Металлоискатель Скарборро
Почему выбор пал именно на этот прибор? Ваши критерии отбора? Что ожидаете от него получить? Я его делал, когда схема была опубликована в "Радиохобби" (где-то в начале века). Делал на макетке, отбаллансированный датчик применял от иного, готового прибора. Обычный прибор VLF TX/RX для начинающих, со всеми вытекающими. Достаточно просто взглянуть на схему - два последовательно включенных потенциометра типа "Грубо" и "Точно" - значит, крутить их придётся много, постоянно, до головной боли в ушах и мозолей на пальцах.
делаю не для себя ,а для друга для поиска чермета!!так что там нащет печатки и настройки??
Это задачи. А ДесАлекс спрашивает почему именно эта схема для решения вашей задачи.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
отвечаю:потомушто здесь глубина обнаружения выше чем у простого металлоискателя на биениях на микросхеме к561ла7
Мой знакомый, с радостью поменял подобный прибор на клона. Все правильно, пока сам не попробуешь - не узнаешь. Дерзайте.
да вот эта схема.интересует печатка,датчик, и как его настраевать???
Вот скидиваю вам инструкцию по настройке.. и печатку, только открывайте её с помощью Sprint layot30
Skarboro.rar
Разобъёт Ваш товарищ этот МД у Вас на голове... после пары часов с постоянными завывыниями в ушах. Если ещё сможете его настроить сами...
  • 6 лет спустя...
- Неосознанная попытка упростить и без того простейшую конструкцию. Убран стабилизатор, обеспечивающий бОльшую стабильность в работе, автор не владеет темой необходимости экранирования катушек и т.д. и т.п.
В 27.09.2010 в 18:33, aleksandr8098 сказал:
Лучше соберите Клоне с кольцом (датчиком) 90 см и будет вашему другу счастье и не будет у вас голова болеть. И глубоко, и мелочь не будет чуять. Так что ваша затея с описываемым МД - ерунда.
В ‎27‎.‎09‎.‎2010 в 17:34, aleksandr8098 сказал:
Привет. Сделайте для друга лучше импульсный металлоискатель с амплитудным детектором (Пират). Схема не сложнее, детали не дефицитные, без МК.
Получите стабильный надежный прибор с хорошей глубиной поиска.
