Электронное Регулирование Сварочного Тока
...Я себя ощущаю щас Путиным перед той блядью, что сидит про длинный .!. думает,перекидая с ноги на ногу и одно и то же повторяет, забывшись о чём вообще идёт речь...:diablo:
Я спрашиваю о схеме с использованием шунта или трансформатора тока в качестве датчика контроля тока...
Я понимаю что везде схемы кипятильников  всё, поэтому и спрашиваю ...
Почему-то тема контроля именно тока не затронута ни в ЗУ ни в сварочниках, как табу право дело!
Нашёл примерно, как намётки, но почему так?
Ведь сеть прыгает, кто варил нержу знает, только поймал стабильное литьё шва... сеть просела, всё! -заморишься подбирать ток чтоб дальше варить и что инвертор у тебя похер!
Я хочу увидеть схему для транса сварочного с контролем чисто тока трансформатором тока или шунтом... кипятильников я переделал...всяких!
Изменено пользователем mocart
27 минут назад, mocart сказал:
Это действительно так. Тема только для посвященных.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Я разрабатывал контроллеры для трансформаторных сварочных аппаратов и полуавтоматов . Они решали проблему с регулировкой сварочного тока и напряжения.
Бьютифул!
"Блок управления построен на основе распространённого ШИМ-контроллера TL494 с задействованием одного канала регулирования. Этот канал стабилизирует ток в дуге. Задание тока формирует микроконтроллер с помощью модуля CCP1 в режиме ШИМ на частоте примерно 75 кГц. Заполнение ШИМ будет определять напряжение на конденсаторе C1. Величина этого напряжения определяет величину сварочного тока."
То есть...  вторая схема нам подтверждает, что контроль тока во вторичке... логично переносится в регулировку по первичке... откудова собственно говоря по логике и берётся энергия, количеством которой можно управлять в более вольготных пределах.
1 час назад, artos5 сказал:
Можете показать схемные решения?
...И как Ваше мнение... можно ли приспособить для этого схему регулятора Совы?
2 часа назад, KT117 сказал:
Достойно внимания... но сложновато как для меня... силовая электроника требует средств, знаний специфики... доступности комплектующих и ... очень прямых рук...
Что доступно для меня и многих было бы... добавить в подобную схему контроль тока по вторичке...
Такую схему думаю потянули бы многие...
Причём не обязательно программное расширение требующее большей памяти контроллера и его новый выбор...
Можно ли завести ОС в цепи переменного резистора 3,3к, служащего задатчиком выходного напряжения?
купи себе хороший сетевой стабилизатор напряжения на 10кВа и такого не будет "Ведь сеть прыгает, кто варил нержу знает, только поймал стабильное литьё шва... сеть просела, всё! -заморишься подбирать ток чтоб дальше варить и что инвертор у тебя похер!"
Только что, oleg1ma сказал:
Тоже вариант... но у него цена будет как 4 ММА СВАРОЧНЫХ ИНВЕРТОРА.
...И... зачастую же мы берём аппарат с собою... даже тележкой...:)
2 часа назад, mocart сказал:
вы путаете горячее с холодным, контроль тока через шунт на вторичке намного лучше контроля тока в горячей части по тт.
Почитав тему ,вижу,что интерес к регулировке тока на самодельной сварке не пропал.В нете есть примитывные схемки или приводятся не работоспособные с ошибками.Собирал много разных схем в основном те , что представлены выше или в нете на картинках. Нормально на сварочном их работы так и не добился.А шобы було, но хреново работает,такое меня не устраивало. Про регулировку тока по первичке вообще речь вести не хочу.трансформатор гудит,рычит и почти подпрыгивает как кингуру.
Основная причина работы выше упомянутых схем в том, что цепь управления тиристорами питается от этого же силового трансформатора, и когда в момент зажигания дуги происходит падения и всплески на сердечнике транса, все они передаются на управление тиристорами, и они начинают хаотично открываться и закрываться. Порывшись в нете нашол схемку регулировки тока по вторичке.На каком сайте адрес не помню.Ссылку дать не могу.Автор видать сочинил ее в какой то программе на компе и не проверив в железе на деле,выложил на сайт как рабочую.На самом деле схемка не рабочая.Ток не регулируется(вообще никак).Схему привожу чтоб не убили свое время на собирание неработающего неликвида как я собрал в попыхах,не разобравшись в работе трех транзисторов.
Нарисовав и протравив плату и провозившись (убив) один вечер,довел вышеприведенную схемку до нормального рабочего состояния.Схему привожу.
И то...очень важно даже в этой схеме мотать выходные обмотки на разных трансформаторах. То есть должно быть 2 отдельных трансформатора. Первый основной силовой .Второй- формирует питание на управление тиристоров,  (обратите внимание, что это цепь как раз стабилизирована , что приводит к стабильной работе регулятора), подойдет трансик от небольшого касетного магнитофона.
 Если будет интерес к схеме, то скину готовую,рабочюю печатку нарисованную програмкой Lay-6.Схема работает очень хорошо.Проверено все в железе на самодельном сварочном аппарате, которой по сей день пользуюсь,хоть и редко.Схема работает стабильно.Ток регулируется плавно во всем диапазоне регулировки без всяких провалов и скачков.Платка вот такая,осталось случайно фото, когда пробовал работу схемки на столе.
IMG_0980.thumb.JPG.4972d04bcc9a4641c117dcac43790c10.JPGIMG_0982.thumb.JPG.9cef56f546d8208bedc80ea93827b370.JPGIMG_0984.thumb.JPG.69e62f9c68712fb73383c138b32e9f22.JPG
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Нашол первоисточник.Схема взята с 1й страницы данной темы.Повторюсь - приведенная схема не работоспособна.
В 07.01.2022 в 21:00, samodelkin121 сказал:
Мне все же интересно: выпрямитель во вторичке и конденсатор с дросселем при этом стояли?
Да у него просто один тиристор в симисторе открывался, или не в фазе был задатчик. Я варил пока не накрылся симистор только многоимпульсный поджиг на сварку надо по управлению.
В схеме выше его если варить 1,2 диаметром -да. Если пятёркой -до ж-пы его 15в перед 12в кренкой.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Если этот вопрос мне то да стояли.А как же.Хоть с выпрямителем хоть без него регулировка идет то по первичке.При чем тут диодный мост и дроссель на выходе сварки...
