vusa Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Доброго времени суток, уважаемые Знатоки! Я хочу сделать трёхфазный сварочный полуавтомат, но в инете никак не могу найти схему. Поэтому (от большого ума) попытался скомпоновать две схемы от однофазного полуавтомата (нашёл в инете). Хочу представить мою попытку схемотехники на Ваш суд. Оцените, будет ли она вообще работать? Это схема запуска, схему подачи проволоки и др. не показываю, их много в инете, поэтому, думаю, смогу подобрать что-нибудь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Работать будет только на максимальном токе. регулятор тока работать не будет! 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
vusa Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Почему? Потому-что управляющий тиристор стоит только один? Может надо добавить ещё одну обмотку в импульсном трансформаторе и в нижнюю ветвь силовой схемы поставить ещё один тиристор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mil_alex Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 управление в том виде, как предполагает нижняя часть схемы, основано на задержке отпирания тиристора относительно момента начала каждого полупериода, - а выключение тиристора происходит автоматически в конце каждого полупериода. где здесь в схеме условия для запирания тиристора - я не вижу. он откроется первым же полупериодом и всё. не закроется до размыкания электродов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Hambaker Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) Почему? Потому,что в трёхфазных выпрямителях ток не спадает до нуля.В таких схемах используют управляемые выпрямители. ВотМоя ссылкаСтр.56.После регулятора можно вмастырить выпрямитель или регулятор с определённой долей фантазии в выпрямитель переделать. Изменено 15 сентября, 2010 пользователем Hambaker 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vusa Опубликовано 16 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 Понятно. Уважаемые Знатоки, позвольте ещё раз отвлечь Ваше внимание и попросить определить, будет ли работать вот эта схема? Управляемый выпрямитель взят со схемы зарядного устройства. У меня такая зарядка работает больше двух лет. Настоящую же схему предполагается использовать в качестве регулятора тока для сварочного аппарата. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Позитроник Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 Можно схему попроще построить.Поставь реостат вместо нижней части делителя в схеме с общим эмиттером.А напряжение с коллектора - на тиристор. 0 Бороться и искать,найти и не сдаваться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 (изменено) Так Хамбакер уже ж объяснил, почему в сварочном аппарате не будет работать. "Потому,что в трёхфазных выпрямителях ток не спадает до нуля." Тиристор не выключается по управляющему электроду. Он выключается падением рабочего тока до 0. А в 3-фазном выпрямителе напряжение не падает ниже, чем до 0,5 от амплитудного. В зарядке такая схема может работать если, например, батарея на 14 вольт, а амплитуда вторичного напряжения меньше 28 (эффективное по вольтметру меньше 20. Но! нижняя часть схемы опять же рассчитана на однофазную сеть, будет задействована только 1 фаза. Кстати, даже в этом случае диод V7 должен быть между R1 и С1, там, где он сейчас он не имеет никакого смысла. Изменено 16 сентября, 2010 пользователем Alkarn 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 Сделать половину моста Ларионова на тиристорах, управляемой, но понадобится трехфазное управление, и КПД будет низковатым. Проще, думаю, заменить тиристор полевиком, благо, они хорошо параллелятся и создать сборку на пару сотен Ампер относительно несложно, далее ШИМ с ОС по току дуги... 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vusa Опубликовано 16 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 Братцы! Ну, а эта то хоть будет работать? Схема взята из журнала, кажется, "Радиоаматор". Если схема рабочая, тогда мне непонятно, почему на КРЕНке стоит стабилитрон? И можно ли вместо указанных оптронов использовать МОС3023 или МОС3061? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 (изменено) Братцы! Ну, а эта то хоть будет работать? Схема взята из журнала, кажется, "Радиоаматор". Если схема рабочая, тогда мне непонятно, почему на КРЕНке стоит стабилитрон? Тиристорное управление, по высокой стороне, разумно! Вообще, по работоспособности, нужно досконально разбираться, лучше послушать собиравших. Стабилитрон, последовательно внутренней схеме стабилизации КРЕНки, для увеличения напряжение стабилизации И можно ли вместо указанных оптронов использовать МОС3023 или МОС3061? Принципиально применение серии МОС30хх возможно. Смотрим наличие зеррокроссинга, и допустимое напряжение на оптосимисторе, это внесет ясность. ЗЫ МОСы симисторные, мосты до них, можно убрать Изменено 16 сентября, 2010 пользователем o_l_e_g 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 18 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 МОС3061 не пойдут точно.Они с зерокроссингом.МОС3023 можно попробывать,хотя опять же не понятно,где в этой схеме временная задержка происходит. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Позитроник Опубликовано 18 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 (изменено) Тут понимать ничего не надо - задержка обычно обеспечивается рс-цепочками,и в этой схеме тоже. Изменено 18 сентября, 2010 пользователем Позитроник 0 Бороться и искать,найти и не сдаваться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vusa Опубликовано 21 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 (изменено) А как Вы думаете, не будет гудеть трансформатор, тиристоры же могут открываться на разный угол? Изменено 21 сентября, 2010 пользователем vusa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 21 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Да ничем он в этой схеме не регулируется. Это просто выключатель бесконтактный. Там же и на кнопке написано "ПУСК" 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vusa Опубликовано 22 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Нет, это не выключатель. Это схема пуска трёх фазного полуавтомата для сварки в среде углекислого газа. Просто здесь не вся схема. А взял я её из журнала "Радио". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
