Маленький Вопрос Про Тини2313...
gc986
Здравствуйте! :)
У меня маленький и наверно глупый вопрос.
Запрограммировал микроконтроллер AtTiny2313, и теперь он должен выполнять простую программу - в зависимости от подключенной земли (на порт ввода), должен загораться соответствующий светодиод. Но тут небольшая проблемка. Если подключаю пятый порт ввода к земле, то загорается нулевой светодиод (порт вывода нулевой), а если подключаю четвёртый (PD4) или третий(PD3), то выполняется код который включает первый (PB1) и второй (PB2) светодиоды. Но если подключить второй порт к земле (PD2), то включается правильный третий(PB3) светодиод (как и должно быть).
У меня из этого вопрос - порты ввода PD4 и PD3 равнозначны??? или я чтото не то делаю... (на двух микроконтроллерах пробовал и всё один результат).
Пользуюсь системой генерации кода CodeVisionAVR.
Полный текст программы (без шапки):
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTD=0x7F;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
while (1)
// Place your code here
//1
if (PIND.5==1)
{PORTB.0=1;}
else
PORTB.0=1;
delay_ms(200);
PORTB.0=0;
delay_ms(200);
//2
if (PIND.4==1)
{PORTB.1=1;}
else
PORTB.1=1;
delay_ms(200);
PORTB.1=0;
delay_ms(200);
//3
if (PIND.3==1)
{PORTB.2=1;}
else
PORTB.2=1;
delay_ms(200);
PORTB.2=0;
delay_ms(200);
//4
if (PIND.2==1)
{PORTB.3=1;}
else
PORTB.3=1;
delay_ms(200);
PORTB.3=0;
delay_ms(200);
Изменено пользователем gc986
ответ бы упростил исходник (код)
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Выводы подтянуты через резисторы к +Пит ? В режиме входа выводжы обладают огромным входным сопротивлением, даже паразитная утечка тока - и напряжение будет действовать на соседние выводы.
На каждом выводе стоит по резистор на 270 ом. Может резисторы побольше нужно поставить??
P.S.
Когда подключаю пятый порт ввода (PD5) к земле, то мигают тихо все светодиоды, но нулевой мигает сильнее всех (а должен мигать только он один - PB0). Аналогичная ситуация при подключении земли к любому запрограммированному порту ввода. В качестве питания использую батарею из трёх батареек типа - АА.
270 Ом это не проблема, если ток через "контакты" остается допустимым.
Проверь для начала программу в симуляторе(протеус, или отдельный отладчик), если там таких проблем нет - значит проблема аппаратная, попробуй контролировать напряжение питания при коммутациях. Потом, убедись прибором что те резисторы именно 270Ом, а не 2.7МОм...
И еще есть одна возможная причина почему светодиоды горят слегка - напряжение на них подается не всегда но с большой частотой. Если нет осциллографа, помочь может обыкновенный 4-х разрядный счетчик на 155ИЕ5.
Было бы еще интересно посмотреть зафиксированное состояние порта D в начале каждого цикла.
Монтаж нормальный (тоже сначала на него стал грешить :)
Видимо всётаки придётся протеус начать изучать для проверки прошивки...
А кто нибудь знает кружки или общества (для любителей) где занимаются микроконтроллерами в Екатеринбурге??? хочется в живую пообщаться!
Для начала можно просто в отладчике, авось просто программа неправильно работает. С протеусом тоже не столь удобно, после каждого обновления прошивки, нужно заново цеплять HEX-файл, обновить типа. Он автоматом не подхватывает новую версию...
попробуйте поставить ; там, где я добавил
//3
if (PIND.3==1)
{PORTB.2=1;}
else
PORTB.2=1;
delay_ms(200);
PORTB.2=0;
delay_ms(200);
//4
if (PIND.2==1)
{PORTB.3=1;}
else
PORTB.3=1;
delay_ms(200);
PORTB.3=0;
delay_ms(200);
не всё золото, что на контактах...
Компилятор не может быть виноват, может ты просто неправильно с ним общаешься.
... С протеусом тоже не столь удобно, после каждого обновления прошивки, нужно заново цеплять HEX-файл, обновить типа. Он автоматом не подхватывает новую версию...
Вот это новость.. :o Откуда дровишки?..
практика-с, это если использовать только HEX-файл, без исходников и компиляции средствами протеуса перед запуском. Почему-то, после изменения файла протеус всеравно использует ту версию что последний раз загружалась. Если убрать файл и привязать его снова - только тогда новая версия начинает работать.
Вот оказывается как. А я по наивности не перелинковывал... И все изменялось и работало. От того что не знал, наверное... :ph34r:
Сохранять проект не пробовали! К тому же при перекомпиляции обычно HEX файл перезаписывается, так откуда же браться старому. Протеус конечно не панацея, но на нем можно даже отлаживать программу.
Гасящий резистор один на все светодиоды? Если нет, проверьте питание.
Изменено пользователем loox
Файл-то перезаписывается, но протеус не утрудает себя проверкой изменился ли файл если перекомпиляцияя происходила извне - в MPlab например.
...но протеус не утрудает себя проверкой изменился ли файл если перекомпиляцияя происходила извне..
Непонятно, зачем говорить то, что не соответствует действительности. У протеуса, конечно, глюки есть, но такого точно нет...
Поддержу: то ли у меня Протеус неправильный то ли у вас. Всегда перекомпилирую (AVR Studio если важно) хексину и запускаю в протеусе. И все он нормально обрабатывает. О такой ошибке слышу впервые.
А можно схему всего подключения Тиньки?
Часть моих наработок.
