WoWsa
Сгорела Мать Gigabite Ma770T-Ud3P
Мать была залита кофе! После очистки и запуска выгорел элемент 4R7 как показано на фото.
Что за элемент - где взять - и от чего он сгорел ?????
Маму чистили спиртом со щеткой! (думаю чистка еще понабится - потому как видны разводы от кофе) Чем почистить?????
За нарушение правил форума пункт II.7. Ридонли 2 дня.
Edited by Zer
4,7 Ом. Нечто токоограничительное. Вариант. Удалить кофейные разводы. Набраться терпения, дать матери подсохнуть. Заменить резистор и перекрестясь ещё раз попробовать запустить.
чем почистить??? подскажите???
И где найти такой резистор - или какойнибудь аналог???
И отчего он мог сгореть??
Edited by WoWsa
Надо спиртом оттереть. Резистор из магазина или с любой платы. Можно даже выводной попробовать запаять.
а мощьность какая должна быть этого резюка? короче мне его хар-ки нужны - подскажите!!!
4,7 Ом; 0,125Вт это если выводной будешь брать.
А так тебе нужен 4,7 Ом SMD. Типоразмер не разберу.
Вроде как резистор стоит в цепи чипа звуковой карты так что мать и без него должна работать вот только звука скорее всего без него не будет, или будет играть один из каналов
    • А какая необходимость была в изготовлении такой пищалки? - просто хотелось попробовать изготовить? Чем такая конструкция отличается от динамических или пьезо излучателей по звучанию, отдаче, диапазону, неравномерности, направленности, искажению итп?
    • Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
  • Покупай!
