Нужна Помощь По Splan
Ребята нужна библиотека к Сплану в которой элементы были бы по ГОСТам.Тоесть резистор 4 на 10 а не как в 7 версии 2 на 5.Скачивал 6 версию там комплектом идет библиотека ГОСТ.Но то не ГОСТ там опять резистор 2 на 5.Помогите пож-та в долгу не останусь.Нужно на курсовой
А что мешает взять тот же самый резистор, изменить размер, сохранить, добавив в библиотеку?
Делов то.
Я к примеру, К572ПА1 (в том числе структурную схему ПА2 рисовал), КР572ПВ2А рисовал - запросто, для дипломных плакатов.
В этой проге наверно всё что угодно нарисовать можно.
если бы дело было в изменении размера.У меня кроме резисторов элементов навалом.Я попробовал изменить размер резистора минуты две ушло туда сюда тянеш боишся недотянуть перетянуть
какой идиот этот сплан делал.Лучше бы задавать размеры элемента в свойствах возможно было
Там кстати если удерживать ШИФТ, то перемещение отвязывается от сетки - довольно гибкая система.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Ну а например для элементов(клеммник,разьемы редкостные) что прикажете делать?Я в ГОСТе их не могу найти и наверное не найду.Автор схемы например клеммник обозначил как квадрат всередине круг перечеркнутый.Думай теперь какие размеры какое УГО
есть.Но там тоже надо ТЯНУТЬ
Можно тянуть, можно и не тянуть, возьмите и нарисуйте свой резистор.
Выберите шаг сетки 1мм и с помощью кнопочки "Линия" нарисуйте стороны прямоугольника - 4мм*10мм.
Да тянуть не тянуть это уже не проблема.Я понял что придется попотеть.Вы насчет клеммника можете посоветовать что то?В ГОСТе их нету вроде бы :(
Насчёт клемника, если он таковой отсутствует в ГОСТе, возьмите любой похожий из ГОСТа.
А так, у нас не придерались особо по ГОСТ стандарту.
Не знаю,у нас в украине старые советские преподы докапываются до каждого миллиметра.Резистор почему не 10 а 9,8 и т.д.Увидят незнакомое УГО начинают что да где взял почему :angry:
тане... с преподами так нельзя, самая лучшая тактика - брать их измором, они тоже не железные, на пятый-шестой заход обычно сдаются :rolleyes:
дак самое главное он скажет покажи мне этот гост и УГО клеммника.Я скажу а я хз.Неизвестно регламентирован ли УГО клеммника вообще
Не волнуйся, держи библиотеку которой я пользуюсь. Я ее специально под ГОСТ присобачил, правда не все элементы, но для начала этого достаточно. Схему рисуй с шагом 2,5мм, при пополнении библиотеки (в его редакторе) шаг сетки 0,5мм.User.rar
  • 1 год спустя...
Еще дополнение к предыдущей библиотеки, усовия прежние, схема рисуется шагом 2,5мм и в редакторе библиотеки выставить шаг 0,5мм. На всякий случай прежнюю папку user заранее переименовать.User.zip
