более все чаще они себя называют радиолюбителями-операторами и заменить сгоревший транзистор просят соседа.
С уважением Виктор
А топикстартеру рекомендую скачать DipTrace и пробовать рисовать самому. В ручном режиме, потихоньку, и все получится. Ставить изготовление чего-то в зависимость есть или нету рисунка платы в журнале неинтересно. Я например тоже не умею рисовать большие платы. Но я разбиваю схему на блоки, которые могут настраиваться и использоваться отдельно и делаю их каждый на своей платке.
С уважением Виктор
Если собирать такой приемник то лучше его модифицированную схему. Так как приемник первоначальной комплектации будит весьма погано принимать SSB, плывет без остановки проверенно, по причине того что детектор сильно меняет свое сопротивление не справляясь с ВЧ сигналами идущими с контура. На АМ этот недостаток практически не заметен.
Доработанную схему когдато давно взял с какого-то форума уже не помню с какого
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А если без юмора, то надо учиться понимать, что нарисовано на схемах, можно легко понять что на самом деле источник питания - один, с напряжением 9-12 вольт, подключается туда где нарисовано +10, там сразу нарисован интегральный стабилизатор, судя по всему он как раз 6 вольтовый. соответственно те точки где написано +6 подсоединяются к выходу стабилизатора - верхний выход С1.
